[HO] Réalisation d'une base travaux RVB
Messagepar ttxdudu90 » 28 Nov 2014 13:44
depuis quelques semaines je me suis penché sur la réalisation d'une base travaux de type RVB, oui une base RVB au lieu d'un CREM car je possède plus de matériel TTX que de matos Infra
je pense que sa longueur serrai de 6 mètres environ et pour la largeur je ne sais pas encore
voici juste le croquis de mon projet
Re: [HO] Réalisation d'une base travaux RVB
Messagepar Bruno PERES » 28 Nov 2014 14:06
Gros projet ! Belle longueur aussi et belle profondeur aussi ! Attention aux déraillements au milieu du faisceau :siffle:
Tu l'installeras de manière définitive, en expo ou les deux ?
Autre petite question : pourquoi des voies en tiroir et non en faisceau raccordé de part et d'autre aux voies principales ?
Messagepar ttxdudu90 » 28 Nov 2014 14:21
pour l’installation je prévois le faire démontable au cas ou pour une expo mais aussi pour le réalisé car la salle du réseau est loin d’être fini car elle se trouvera dans une annexe de ma grange
pour l'idée du tiroir c'était juste une envie car après sa serra un plaisir de formé ces rames pour quelle puisse partir faire un tour sur le réseau puis les faire rentré à la base pour les séparé pour quels puis se regaré pour l'entretien
sur cette base j'ai voulu regroupé tous les types de matos avec des voie réservé à :
la zone d'entretien de la dégarnisseuse
la zone d'entretien du train de coupe
la zone d'entretien des locos et autres machines
la zone du vieux ballast avec des portiques
la zone de formation des trains
la zone de transfert des traverses
Messagepar alainpyro » 28 Nov 2014 15:38
je te propose deux sources d'inspirations que nous connaissons bien tout les deux pour adapter ton projet à la réalité:
le triage de Dole (facilement "coupable" en deux, le pont routier faisant la jonction, le quai militaire est a lui seul un élément conséquent dans le ttx), le fond de décor en "arbres" est sympa
le triage de Langres (des plans existe sur le forum locorevue)
c'est peut être mieux de reproduire une installation existante que d'inventer un site
Messagepar ttxdudu90 » 28 Nov 2014 17:41
le problème des voies en faisceau sa sera pour la manœuvre des rames donc voie encore plus longue
je me suis un peu inspiré du style de Mulhouse Wanne avec des longues voies pour les convois prêt à partir et des voie plus court pour la maintenance du matos
mes rames entière devrait faire environ 2,50 m
Messagepar ttxdudu90 » 28 Nov 2014 17:56
sinon en faisceau il y a la gare de Lure
d'un coté les rames entière et de l'autre la maintenance du matos tous en ayant une double voie de circulation
Messagepar kevcost » 28 Nov 2014 18:30
Belle initiative :bravo:
Pour te donner une idée, mon plateau principal représentant une petite gare de service est de 50 cm de largeur sur 2m10 de long, j'ai 8 voies parallèles reliées entre elles par une diagonale qui fait presque tout le plateau (système Piko A). C'est presque le même principe que toi mais en plus petit :ange:
Voir des photos sur le sujet expo AMFI de 2009 http://www.forum.sttx.fr/viewtopic.php?f=126&t=1198 (je me rend compte que je n'ai pas mis de photos des dernières expos :oops: )
Messagepar Bruno PERES » 29 Nov 2014 10:46
Salut Guillaume,
Si tu es membre, je t'invite à aller faire un tour sur Wagon-Passion ... si ce n'est déjà fait ;)
Messagepar ttxdudu90 » 29 Nov 2014 14:05
salut Bruno
j'y ai fais un tour et c'est intéressant
je pense plus resté sur mon croquis d'origine
dès que possible je vais essayé de mettre des rails sur des plaques de placco pour définir la largeur et la longueur du réseau
Messagepar ttxdudu90 » 24 Déc 2014 13:01
après avoir mis sur papier à échelle réel le projet serra beaucoup trop large
j'ai revue mes plans et je pense réalisé 2 bases travaux (une avec la coupe et l'autre avec la dégarnisseuse)
je me suis inspiré de la base de Mulhouse Wanne
et l'autre de la base travaux de Montreux Vieux
Messagepar Florian Barraud » 24 Déc 2014 19:50
Projet ambisieu!!! Ca va être grand
Bonne chance et j'ai hate de voir!!!!
