[HO] VAD 40 Y TSO
Messagepar kevcost » 25 Juil 2009 16:06
Pas bête, bien trouvé 8)
Du coup tu remplaces le tapis de dessus aussi ou seulement celui de dessous?
Messagepar Readii94 » 25 Juil 2009 16:30
kevcost a écrit:Pas bête, bien trouvé 8)
Celui du dessus restera intact.Il y aura l'amorce de celui du dessous pour l'esthétique;ensuite, une alternance lests (deux au total) et tronçons de tapis (qu'on ne verra pas de toute façon).
Messagepar Readii94 » 28 Juil 2009 10:33
Voici des clichés -plus ou moins visibles (portable de mon fils)- des deux VAD.
Détails sur les encoches de réservoirs (M. Ciry a vu trop grand), des vérins de convoyeur et des anneaux (l'Obsidienne), des deux types de passerelles, des dessous de châssis...bref, rien ne vaut un appareil photo.
Désolé pour ceux qui attendaient mieux!
Messagepar kevcost » 28 Juil 2009 17:49
Ah ben c'est mieux que rien, merci Philippe, j'y vois un peu plus clair perso :)
Messagepar Readii94 » 07 Aoû 2009 15:16
Ca avance un peu: passage d'une couche de primaire gris en bombe sur les chassis (Tamiya pour plastique et métaux: très fin et l'avantage de pouvoir s'appliquer sur PVC, laiton, maillechort, métal blanc).Ce primaire a l'inconvénient de foncer les teintes Tamiya TS qui ont une certaine transparence.
Messagepar Readii94 » 17 Aoû 2009 18:25
Bien, il y aura des clichés plus visibles faits avec un "argentique" (si Bruno veut les installer, aucun problème).
Donc, peinture faite (préférer un apprêt blanc), les bandes intérieures anti-usure noires sont collées ( :x :x galère...), les tapis, les lests sous trémie..Pour les photos concernant ces travaux, attendre la fin de la pellicule :(
Messagepar Bruno PERES » 17 Aoû 2009 21:41
Bonsoir Philippe,
OK, je ferai ça sous peu.
Messagepar Bruno PERES » 18 Aoû 2009 17:06
Voici les photos de Philippe. Je le laisse commenter si besoin.
Messagepar Bruno PERES » 18 Aoû 2009 17:10
Messagepar Readii94 » 18 Aoû 2009 18:23
Je te remercie Bruno :D
Pour les tôles larmées, utiliser de préférence de l'Haxo réf. 00173 plus en rapport avec le HO que la LSL (en photo) hors proportion.Les gravures de la LSL sont plus visibles, certes, mais si on veut respecter au plus près cette échelle, seul Haxo (il me semble) propose de telles plaques en arcap.
Messagepar Bruno PERES » 18 Aoû 2009 20:37
Mécanic Train en fait aussi ici, en 2ème moitié de page (réf div 56 et div 57).
Messagepar Readii94 » 24 Aoû 2009 20:14
Pour reproduire les grilles circulaires au droit des blocs énergie, je vais commander à SMD des grilles pour rame Bréda (dia. 5,6mm).
Si quelqu'un est intéressé, me le faire savoir pour diminuer les frais de port (je les enverrai ensuite aux intéressés: 6 euros + 1,50 fdp).
Date limite: 3 septembre.
Messagepar Readii94 » 21 Oct 2009 14:28
Bruno, comment comptes-tu coller la trémie sur le platelage?J'hésite un peu:
pas de cyano (risque de taches), peut-être de la vinylique ou de la Faller Expert (ou équivalent).Merci.
J'attends les pièces "aérateurs Bréda" SMD pour percer, coller et je ferai des photos.
Messagepar Bruno PERES » 21 Oct 2009 18:29
Bonsoir Philippe,
J'ai prévu de coller tout ça simplement avec de la colle à plastique puisqu'il s'agit de coller du plastique sur ... du plastique.
Que crains-tu ?
Messagepar Readii94 » 22 Oct 2009 16:46
Rien de particulier.Je collerai à la Faller Expert.
