Travaux ferroviaire ligne Creil Busigny Jeumont / Cambrai
Re: Travaux ferroviaire ligne Creil Busigny Jeumont / Cambra
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 15:16
Voici une nouvelle nuit du 06 au 07 mai 2019 avec un reportage de Gtr Lefèvre avec une séance de travail sur la caténaire avec HP Eles
et les deux LAMA de type T1-2N n°LA 14-017 et LAMA de type T1-2N n°LA 16-040
Fourgon OPEL VIVARO - EH-401-GB (30) de HP Elec PN 58 à Chauny le 06-05-2019
les deux LAMA de type T1-2N n°LA 14-017 et LAMA de type T1-2N n°LA 16-040 au PN 58 à Chauny le 06-05-2019
préparation pour l'installation de la caténaire au PN 58 à Chauny le 06-05-2019
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 15:20
préparation pour l'installation de la caténaire sur des nouveaux mats au PN 58 à Chauny le 06-05-2019
mise en route des 2 LAMA T1-2N de HP Elec 3 et 4 au PN 58 à Chauny le 06-05-2019
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 15:34
les voilà en mouvement sur la route avec la télécommande
- LAMA T1 2N - LA 14-017 - HP Elec 3
- LAMA T1 2N - LA 16-040 - HP Elec 4
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 15:38
LAMA T1 2N - LA 16-040 - HP Elec 4 + LAMA T1 2N - LA 14-017 - HP Elec 3 au PN 58 à Chauny le 06-05-2019
LAMA T1 2N - LA 16-040 - HP Elec 4 au PN 58 à Chauny le 06-05-2019
perche pour mesure la hauteur de la caténaire au PN 58 à Chauny nuit du 06 au 07-05-2019
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 15:40
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 15:44
LAMA T1 2N - LA 16-040 - HP Elec 4 + LAMA T1 2N - LA 14-017 - HP Elec 3 au PN 58 à Chauny nuit du 06 au 07-05-2019
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 16:11
Perche isolante Télescopique 5,60 M de 4NRJ https://www.4nrj.com/home/1#slider
N° d’homologation SNCF: DPI EO 12176 https://www.4nrj.com/products/5
REF: PI56
Domaine d’application
La perche télescopique isolante est un matériel destiné à la maintenance ferroviaire. Cet outillage permet à l’opérateur de réaliser
la Connexion Ligne Rail sur le réseau SNCF 1 500 V et 25 000 V ainsi que la mise en place de diverses outillages sous tension ou non
(détecteur de tension, tête de perche, témoin d’usure de fil,…) en toute sécurité.
Avantages
Composée d’un tube isolant sur mousse répondant à la norme CEI60855-1 permettant le travail sous tension et de 2 tubes (bleu et blanc)
conformes à la norme des tubes creux isolants CEI61235.
Possède un système anti-rotation.
Tous les éléments constituants la perche ont été étudiés et renforcés pour offrir une résistance accrue aux chocs
Caractéristiques
Dimensions : 2.15 m à 5.6 m
Poids : 3.8 Kg
Matière : Tube résine époxy, manchon PA structure Polymère, embout aluminium
Tube moussé (rouge) conforme à la norme CEI60855-1 (Travaux sous tension)
Tubes creux (bleu et blanc) conforme à la norme CEI61235
Embout fileté normalisé SNCF Caténaire
4NRJ perche télescopique isolante caténaire au PN 58 à Chauny nuit du 06 au 07-05-2019
et sur https://www.4nrj.com/uploads/pdf_files/ ... 032838.pdf
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 16:25
mise en place de la perche télescopique isolante caténaire au PN 58 à Chauny nuit du 06 au 07-05-2019
travaux caténaire au PN 58 à Chauny nuit du 06 au 07-05-2019
l'équipe de HP Elec au PN 58 à Chauny nuit du 06 au 07-05-2019
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 16:28
mise en place des LAMA T1 2N - LA 16-040 - HP Elec 4 + LAMA T1 2N - LA 14-017 - HP Elec 3 au PN 58 à Chauny nuit
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 16:30
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 16:31
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 16:32
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 16:33
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
du 06 au 07-05-2019
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 16:46
du 06 au 07-05-2019
Messagepar Bruno37 » 09 Mai 2019 16:59
installation de la caténaire sur les consoles des bras articulés par HP Elec au PN 58 à Chauny nuit du 06 au 07-05-2019
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
