RVB 2016/2017 - entre Anthéor et Golfe Juan-Vallauris
Messagepar jean-lou var » 09 Jan 2017 18:44
est-ce bien elle qui est passé ce lundi 09 janvier 2017 sur un Cannes-Marchandises à Mulhouse _ marche 476262 .... avec un train de pose de LRS et une régaleuse ... ?
jean-louis ;)
Raison: Modification du titre du sujet
jean-lou var
Messagepar Didier » 10 Jan 2017 08:18
Actuellement, la suite rapide 2 s'achemine faire le RVB Toulouse - Carcassonne...
Que fait-elle du côté de Toulon ?
Messagepar jean-lou var » 10 Jan 2017 10:31
ce ne serait pas une suite rapide derrière la locomotive mais un train poseur de LRS + une dégarniseuse !!!
clichés à venir !!jean-louis ;)
jean-lou var
Messagepar Bruno PERES » 10 Jan 2017 12:13
Bonjour Jean-Louis,
La suite rapide n'est pas uniquement un train de substitution, mais un ensemble d'engins chargés de mener à bien un RVB. Dégarnisseuse, régaleuses, ... font partie d'une suite rapide au même titre que le train de substitution.
Messagepar ttxdudu90 » 10 Jan 2017 13:11
on dirait les wagons de chez Scheuchzer ainsi que de portique de type Puma
Messagepar jean-lou var » 10 Jan 2017 13:58
merci Bruno et TTX dudu 90 pour vos précisions;
oui il s'agit bien de la société que tu nommes TTX dudu 90.
je formate mes clichés et je vous les montrerai ...
jean-louis
jean-lou var
Messagepar jean-lou var » 10 Jan 2017 14:05
la suite des clichés
jean-louis ;)
jean-lou var
Messagepar jean-lou var » 10 Jan 2017 14:07
et la fin
jean-louis ;)
jean-lou var
Messagepar Bruno37 » 11 Jan 2017 15:33
Renouvellement des voies entre Anthéor-Cap Roux et Golfe Juan-Vallauris du 17 octobre 2016 au 21 janvier 2017
et voici une vidéo sur l’activité de la base travaux de Cannes La Bocca, coulisse du chantier de renouvellement des voies entre Anthéor et Juan les Pins. Le temps d’une journée, suivez les opérations qui s’y déroulent et les hommes à la manœuvre.
Cannes La Bocca : une base travaux essentielle
Durant le chantier de renouvellement des voies entre Anthéor-Cap Roux et Golfe Juan Vallauris, le train usine et les matériaux sont stockés, préparés et acheminés depuis la base travaux de Cannes-La Bocca. 46 000 mètres de rail, 36 000 tonnes de ballast et 38 000 traverses transiteront par les 10 hectares de la base, seule gare de triage de la frontière italienne à Toulon à offrir cette surface et les 10 000 mètres linéaires de voies nécessaires aux manœuvres des trains.
et un article de SNCF RESEAU : Actualités Provence-Alpes-Côte d'Azur Publiée le 11/10/2016 http://www.sncf-reseau.fr/fr/actualite/ ... x-et-golfe
Dans le cadre de la modernisation du réseau ferré national, SNCF Réseau mène une importante opération de renouvellement des voies ferrées entre Anthéor-Cap Roux et Golfe Juan-Vallauris du 17 octobre 2016 au 21 janvier 2017, pour un montant de 32 millions d’euros, financée sur fonds propres SNCF Réseau.
Pour renforcer la fiabilité et la robustesse de l’infrastructure, SNCF Réseau modernise l’ensemble des constituants de la voie (rails, ballast et traverses). Les travaux sont réalisés par un train-travaux ultra moderne, appelé suite-rapide, qui permet de remettre à neuf la voie dans des délais beaucoup plus courts que les chantiers traditionnels. Une dizaine de chantiers par an (les plus importants) font appel à ces véritables usines roulantes.
Les travaux seront réalisés de nuit, du lundi 21h30 au samedi 6h (pas de travaux le week-end et du 24/12/2016 au 02/01/2017). 48 km de rails seront ainsi renouvelés.
Deux bases travaux, permettant le stockage du matériel, sont installées à Carnoules et Cannes la Bocca. Ces bases travaux fonctionnent uniquement la journée. La gare de Théoule-sur-Mer sera fermée du 17 au 30/10/2016 et celle de Le Trayas du 2 au 26/11/2016. Le passage à niveau n°46 situé rue Georges Hechter sera également fermé du 2 au 26/11/2016. Un itinéraire de contournement sera mis en place pendant cette période.
Ces travaux peuvent générer du bruit, lié au fonctionnement des engins. Conscientes des nuisances occasionnées, les équipes de SNCF Réseau mettent tout en oeuvre pour les réduire au maximum.
Un mail est mis à la disposition des riverains afin de pouvoir faire toutes remontées sur des nuisances potentielles constatées durant les travaux : contact-paca@reseau.sncf.fr
un PDF pour les travaux http://www.sncf-reseau.fr/sites/default ... 9-2016.pdf
Messagepar Bruno37 » 11 Jan 2017 16:08
un PDF sur le communiqué de presse du 10 octobre 2016 http://www.sncf-reseau.fr/sites/default ... -01-17.pdf
un PDF sur la base de travaux de la gare de Carnoules http://www.sncf-reseau.fr/sites/default ... s_VDEF.pdf
un PDF sur le démarrage des travaux http://www.sncf-reseau.fr/sites/default ... mmunes.pdf
Messagepar ttxdudu90 » 11 Jan 2017 21:54
il y a un train de pose Scheuchzer on dirai la DLR-C
Messagepar ttxdudu90 » 11 Jan 2017 21:57
merci pour ces belle photos
Messagepar jean-lou var » 11 Jan 2017 22:41
de rien et merci ttxdudu90
jean-louis ;)
jean-lou var
Messagepar Bruno37 » 12 Jan 2017 09:51
Voici une capture d'écran de la base de travaux de Cannes La Bocca et il y a bien en bas à gauche le train de pose Scheuchzer
Re: RVB 2016/2017 - entre Anthéor et Golfe Juan-Vallauris
Messagepar Bruno37 » 12 Jan 2017 12:00
Voici deux trains de travaux appelés "Suites rapides" qui ont circulé en cette première partie de soirée du Jeudi 10 Novembre 2016 entre le Var (83), et les Alpes-Maritimes (06), les voici en gare de Mandelieu-la-Napoule.
vidéo à partir de 3,10 mn Suites Rapides : TSO-Scheuchzer et Dégarnisseuse TSO à Mandelieu
