SMD 80 - 99 87 9 511 501-8 - Giperail
Les trains de pose ou de substitution
Re: SMD 80 - 99 87 9 511 501-8 - Giperail
Messagepar Bruno PERES » 08 Mar 2009 18:47
Merci pour cette info :D
Messagepar MasterGone » 29 Mar 2009 23:09
Je confirme que le SMD80 est passé chez Gipérail, donc 50-50 COLAS-RAIL et TSO.
MasterGone
Messagepar BELPHEGOR » 04 Avr 2009 13:55
bonjour ,
la sortie du smd des ateliers est prévue le 7 avril :!:
pour faire des essais à vernouillet dans les yvelines 8)
bon vent au SMD 80 :!: :!: :lol:
la voie peut etre sacrée ou ferrée' la seconde me convient tout à fait;je l'ai choisie depuis trés longtemps !!
BELPHEGOR
Messagepar BELPHEGOR » 25 Avr 2009 14:30
bonjour :!:
j'ai vu le smd ,il a changé de gueule :pt1cable:
BELPHEGOR
Messagepar sim » 26 Avr 2009 18:03
des photos ???
sim
Messagepar Philippe 44 » 02 Mai 2009 14:14
Bonjour à tous !
Quelles sont les grandes différences entre un SMD80 et le TSV 21 GP (ou un autre de type PUMA ou P95) ? L'entretien de la bête, la cadence ou même la différence de prix ? En fait, j'essaie de faire un comparatif des engins... :roll:
A+
Philippe 44
Messagepar Bruno PERES » 02 Mai 2009 20:33
Bonsoir Philippe,
Je vais essayer de répondre, les pros me corrigeront et me complèteront.
Le SMD 80 est un engin permettant :
- le "détirefonnage" des voies (en fait, des ouvriers "détirefonnent" la voie à l'abri sous un élément (wagon C) du SMD 80)
- le ripage des anciens rails de part et d'autre des traverses
- l'enlèvement des tirefonds et des semelles (même remarque que pour le "détirefonnage")
- l'enlèvement des traverses
- la mise en place des nouvelles traverses
- accessoirement un régalage partiel du ballast
Le TSV 21 GP est un engin permettant :
- - le "détirefonnage" des voies (en fait, des ouvriers "détirefonnent" la voie à l'abri sous un élément (wagon C) du TSV 21 GP)
- l'enlèvement des tirefonds et des semelles (il me semble que cela soit automatique pour les pièces métallique grâce à l'utilisation du magnétisme)
- le dégarnissage partiel
- la mise en place des nouveaux rails
- la fixation des rails sur traverses équipées de fixations rapides (fastclip, ...)
Il permet aussi de nombreux contrôles automatiques et au laser pendant le travail (travelage, équerrage, ...).
Cadence max = 20 traverses/min.
Le P95 est un engin permettant la même chose que le TSV 21 GP à l'exception du dégarnissage.
Cadence max = 24 traverses/min.
TSV 21 GP et P95 sont plus récents que les SMD 80, et les ont donc remplacés sur les suites rapides.
Messagepar Florian Barraud » 02 Mai 2009 21:29
je rajouterai juste qu'il y a désormais 3 types de P95
Le P93 est une machine courte sans WES effectuant la dépose et pose des traverses, à rendement moyen 20 traverses/min
Le P95 Classique à rendement élevé 25 traverses/min
Le P95 dégarnissage, gardant le rendement élevé 25 traverses/min, mais effectuant le dégarnissage partiel, le premier du genre étant le P95ETF
Messagepar Philippe 44 » 03 Mai 2009 12:39
Merci Bruno et Florian pour toutes ces informations ! :lol:
Philippe 44
Messagepar NEOKORTEX » 19 Mai 2009 10:34
le vieux SMD est presque terminé, et un nouveau SMD est commandé(sur et certain)
NEOKORTEX
Messagepar Bruno PERES » 19 Mai 2009 10:50
Un nouveau SMD ? Intéressante nouvelle ! Pour GIPERAIL ou Colas Rail ?
Messagepar NEOKORTEX » 19 Mai 2009 10:57
pour GIPERAIL , (COLASRAIL ET TSO).COLASRAIL a commandé 4 bourreuses aussi, et comme des rumeurs circulent sur le demenagement des mureaux a cause du nouveaux circuit de formule1(voir www.yveslinesf1.fr) les ateliers seront peut etre reconstruit a neuf donc beaucoup d'investissement pour COLASRAIL en 2009
NEOKORTEX
Messagepar Bruno PERES » 19 Mai 2009 13:07
Je suppose que le nouveau SMD bénéficiera de nouveautés par rapport aux trois premiers livrés en France, il y a déjà pas mal d'années ... D'ailleurs, est-ce que le sigle SMD signifie quelque chose ? Sous entendu, est-ce que ce sera un SMD très semblable au SMD80, ou bien une évolution radicale, SMD n'étant qu'un concept, une machine à remplacer les traverses ?
As-tu la possibilité d'en dire plus sur les 4 bourreuses en commande ?
Messagepar breizhoo » 19 Mai 2009 18:58
bonsoir,
petit rectification, le site c'est http://www.yvelinesf1.fr
Pour le moment, peu de chance que ça aboutisse car il y a une nappe phréatique en dessous.
Messagepar nono de la deg » 22 Mai 2009 19:26
Voici les photos du SMD80 que j'ai faite lors de mon chantier :D :D
nono de la deg
Retourner vers Trains de coupe et de pose
