Clé à ligaturer pour wagons
Messagepar Bruno PERES » 07 Juin 2008 21:55
Ce n'est pas une énigme, mais une véritable question ! A quoi sert cette clé ?
Messagepar florian » 09 Juin 2008 01:47
peut etre pour des clavettes mais lesquel ?
florian
Messagepar Nounours » 09 Juin 2008 08:06
:roll: :roll: Qu'est ce donc des clavettes :?: :?:
Messagepar Bruno PERES » 09 Juin 2008 09:45
Vu avec DU 94 LGV, peut-être que cet outil est un outil "fait maison" permettant l'ouverture de plaques de regards renfermant les câbles de signalisation ?
Re: A quoi sert cette clé ???
Messagepar CFPOLO66 » 21 Oct 2011 20:42
Bonsoir , c'est une clé à liguaturer pour les wagons de marchandises , on s'en servait avec du fil de fer de 4 mm pour fermer les wagon comme un plombage , le fil , une fois en boucle sur la patte de fermeture du wagon , un brin de 5 cm s'enfilait dans le trou de la clé et l'autre brin était tortillé autour du premier brin qui lui sert de guide en tournant vers la droite en appuis sur la patte qui dépasse , après plusieurs tours de serrage , on coupe le bout qui dépasse avec une tennaille , et on obtient une liguature en queue de cochon impossible à défaire à la main sans tennaille !
Voila pour la solution , j'en ai une aussi mais d'un model diférant et j'ai eu la solution le jour ou je suis tombé sur le facicul SNCF " Plombages et Liguatures des wagons " ! ;)
CFPOLO66
Nouveau Posteur
Nouveau Posteur
Messagepar Bruno PERES » 22 Oct 2011 13:21
Merci pour l'explication. Ce n'est donc pas du TTX, je verrouille le fil.
Retourner vers Outillages à main
