Soudures Aluminothermiques
Messagepar Pascal » 31 Oct 2007 14:32
Choses promises choses dues :wink:
Un petit cours sur les soudures
http://www.vecchietti.fr/dokeos/index.php
Catégorie technologie Voie
Pascal
Messagepar Bruno PERES » 31 Oct 2007 15:38
Merci Pascal pour ce cours très instructif. Il contient quelques termes techniques qu'il faudra certainement mettre dans le glossaire :wink:
J'ai quelques photos anciennes de soudure. Je les mettrai ce soir sur ce fil.
Messagepar Bruno PERES » 31 Oct 2007 21:58
Voici, les photos, comme promis. Je ne sais de quand elles datent, mais on retrouve les mêmes accessoires (à quelques chose près). Je ne connais pas non plus l'auteur des photos, les ayant acheté sur etrucmachin !
Messagepar Pascal » 02 Nov 2007 09:42
Tu vois, fondamentalement, le principe est le même mais la technique de mise en oeuvre si.
Pascal
Messagepar Nounours » 02 Nov 2007 18:07
Petit complément : ces opérations sont réalisées par des soudeurs spécialisés titulaires d'un agrément délivré par la SNCF.
Il me semble également qu'un poinçon doit être apposé sur le rail pour identifier le soudeur qui l'a réalisée (ce marquage est soit interne à l'entreprise ou obligatoire :?: :?: )
:wink: :wink:
Messagepar Didier » 02 Nov 2007 21:07
Nounours a écrit:Il me semble également qu'un poinçon doit être apposé sur le rail pour identifier le soudeur qui l'a réalisée (ce marquage est soit interne à l'entreprise ou obligatoire
Exact :)
Cette image n'est plus présente sur le serveur d'imageshack
a+ :)
Messagepar Pascal » 05 Nov 2007 09:16
Ce numéro de poinçon est unique et attribué au titulaire de la carte de soudeur par la SNCF après passage de l'examen de soudeur.
En cas de ratages trop fréquent de soudures, cette habilitation de soudeur peut être retirée par la SNCF.
Ce numéro de poinçon permet entre autre d'établir une traçabilité de la soudure :
    Qui à soudé
    Quand
    Comment ? ....
Au niveau national par la sncf et local au sein de l'entreprise, on peut ainsi établir des statistiques, % de soudures acceptées , refusées ... déterminer parfois si un lot de soudures est défectueux à la sortie des kits de l'usine ...
Pascal
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
