[HO] Rame SNCF pour la dépose de LRS - Christian Vallée
Messagepar Bruno PERES » 14 Nov 2009 23:35
Re: [HO] Rame SNCF pour la dépose de LRS - Christian Vallée
Messagepar Readii94 » 22 Juin 2010 19:50
Les rails, des Bémo?Ou alors la rame reste-t-elle fixe avec des rails de 90cm?Merci.
Messagepar yomeizo » 14 Fév 2011 16:51
Je viens de voir en vente sur un autre forum une rame Märklin de transport de rails, mais pour du HO cette fois. Il s'agit de la référence 45095.
Etant donné que la piste Bemo est fortement compromise pour l'approvisionnement de rails flexibles, la piste Märklin serait peut-être plus fructueuse !!!
@ + Yomeizo
yomeizo
Messagepar jmd_91 » 20 Avr 2011 12:05
Bruno PERES a écrit:Bonjour,
Christian a encore frappé ! Ceux qui ont eu la chance d'aller à l'expo de Nogent sur Oise le week end dernier ont déjà dû voir cet ensemble. Pour les autres, voici quelques photos d'un couplage SNCF pour la dépose de LRS.
Hello Bruno ,
Sur la 1 ere photo on apercoit un RTG ( si s en ai bien sur ) , quel version ou livré s agit il ?
merci ;)
jmd_91
Messagepar Bruno PERES » 20 Avr 2011 17:49
Il s'agit d'une re-décoration d'une rame RTG Jouef reproduisant les T 2077 et 2081 qui ont été modifiées pour tester la Haute Vitesse Pendulaire (HVP). Cet ensemble a reçu le nom d'Axis. Mais Christian Vallée pourrait t'en dire plus sur sa réalisation.
Messagepar Readii94 » 20 Avr 2011 18:02
Pourquoi pas!Des fois qu'il s'y attelle...à la reproduction.
Messagepar Bruno PERES » 20 Avr 2011 18:05
Bonjour Philippe,
Qui, "il" ? Certainement pas moi en tous cas :nonnon:
Messagepar Readii94 » 20 Avr 2011 18:19
Salut Bruno,
Je pensais au "fondu" de Christian.
Hors propos, Gilles (Martin) va bien ou mieux c'est selon le cas: je l'ai appelé au bigo hier, tout fonctionne.Il faudra lui laisser un peu de temps.Donc, pour cxeux qui ont passé commande (comme moi), il faut que le Gilles se remette.Voilà!
Messagepar Bruno PERES » 20 Avr 2011 18:28
Readii94 a écrit:Je pensais au "fondu" de Christian.
Je pense que cette rame Axis est déjà à lui ...
Messagepar jmd_91 » 20 Avr 2011 19:37
hello ,
merci pour vos reponse , j ai pas connus cette rame mais elle me plait bien ; j ai juste trouver quelques infos concernant ca vitesse maxi qui etait de l ordre de 230 km/h et apparament equiper d un panto , par contre est ce ANF ou BOMBARDIER qui a concus cette rame car les quelques photo vues laisse appercevoir le signe SNCF sur le nez de chaque motrice et Bombardier sur le cote :!:
si christian peut donner quelques infos car a 1 ere vue , je pense que la reproduire semble simple .
jmd_91
Messagepar Readii94 » 21 Avr 2011 12:04
Contacte-le par MP.Ce sera plus simple.
Messagepar yomeizo » 23 Avr 2011 10:05
C'est bien Bombardier qui avait récupéré 2 motrices RTG pour les reconditionnées et adapter leur système de pendulation.
La seule reproduction en miniature que je connaisse a été produite par APOCOPA, c'est un transkit sur la base de motrice Jouef.
Les modifications de la rame sont relativement simple : modification des bogies, des ouïes d'aérations. Par contre la peinture est tout de suite plus complexe !! :(
@ + Yomeizo
yomeizo
Messagepar Vallée Christian » 24 Avr 2011 15:06
Pour info cet Axis est de ma fabrication et bien avant celle de Max d'Apocopa,je ne fais pas que dans le ttx
Vallée Christian
Messagepar jmd_91 » 24 Avr 2011 18:36
Vallée Christian a écrit:Bonjour
hello christian ,
j ai apercus la rame au quel tu as mis la version sur le modele Jouef , je cherchais donc des photos du model réel pour essayer de la reproduire .
en tout les cas , chapeau bas :bravo:
jmd_91
Messagepar LaurentB » 19 Juin 2011 00:08
je remonte le fil car dans le reportage consacré au Mondial sur le forum de LR, il y a une photo qui a attiré mon attention! Il y a une rame LRS qui roule sur le réseau modulaire d'un des clubs qui exposent et celle ci est chargée!!! Impressionnant chargement dont j'aimerai bien avoir des infos!
