et voila quelques information sur le tracteur LINDNER Geotrac 94ep
Le nouveau GEOTRAC 94 ep allie la technique innovante de la série 4 et la  construction compacte de la série 3. Le moteur développe une puissance de 102 ch. ce qui permet au GEOTRAC 94 ep d’être performant dans tous les travaux d’élevages.
Cabine Visibilité panoramique optimale et concept de sécurité innovant
Spacieuse et très confortable, la cabine à visibilité panoramique du GEOTRAC 94 ep est dotée de larges portes vitrées offrant un accès des plus aisés au poste de conduite. Grâce à la position en retrait des montants, rien n’échappe à votre regard. Le „Pare-brise Visio-Chargeur“ garantit une visibilité optimale sur toute la course d’élévation du chargeur. Intégré dans le toit, un écran solaire protège le conducteur contre les rayonnements directs du soleil. Un grand pare-soleil offre en plus confort et sécurité au travail. Le pare-brise ouvrant, les vitres latérales et arrière ouvrantes, plusieurs niveaux de ventilations ainsi qu’une régulation optimale du chauffage par le bas garantissent une ambiance de travail des plus agréables. Le siège confort GRAMMER est de série. Dans le GEOTRAC 94 ep, il est même avec suspension pneumatique. Grâce aux 4 positions de son dossier, sa large assise et son appui-tête, ce siège s’adapte à l’anatomie de chaque conducteur. Equipé d’un vide-poches très pratique, le siège passager est idéalement placé de sorte à ne pas gêner les mouvements du conducteur. Une fixation ISO-Fix pour siège enfant est disponible en option.
Aération et climatisation - Lindner Serie 4 Alpin
Les GEOTRAC 94ep , sont équipés de série d’un deuxième système d’aération dans le toit de la cabine. Agencé à l’arrière de la cabine, le filtre fin est facile d’accès en montant sur le relevage. Disponible en option, la climatisation permet d’optimiser le confort. Avec 5 kW de puissance et une vitesse de près de 8 m/sec. en sortie de buse, le système de ventilation est particulièrement performant. Il garantit un rafraichissement très rapide de la cabine. Afin de ne pas surcharger le système de refroidissement du moteur, le condenseur et l’évaporateur de la climatisation sont intégrés dans le toit de la cabine sans en influencer la hauteur totale.
L'air chaud monte et l'air froid descend. C'est pourquoi le chauffage est localisé dans le bas et la ventilation dans le haut de la cabine. Ce principe permet, y compris sans climatiseur, d'atteindre très rapidement une agréable ambiance de travail.
La sécurité intégréeLa cabine du GEOTRAC 94 ep Alpin se caractérise par son concept de sécurité très innovant. Deux normes de sécurité, ROPS (Roll-Over-Protective-Structure) et FOPS (Falling-Object-Protective-Structure) ont été adoptées. Que ce soit en cas de verse du tracteur ou de chute d’objets lors de travaux de débardage, la protection du conducteur est optimale. Le GEOTRAC répond ainsi dès aujourd’hui à toutes les directives de sécurité en vigueur, même en exploitation forestière.
la suite des infos sur
https://www.lindner-traktoren.at/fr/agr ... trac-94ep/
