Technique de déchargement de LRS
Messagepar Jean-Claude Perreaud » 09 Nov 2009 21:56
Bonsoir à tous.
La technique de déchargement des LRS :
On ne peut faire plus simple !
JCP.
Re: Technique de déchargement de LRS
Messagepar kutsize » 09 Nov 2009 22:22
Et en théorie il doit y avoir un loco qui reste en stationnement et que l'on appel "lesteur" pour éviter que la voie ne se soulève si la longue barre venait à se coincer lors de la descente.
kutsize
Messagepar Bruno PERES » 09 Nov 2009 23:26
Comment sont amenées les extrémités des rails jusqu'à l'extrémité des goulottes ?
Messagepar kevcost » 10 Nov 2009 09:02
Supposition technique: par le rail précédent?
Messagepar Bruno PERES » 10 Nov 2009 09:12
kevcost a écrit:Supposition technique: par le rail précédent?
Et quand il n'y a pas de rail précédent :?: :pt1cable: 8)
Messagepar Florian Barraud » 10 Nov 2009 09:33
Le cable attaché au rail(voie) jusqu'au rail long (wagon) et plus long, ensuite le principe reste le même, tu tire le convoi et le rail se met en place
L'autre technique, (ETF, TSO) un chariot amène les long rail
Messagepar ttxdudu90 » 01 Avr 2010 18:42
sur la base LGV RR il y a la aussi la rame n°22 et n°31 mais je n'ai pas les numéro UIC
Messagepar ttxdudu90 » 30 Juin 2010 12:05
Bruno PERES a écrit:Salut,
il les accroche à une locomotive ou autre poid comme un wagon positionneur de TSO
je dois l'avoir en vidéo quelque part
Messagepar ttxdudu90 » 13 Juil 2010 22:17
j'ai retrouvé une vidéo de la prise des premiers rails avec l'ensemble de déchargement n°14
Messagepar Readii94 » 13 Juil 2010 22:35
Vraiment très bien ta vidéo Guillaume :bravo:
Les rails sont donc percés à leur extrémité pour y fixer les élingues.Ce qui m'a surpris c'est que les attelages à choquelle doivent beaucoup encaisser, ils sont vraiment sollicités.
Messagepar ttxdudu90 » 13 Juil 2010 23:49
oui les rails sont percé à chaque extrémité pour pouvoir accroché les cables
voici une vidéo avec le raccord de 2 rails ensuite il recule pour faire joindre les deux rails ensuite il les accroche avec un recouvrement d'environ 1 métre (pour faire la coupe des extrémités des rails qui son percé)
voici une autre vue (avec recouvrement et accrochage du rail) sur l'ensemble de déchargement de LRS de ETF
raccord à partir de la 7ième minute
Messagepar ttxdudu90 » 25 Aoû 2010 11:37
voici se qui se passe quand c'est mal croché :carton:
Messagepar julien007 » 16 Avr 2011 14:40
ttxdudu90 a écrit:oui les rails sont percé à chaque extrémité pour pouvoir accroché les cables
Bonjour, Je me permet une petite précision: en Belgique nous utilisons le train ROBEL qui est équipé d'une partie mobile se déplaçant sur le train, et pouvant tirer les rails sur toute la longueur du train. Par conséquent il est inutile des les percer.
Toutefois le recouvrement d'un mètre est important surtout pour la dilatation. En effet les rails étant totalement libres, si ils étaient mis bout à bout, il est fort possible que pendant la journée ils s’allongent et se poussent les uns les autres, pouvant occasionner des dérangements (aux joints isolés) ou pire, rentrer dans le gabarit.
C'est pourquoi il est important de bien écarter les rails, et de les faire chevaucher d'environ un mètre, ce que le train ROBEL réalise très facilement.
Julien, Technicien Travaux de Voies INFRABEL Renouvellement Zone Bruxelles
julien007
Nouveau Posteur
Nouveau Posteur
Messagepar kutsize » 17 Avr 2011 14:36
Il faut aussi bien les faire chevaucher en courbe (surtout coté petit rayon), combien se sont fait avoir :D
En effet le rail déchargé en courbe coté petit rayon, une fois qu'on le ramène sur la tête de traverse il faut bien prévoir du rab' sinon ca passe plus au niveau de la longueur, et la commence une grosse opération galère, tirée la longue barre avec une pelle RR, avec tout les risques que cela comportent : renversement, fouettage...
kutsize
Messagepar florian » 17 Avr 2011 19:35
Tout comme chez nous
Train silad 3 robel
silad robel sbb (1).JPG (238 Kio) Vu 26602 fois
florian
