Et la 3D??
Re: Et la 3D??
Messagepar Readii94 » 15 Juil 2010 18:59
Mince, ce sont des investissements importants!Il est vrai qu'on mise à plus ou moins brève échéance sur l'évolution déflationniste du coût des appareils.Mais quand-même, il s'agit de sommes importantes.En prospectant via "pages jaunes", n'est-il pas possible de (peut-être) trouver une société type "réprographie" qui puisse faire ce travail?!Plus facile à dire qu'à trouver...
Re: Et la 3D??
Messagepar kevcost » 15 Juil 2010 19:39
Ça rejoint le sujet d'origine, c'est-à-dire qui est prêt à se lancer dans ces réalisations 3D pour en sortir des petites séries, et donc plus abordable en prix à l'unité :)
Re: Et la 3D??
Messagepar sncfique » 15 Juil 2010 20:33
Bonsoir!
Vous pouvez allez voir chez impression 3d.com et sculpteo.
Cordialement,
Jean-paul
"Je cherche la voie" ...HO
Dans le 94.
sncfique
Re: Et la 3D??
Messagepar Florian Barraud » 15 Juil 2010 22:57
hello
les machine style 1000 euros sont franchement pas précises et sort des modèles franchement pas beau
l'imprimantes hp démarre a 12500 euros, la version avec le bac de récup. et le matos est a 16500 euros, ce sont des imprimantes professionnel et non grand public
de plus, le cout d'acquisition est une chose, mais il faut prendre en compte le cout de possession, parce que après faut acheter les cartouche et des buses, la cartouche, c'est 750 euros! il en faut 3!
des sociétés propose des modèles 3d, mais les prix sont également à la hauteur! c'est pour l'instant destiné à des sociétés qui ont un enjeux financier élevé
les prix basse gentiment, on est passé de 50000 à 12500 en 3ans, c'est déjà ca
perso, j'arrive à faire des modèles sur un cube de 20x20x15 avec des couche de 0.2 mm est une définition de 0.1 mm, minimum des parois 1 mm, certains détail ne se voie pas, ca sert à rien de graver la plaque constructeur, ca ne sert à rien également de faire des barrières, ca donnerait des barrières trop grossière, il faut prévoir de les faire en photodécoupe ou en evergreen
mais fait un modèle, s'il est bien, on discute et j'essaie de le sortir
Re: Et la 3D??
Messagepar sncfique » 16 Juil 2010 07:57
Bonjour Florian!
Tu utilises quelle machine?
Cordialement,
Jean-paul
Dans le 94.
sncfique
Re: Et la 3D??
Messagepar Florian Barraud » 16 Juil 2010 09:25
une dimension 1200
Re: Et la 3D??
Messagepar sncfique » 16 Juil 2010 12:12
Cette machine coûte une fortune!
Tu l'utilises dans le cadre de ta profession?
Avec quels matériaux travailles-tu? Sous quelle forme sont-ils: poudre, fil?
J'ai lu que certaines machines pouvaient produire des pièces métalliques.
Cordialement,
Jean-paul
Dans le 94.
sncfique
Re: Et la 3D??
Messagepar guillaume avenet » 16 Juil 2010 13:31
J'ai regardé pour les prix! une personne à fait la réplique d'une loco environ 20xcm*2.5cm*5cm et cela à couté 116€. Ca fait cher!!!
guillaume avenet
Re: Et la 3D??
Messagepar Florian Barraud » 16 Juil 2010 23:26
Je ne l'utilise pas personnellement, mais on as un service de maquette en enginerie et je peu dans des mesures ultra limité l'utilisé
le matériaux, c'est du plastique ABS, c'est très solide!, il faut également une poudre de support soluble à l'eau
pour le reste des matériaux, je dois te montrer mon ignorance, mais l'abs et la poudre arrive dans des cartouches, en général, c'est des kit avec abs/poudre/pièce de rechange
le kit est à 1650 euros, ca reste une technique cher
pour te donner un ordre de prix, pour une maquette de b66 matisa avec remorque, ca donnerai environ 170 euros
tu ne peu pas créer de pièce métal avec ce genre de machine, cependant tu peu faire un moule résistant
pour faire des pièce métallique, on utilise des machines qui enlève la matière , ca peu être très fin de l'ordre du dixième de millimètre! ca fonctionne à partir d'un fichier 3d, mais là ca douille dur question prix
Re: Et la 3D??
Messagepar Florian Barraud » 17 Aoû 2010 13:12
pour les personne qui voudrait réalisé des modeles, une société parisienne propose se service avec une plateforme internet tres bien faite
y'a meme une video; http://www.youtube.com/watch?v=v1VKAOTKcP0
www.sculteo.com
Re: Et la 3D??
Messagepar bernus » 17 Aoû 2010 16:12
Bonjour Florian!
Merci pour l'adresse, j'ai regardé la vidéo, c'est génial. Il y a longtemps, je faisait des dessins d'avions, et des trains, et je rêvais de les voir sortir de la feuille en 3D.
Re: Et la 3D??
Messagepar yomeizo » 19 Aoû 2010 20:34
C'est énorme ce que propose cette société et pour un tarif raisonnable. La taille maxi des pièces ne doient pas être supérieure à 35 cm ce qui est déjà pas mal pour nos petits modèles réduits.
Merci pour le lien et la vidéo, une solution à retenir.
@ + Yomeizo
yomeizo
Re: Et la 3D??
Messagepar Florian Barraud » 08 Sep 2010 13:24
Voilà une première partie de modèle, la cabine avant d'une B66UC (utilisable pour celle de fourchard et Renard et Colas rail)
http://www.sculpteo.com/fr/gallery/desi ... 0340162408
Re: Et la 3D??
Messagepar ttxdudu90 » 08 Sep 2010 18:26
franchement super
et le prix est correct (1.39€ sans livraison)
Re: Et la 3D??
Messagepar Bruno PERES » 08 Sep 2010 19:02
Bonsoir Guillaume,
Pour avoir une pièce correcte, à l'échelle, il faut que tu changes la valeur en la passant de mm à cm ... et tu verras le prix correct s'afficher :spamafote:
