Caleuse RND 92 - Framafer
Tout ce qui traite des autres engins motorisés à l’exception des engins caténaire et/ou de contrôles et mesures motorisés (cf les rubriques respectives plus bas)
Messagepar breizhoo » 29 Mar 2008 19:42
voici un stabilisateur ( ce n'est qu'une supposition par rapport au chariot avant )
Re: Caleuse RND 92 - Framafer
Messagepar Nounours » 30 Mar 2008 12:45
Salut Breizhoo
Oui peut être mais un vieux modéle car un stab avec qu'un seul chariot ca me parait bizarre (pas de mesures avant et aprés travail). Ou alors n'est ce qu'une partie de l'engin ou est ce un autre engin ?????
Seule certitude c'est du matériel FRAMAFER. Mais a qui donc appartient il ????
Messagepar breizhoo » 30 Mar 2008 12:52
la photo a été prise à l'ex atelier dehé cogifer à st leu d'esserent. il manque plein de pieces sur ce materiel.
Messagepar Nounours » 30 Mar 2008 13:04
Merci pour c'est infos Breizhoo
Cela léve pas mal de mes interrogations donc j'opterai pour la même solution.
:wink: :wink:
Messagepar Bruno PERES » 30 Mar 2008 15:24
Peut-être une traveleuse ? A l'instar des PRD 6 et PRD 9, le (la ?) RND 92 possède un petit portique et des galets de préhension à l'avant.
Messagepar MasterGone » 04 Avr 2008 21:31
Moi aussi je dirais bien une partie d'un ancien stabilisateur qui sert de pièces détachées.
MasterGone
Messagepar breizhoo » 08 Avr 2008 20:08
grosse enigme pour cet engin. Pas de certitude, mais il semblerait que ce soit un positionneur de rail très ancien car sur la photo on voit un systeme de frein à disque sur l'essieu de droite. A la gauche de la machine, il y aurait une masse à gauche. J'aurais surement d'autres info un peu plus tard. peut etre meme du constructeur?
Messagepar Bruno PERES » 08 Avr 2008 21:07
L'énigme continue ;) Merci pour ta persévérance :D
Messagepar Bruno PERES » 27 Oct 2008 11:10
Des nouvelles de cette énigme ?
Messagepar breizhoo » 27 Oct 2008 15:23
salut,
non je n'ai pas eu de nouvelle pour cet engin. :(
Messagepar Bruno PERES » 27 Oct 2008 15:46
Tant pis :spamafote:
Messagepar ric-rac » 21 Mai 2009 07:48
LaRND 92 est un engin de callage specialement pour les tunels ou la voie est betonnée elle a fait le tunel sous la manche entre-autre
ric-rac
Nouveau Posteur
Nouveau Posteur
Messagepar Bruno PERES » 21 Mai 2009 08:24
Bonjour ric-rac,
Merci pour cette info :D
A qui appartenait cet engin ? En as-tu des photos ou un diagramme pour voir à qui ça ressemble ? Peut-être un agrément, un nom de constructeur, ... ?
Comment fonctionnait cet engin ? J'ai du mal à m'imaginer le calage d'une voie bétonnée :?
Messagepar Nounours » 08 Nov 2009 12:23
Il s'agit bien d'une caleuse qui a été utilisée pour la construction du tunnel sous la Manche.
Elle était équipée d'un guidage au laser couplé à un théodolite.
:wink: :wink:
Messagepar Bruno PERES » 08 Nov 2009 21:57
Bonsoir Matthieu,
Alors là, il fallait trouver la réponse :shock:
Sais-tu comment fonctionnait cet ensemble ? Le théodolite se trouvait-il sur la caleuse, ou bien sur la voie ? Et le laser ?
Retourner vers Les autres engins motorisés
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
