Mes petits trains de travaux
Messagepar bb22270 » 05 Jan 2022 16:08
the overside
Tombereau Uas F28 patiné par BB22270
bb22270
Messagepar bb22270 » 05 Jan 2022 16:09
Image de référence
Wagon F28 Roco patiné 09 c.jpg (160.53 Kio) Vu 12366 fois
bb22270
Messagepar bb22270 » 23 Fév 2022 14:08
Bonjour à tous, un autre wagon plat KS Colas Rail réalisé sur base Roco.
Wagon plat Ks Colas Rail BB22270 #worktrain
Inspiré librement du modèle d'un wagon grue viewtopic.php?f=215&t=2178#p14843
bb22270
Messagepar Bruno PERES » 23 Fév 2022 14:53
S'agit-il de ce wagon ?
Encore une belle réalisation :bravo:
Messagepar bb22270 » 27 Fév 2022 10:27
Oui c'est bien celui-là mais le modèle n'est pas conforme. "Bricolé" à partir de pièces disponibles ...
bb22270
Messagepar yoyo ttx 59 » 27 Fév 2022 12:21
Salut bb22270 :coucou:
Même si il n'est pas conforme , il n'en est pas moins que c'est encore une belle petite réalisation .
:drunk: :drunk:
Messagepar wilpu » 28 Fév 2022 21:18
Super cette réalisation, peux tu nous dire comment tu as réalisé la grue et la citerne? Cela m'intéresse de refaire le même wagon pour reproduire cette rame:
viewtopic.php?f=81&t=13339
wilpu
Messagepar bb22270 » 06 Mar 2022 10:35
Bonjour à tous. Merci pour vos commentaires.
Sur ce wagon ks Roco, j'ai réalisé un plancher métal déployé avec les produits décapod. J'ai trouvé la citerne sur ebay en occasion (produit destiné à une gamme pompiers ou militaire). J'ai mis pas mal de temps à trouver !
Le bras hydraulique est à la base un kit kibri 15705 auquel j'ai bricolé une base avec des chutes d'Evergreen et une cabine. Des fils électriques pour les câbles hydrauliques. Bras assez fragile mais il tourne quand même.
Le groupe électrogène est un kit SMD 036.
Wagon plat Colas Rail sur base Roco #BB22270
C'est du bricolage d'après photo !
bb22270
Messagepar bb22270 » 04 Juin 2022 16:17
Bonjour à tous, un moment que je me suis pas connecté ! Je reprends le fil avec la patine d'un tombereau Uas F28 sur base roco.
Patine wagon tombereau BB 222720
bb22270
Messagepar bb22270 » 04 Juin 2022 16:22
Le modèle a conservé un plancher bois et cette fois-ci je fais un plancher métallique avec de l'Evergreen (feuille de 0,4 mm). J'ai noté sur la modèle que les extrémités et angles étaient renforcées. Je fais donc des ajouts avec de l'Evergreen (Référence 123)
bb22270
Messagepar bb22270 » 04 Juin 2022 16:26
Je remplace le porte-étiquettes par des pièces SMD (SMD 104)
bb22270
Messagepar bb22270 » 04 Juin 2022 16:31
Sur une extrémité, j'ai noté la présence de rambardes supplémentaires et j'en profite pour coller des mains d'atteleur (SMD 075). Je mais toujours mes marchepieds métalliques plus résistants aux chocs et manipulations (SMD 108)
[attachment=0]Patine uas 04.jpg[/attachment]
bb22270
Messagepar bb22270 » 04 Juin 2022 16:33
Les fermetures des portes sont modifiées avec de l'Evergreen
bb22270
Messagepar bb22270 » 04 Juin 2022 16:37
Après je fais comme décrit au début du sujet avec une couche d'apprêt en bombe
Notez que j'entaille au cutter les bords supérieurs du wagon pour simuler des chocs. Un scotch protège l'étiquette noire que je n'ai pas en décalque !
bb22270
Messagepar bb22270 » 04 Juin 2022 16:41
Je mets ensuite de la texture rouille de chez Vallejo avec de la colle blanche pour donner un aspect grumeleux en surface des flancs extérieurs.
Patine wagon tombereau F28 BB22270
bb22270
