[HO] Désherbeur SNCF - Attention aux herbes hautes !
Re: [HO] Désherbeur SNCF - Attention aux herbes hautes !
Messagepar LaurentB » 08 Mar 2012 19:18
Salut Florian :coucou: !
merci!
Me bruler les doigts!? Euh oui, assez souvent! Mais on fini par s'y habituer! :siffle: Quoique...
Amicalement.
Messagepar alainpyro » 08 Mar 2012 19:22
:hein65: :bravo: :bravo: :bravo:
Messagepar LaurentB » 09 Mar 2012 18:23
Salut alain,
MERCI!
Amicalement.
Messagepar Readii94 » 12 Mar 2012 13:23
Salut Laurent,
"On finit par s'y habituer"...ne serais-tu pas un peu maso?Je n'ai jamais réussi à m'y faire pour ma part.
Messagepar LaurentB » 13 Mar 2012 23:29
Bonsoir Philippe,
tu as certainement plus de soudures à ton actif que moi! Ce n'est que mon deuxième montage donc ça peut aller!
Dans l'ensemble j'évite quand même de prendre mes doigts pour des pièces à souder! Mais de temps en temps l'inévitable se produit et ça chauffe!!! :hein33: :mrgreen:
Messagepar LaurentB » 20 Mar 2012 10:50
en parlant de doigts brulés... La séance d'hier soir a été mémorable! Mes doigts en souffre encore aujourd'hui!!! :siffle:
Après plusieurs séances de soudure SUR le châssis... Voici les premiers éléments du DESSOUS!!!
Les travaux de dimanche... Prise de tête mémorable :grrrr: avec des cris de désespoir... Et puis au final...
Et les travaux d'hier soir...
Tiens! tant que j'y pense je lance un appel aux connaisseurs... Je voudrais savoir si les futures citernes ANF courte REE peuvent servir de base pour réaliser les citernes à bogies d'accompagnement de nos wagons désherbeurs???
Bonne journée à tous, salutations amicales.
Messagepar Readii94 » 26 Mar 2012 13:30
Salut Laurent,
Pourquoi ne pas utiliser des wagons et des bogies Y 25 Piko avec des kits SMD?Ce sont des grands classiques.
Sinon, la sableuse, ça avance dans ton choix (attention à l'oxyde d'alumine qui serait cancérigène).
Messagepar LaurentB » 27 Mar 2012 21:47
Bonsoir à tous, bonsoir Philippe,
mon choix est fait concernant la sableuse! Faut juste attendre sa disponibilité car en rupture de stock pour le moment! En attendant je bosse sur les accessoires venant se mettre sous le châssis mais sans les souder sur celui ci.... Tiens ça me fait penser que je n'ai pas pris de photos de mes derniers travaux!!! :oops:
Pour l'aspect naussif... Je me doute bien que les produits employés ne sont pas très sains... Je vais me bricoler une boîte fermée hermétiquement d'après une idée d'un participant du forum LR...
Pour ce qui est de la citerne la Piko ne me plait absolument pas car elle ne reflètes absolument pas la vraie!!! Mais un nouveau modèle arrive bientôt sur le marché et.... :supercontent: Même entre axe de bogies à 2mm près, même longueur de châssis, idem tampons compris... Bien entendu il y aura des modifs à faire mais elle arrivera à point... Mais quel est donc ce modèle??? Tout simplement la citerne courte ANF REE dont le nombre de pièces rapportées va permettre de reproduire cette fameuse citerne d'accompagnement sans rentrer dans de gros charcutage!!!
Tiens au passage je remercie publiquement Mr Chapelle d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions! MERCI!
A très bientôt pour la suite des travaux!!!
Messagepar LaurentB » 03 Jan 2014 21:15
tout d'abord... Je présente tous mes vœux aux membres du forum! Donc BONNE ANNEE à tous!!!
Petite avancée de mes travaux sur la rame de désherbage avec le superdétaillage d'un G40 Electrotren... Prochaine victime un G4!
Bonne fin de soirée à tous, salutations amicales.
Messagepar TTX époque 3 » 04 Jan 2014 11:59
Beau travail!
Par contre le diamètre des roues me parait un peu maigre !
J'ai adapté sans problème des essieux REE sur les nouveaux couvert G4 HJ, c'est le même chassis que les Hornby.
Joris
TTX époque 3
Messagepar Tibrus » 04 Jan 2014 17:56
Perso c'est ICI pour ceux que cela intéresse :supercontent:
http://rmf.modelisme-medias.com/forum-r ... en-H0.html
Et juste pour le fun en gardant cela "secret" voici une photo de la mienne transformé en dessin :siffle:
P.S. : Merci à Bruno Perès de m'avoir fourni ce lien pour avancer dans ma réalisation de mon wagon
Tibrus
Messagepar LaurentB » 04 Jan 2014 21:33
TTX époque 3 a écrit:Beau travail!
Bonsoir à tous, bonsoir TTX époque 3,
effectivement il peut paraître un peu faible et pourtant ce sont bien des 10.6mm de diamètre! :bizarre: J'ai en commande des essieux REE, je verrai une fois que je les aurai en stock mais j'ai déjà essayé avec des essieux d'un céréalier et c'est vrai que ça change tout de même l'aspect... Donc il y a de fortes chances qu'ils soient remplacés!
En tous cas merci!
Aujourd'hui je me suis attaqué à la DEV inox... C'est une horreur à démonter!!! :colere: Tout est collé! Les vitrages, le châssis avec la caisse, en plus du collage tout est clippé avec un nombre incalculable de bidules... Une vraie m.... à démonter sans casse!!! Verdict pour le détaillage du châssis, celui ci a été découpé en trois morceaux, je garde les deux extrémités et le reste sera refait en profilés laiton comme pour le châssis du wagon désherbeur!
Messagepar LaurentB » 09 Jan 2014 00:53
Bonsoir à tous, bonsoir Guillaume,
tout d'abord, bienvenu sur le forum et merci!
Pour le wagon il s'agit du G40 Electrotren ref 1828 mais il est possible d'utiliser n'importe quelle référence Electrotren... A part peut être les versions Espagnoles ou les toutes dernières HJ pour les G4.
Quant à la DEV Inox, les modifications sont en cours, il y aura des photos ce WE car cette semaine j'ai un emploi du temps trop chargé! Donc pas vraiment le temps de m'occuper de mettre celles ci au bon format pour le/les forums... Mais de grosses modifications sont en cours!!!
Bonne nuit à tous, salutations amicales.
Messagepar LaurentB » 13 Jan 2014 20:27
comme promis, voici les premières photos des travaux de la DEV Inox!
La partie centrale du châssis est entièrement refondue pour correspondre le plus précisément possible à la version que je veux reproduire! MERCI Bruno pour le complément photographique!!! :coucou: :drunk:
Voici donc les premières photos de cette grosse reprise!
Tout commence par un démontage complet! Qui n'est pas si facile que ça car HJ a eu la bonne idée de mettre des points de colle un peu partout, donc pour tout démonter sans casse... Patience! Patience!!! :grrrr: :pt1cable:
Par la suite un peu de découpe au niveau du châssis et c'est parti!
Présentation des premiers profilés laiton...
Début du détaillage...
A suivre... Bonne fin de soirée à tous! Salutations amicales.
Messagepar TTX époque 3 » 14 Jan 2014 11:00
Beau travail, fin et propre, par contre je ne comprend pas pourquoi tu modifies le chassis?
Joris
TTX époque 3
