Mes petits trains de travaux
Messagepar yoyo ttx 59 » 21 Avr 2020 17:19
Salut bb22270 :coucou:
Encore un joli modèle bien sympathique :bravo: :bravo: .
Il s'agit du K50 - 99 87 9 383 651-6 - COLAS RAIL .
Voici le lien vers le wagon réel :
http://www.forum.sttx.fr/viewtopic.php?f=215&t=5296
Messagepar bb22270 » 22 Avr 2020 01:01
Merci :) :)
bb22270
Messagepar bb22270 » 24 Avr 2020 16:09
Autre locomotive V211 Colas rail patinée. La patine est faite en s'inspirant de modèles très délavés. J'avais envie de montrer des portes repeintes. J'avais croisé un modele équivalent à Pleine Fougères mais il était plus marron !
Motrice V211 Colas Rail patinée
Modèle réalisé à partir d'une motrice V211 Roco DB.
bb22270
Messagepar bb22270 » 24 Avr 2020 16:12
L'autre face de la motrice V211 Colas rail patinée.
Motrive V211 Colas Rail patinée
bb22270
Messagepar bb22270 » 24 Avr 2020 16:14
La même motrice Colas Rail patinée vue du dessus
bb22270
Messagepar yoyo ttx 59 » 24 Avr 2020 17:42
:bravo: :bravo: :bravo: pour cette nouvelle réalisation .
Juste une petite question :bizarre: .
passe tu une couche d'apprêt sur tes rambardes avant peinture :?:
Car j'ai l'impression que ta peinture perle comme ci la surface était grasse ( différences d'épaisseurs de peinture par endroit ou un effet de la photo ? ) .
Messagepar bb22270 » 24 Avr 2020 19:48
Bien vu. C'est un truc à refaire. Sur l'autre motrice, j'ai refait avec de l'apprêt la semaine dernière et c'est mieux. Ici non, je ne l'ai pas encore refaite. Par contre, sur les rambardes du modèle (bon gros plastique roco) ca a du mal à tenir aussi dans les angles.
bb22270
Messagepar yoyo ttx 59 » 24 Avr 2020 20:37
bb22270 a écrit:Par contre, sur les rambardes du modèle (bon gros plastique roco) ca a du mal à tenir aussi dans les angles.
Souvent dans l'industrie plastique ( domaine que je connais très bien :siffle: ) après l'utilisation et le nettoyage d'un outillage , nous vaporisons du silicone pour protéger ceci de l'oxydation et de la rouille pendant le stockage avant la prochaine utilisation ;) .
Il faut donc bien dégraisser les pièces afin de supprimer tout résidus de moulage .
Ensuite essaye de passer un léger ( mais vraiment léger ) coup de stylo de fibre de verre pour casser la surface trop lisse de la pièce avant de passer une couche d'apprêt .
Normalement ca devrait le faire :petitvieux: .
Messagepar bb22270 » 25 Avr 2020 09:14
Ok super. :D J'ai regardé un tuto sur la soudure et j'ai mesuré à quel point j'étais à la ramasse pour la méthode. Je vais me procurer de la soudure fluide et je refais ces rambardes dès que j'ai le matériel.
bb22270
Messagepar yoyo ttx 59 » 25 Avr 2020 10:19
Pour la soudure le plus important c'est comme pour la peinture , bien dégraisser les pièces .
Ensuite il faut réussir a bien doser ta soudure pour ne pas en mettre de trop et empâter les pièces ( surtout pour des rambardes ) .
La je te conseille de faire des essais sur des chutes de laiton Daccord07 .
Voici un exemple dans ce lien , avec la grille de protection ( fils verticaux = 2/10 et horizontaux =3/10 ) souder a l'étain :
http://www.forum.sttx.fr/viewtopic.php?f=186&t=5218
Dans cette exemple , la soudure ne ce voit pratiquement pas .
Autre point important , si ta soudure et mat , elle n'est pas bonne :nonnon: :nonnon: :nonnon: .
Une bonne soudure , est une soudure brillante ;) .
Pour ma part , j'utilise de la soudure en fil pour électronique de 7/10 a 60 % d'étain et le flux décapant sans acide ref :9201 de chez Decapod .
Voila pour les petits conseilles que je peux te donner a mon niveau ;) .
Bonne soudure a toi , et attention les doigts ( ca chauffe très vite ) .
Messagepar bb22270 » 25 Avr 2020 22:17
Merci beaucoup. J'ai commandé les produits chez décapod. Je vais apprendre à souder proprement ! :)
bb22270
Messagepar bb22270 » 03 Mai 2020 22:53
Autre wagon plat à essieux type Ks Colas Rail
Wagon plat type Ks Colas Rail
Wagon "bricolé" à partir d'un wagon plat Ks Roco.
bb22270
Messagepar bb22270 » 03 Mai 2020 22:54
La source d'inspiration est celui là:
Wagon Ks COLAS Rail sur base Roco n°5 référence 01.jpg (203.03 Kio) Vu 15353 fois
bb22270
Messagepar yoyo ttx 59 » 04 Mai 2020 09:44
Encore un beau petit modèle :bravo: :bravo: :bravo: .
Voici le lien vers le sujet du wagon réel :
http://www.forum.sttx.fr/viewtopic.php?f=215&t=4148
Messagepar bb22270 » 08 Mai 2020 23:40
Un autre wagon tombereau patiné.
wagon tombereau f28 Uas patiné
wagon tombereau f28 Uas avec graph
L'autre côté
bb22270
