Et la 3D??
Messagepar Bruno PERES » 11 Nov 2009 22:03
J'ai fini de monter les murs (à 10 parpaings près), j'en suis à la ceinture ... mais le temps n'est pas avec moi :( Il a fait trop chaud, le béton prenait trop vite, et maintenant, il fait froid (mais ce n'est pas grave) et il pleut ...
Messagepar Florian Barraud » 14 Nov 2009 16:33
Pour Bruno,
j'ai cherché le problème de C/O dans le PDF de processus
Ca le fait quand tu à toute la page, es ce que ca fait quand tu te rapproche du texte??
Messagepar Bruno PERES » 14 Nov 2009 18:28
Salut Florian,
Effectivement, jusqu'à 100%, il y a problème. Au delà, c'est bon !
Messagepar Florian Barraud » 14 Nov 2009 19:19
ah tant mieux, je suis content que ca marche! :lol:
Ca as tendance à me travailler le siboulot quand je trouve pas le problème :pt1cable:
bon week-end à tous!
Re: Et la 3D??
Messagepar sncfique » 11 Juil 2010 10:49
pour les logiciels de dessin 3D (surfaciques) gratuits il y a:
-sketchup de google (pas la version pro)
il est facile à utiliser avec de très nombreux tutoriels en vidéo sur la toile.
Certaines fonctionnalités sont très pratiques: repérages de milieux, de centres, cotation etc...
problème: les angles ne sont pas super précis (0,5°min je crois)
-wings 3D
Se lance directement, prend une place ridicule est extrêmement précis
Ces 2 logiciels peuvent s'échanger leurs données par exportation.
Je les ai déjà utilisés.
J'essaierai de montrer des exemples.
Si j'en vois d'autres qui sont intéressants, je rajouterai ci-dessous:
-freecad
il permet des animations
Cordialement,
Jean-paul
"Je cherche la voie" ...HO
Dans le 94.
sncfique
Re: Et la 3D??
Messagepar sncfique » 12 Juil 2010 18:35
Bonsoir!
Voici une version simplifiée de palette SNCF réalisée avec sketchup 7 à l'échelle 1:
palette sncf v1.1 bois.jpg (184.18 Kio) Vu 9235 fois
Cordialement,
Jean-paul
Dans le 94.
sncfique
Re: Et la 3D??
Messagepar guillaume avenet » 12 Juil 2010 18:40
et à partir du logiciel de 3d on peut faire de l'impression 3D?
guillaume avenet
Re: Et la 3D??
Messagepar sncfique » 12 Juil 2010 19:01
Bonsoir Guillaume!
Pour être sûr de ce que j'avance, je suis allé voir sur le site impression 3d
et la réponse est oui.
Ils acceptent les fichiers de sketchup.
Cordialement,
Jean-paul
Dans le 94.
sncfique
Re: Et la 3D??
Messagepar sncfique » 13 Juil 2010 12:11
La cotation 3d est facile (moins de 10s pour les 3 cotes)
cotation 3d v1.0.jpg (31.63 Kio) Vu 9235 fois
Cordialement,
Jean-paul
Dans le 94.
sncfique
Re: Et la 3D??
Messagepar guillaume avenet » 13 Juil 2010 13:52
et lors de l'impression, qu'elle est la plus petite dimension que l'imprimante peut faire (j'en demande peut etre un peu trop la!!!)?
guillaume avenet
Re: Et la 3D??
Messagepar guillaume avenet » 14 Juil 2010 18:49
voila j'ai télecharger sketchup et je me rend compte que c'est vraiment super facile a utiliser!!!!!! voila ce que j'ai réalisé en 20min (une ébauche de wagon plat réalisé sans cotes et sans les boggies).
Je pence qu'avec de bon plan et une 10aine d'heures de travail on peut réaliser un wagon plat pas mal détaillé(wagon que l'on ne trouve pas dans le commerce comme ceux qui porte les portiques).
Aprés il faut suffit de savoir combien cela coute à faire imprimer en 3d!
Si des personnes ont des plans de wagon ou autre engins de trx je veux bien les modéliser.
Merci
guillaume avenet
Re: Et la 3D??
Messagepar sncfique » 14 Juil 2010 21:02
Bonsoir Guillaume!
Je suis content que sketchup te plaise!
Tu peux extruder des disques (et les couder) pour les rembardes et les plateaux des tampons.
Ce logiciel a des possibilités redoutables, regarde les videos du site consacré à sketchup
(directement ou en passant par l'aide) ça te facilitera beaucoup la vie.
Pour ta question de la taille mini de l'objet réalisable, je n'ai pas osé répondre car ça dépend du procédé utilisé et de la qualité
de la machine.
Tu peux fabriquer ou assembler toi-même une machine de prototypage par fusion de plastique (ABS par exemple)
si tu tape imprimante 3d open source sous google tu as reprap et marketbot
le 2ème site est une jeune société qui commercialise des machines de prototypage dérivées de reprap
pour le particulier en kit. Prix inférieur à 1000 euros
D'après ce que j'ai lu, l'objet le plus petit fait 2mm et la précision est du 10ème de mm.
Les machines pro basé sur des principes différents font mieux et en couleurs.
Attention: d'après ce que j'ai lu les "petits" textes sont flous.(et les notres sont microscopiques)
Par contre, la matière est teintée dans la masse.
Les pièces fines sont fragiles.
Prix de l'ordre de 15000 euros.
hewlett packard est en train de se positionner sur le créneau pour fournir une imprimante 3d.
hp designjet color 3d: 16000 euros HT.
D'ici quelques années tout les fabricants vont s'y mettre, les prix sont s'écrouler et on en aura tous une.
Il y a aussi des gens qui se fabriquent des appareils de découpe laser vois laser cutter sur instructables.
Cordialement,
Jean-paul
Dans le 94.
sncfique
Re: Et la 3D??
Messagepar sncfique » 14 Juil 2010 21:17
Sur sttx (bien sûr! :mrgreen: ), fret sncf (diagrammes cotés), google, le forum lrpresse (loco-revue) et d'autres... tu as des plans et diagrammes de wagons.
Cordialement,
Jean-paul
Dans le 94.
sncfique
Re: Et la 3D??
Messagepar guillaume avenet » 15 Juil 2010 16:29
a Pour la machine inférieur à 1000€ sa vaut le coup avec une présicion au 10eme! Celle à construire sois meme je suppose qu'il faut si connaitre en électronique ce qui n'est pas mon cas!
J'ai vu aussi une HP qui superpose plusieurs feuilles de plastique collées entre elles et les découpent au fur et à mesure, et il me semble qu'elle ne coutait pas trés cher!!! par contre je pence que c'est moin précis!
guillaume avenet
Re: Et la 3D??
Messagepar sncfique » 15 Juil 2010 18:47
Bonsoir Guillaume!
Celle à un peu moins de 1000 euros chez market bot, les cartes électroniques sont fournies montées (modèle luxe) voir sur leur site.
Chez multistation, l'extru 3D à l'air très proche de la reprap 1 (darwin), elle et aux alentours de 1000 euros
La HP est à plus de 10 000 euros. Je n'ai pas encore étudié son principe, mais c'est trop cher.
Cordialement,
Jean-paul
Dans le 94.
sncfique
