Clipseuse PANDROL Rosenquist CD 400 n°CD4-1116 Delcourt Rail
Forum réservé aux accessoires de pelles rail-route (godets, ...)
Messagepar Bruno37 » 02 Sep 2019 10:11
Clipseuse PANDROL Rosenquist CD 400 Série n°CD400-C04-1114 n°CD4-1116 de 2016
montée sur la Pelle Rail route MECALAC 8MCR RR n°135018 - Delcourt Rail viewtopic.php?f=298&t=10772
photos de Gtr Lefèvre gare de Poix de Picardie (80) pour le RVB Amiens Serqueux le 27-08-2019
Clipseuse PANDROL Rosenquist CD 400 n°CD4-1116 Delcourt Rail à Poix de Picardie le 27-08-2019
Re: Clipseuse PANDROL Rosenquist CD 400 n°CD4-1116 Delcourt
Messagepar Bruno37 » 02 Sep 2019 10:14
Messagepar Bruno37 » 02 Sep 2019 10:15
Messagepar Bruno37 » 02 Sep 2019 10:22
http://www.rosenqvistrail.com/product/c ... ver-cd400/
CLIP DRIVER CD400 - accessoire de fixation de rail
La gauche Droite
Fixez le pilote de clip performance CD400 sur un véhicule ferroviaire sur rail pour vous fournir de l’énergie hydraulique lorsque vous en avez le plus besoin.
Le Clip Driver CD400, robuste, clipse et déclipse les FastClips Pandrol, mais fournit également de l'énergie hydraulique pour lever les traverses basses.
Cet accessoire facile à régler pour les véhicules ferroviaires a une structure de châssis durable qui est équipée de roulements SKF de haute qualité pour assurer la longévité et maintenir les niveaux de performance.
SUPPLÉMENTS EN OPTION
Le CD400 peut être fourni avec des outils de fixation supplémentaires pour les clips électroniques Pandrol (ou avec l'outil des clips électroniques uniquement). Veuillez noter que l'élévateur de couchette ne peut pas être utilisé avec cet accessoire. Des capteurs de proximité sont également disponibles pour fixer automatiquement les clips, offrant une sécurité et une productivité accrues.
caractéristiques du produit
SPÉCIFICATION
Poids: 1 400 kg avec les outils Pandrol Fastclip et le pont élévateur
Longueur: 2500mm
Largeur: 2100mm
Hauteur: 1030mm
Roues: diamètre 250mm
Capacité: jusqu'à 40 dormeurs / min
un PDF avec des photos http://www.rosenqvistrail.com/wp-conten ... p27-28.pdf
et sur http://www.rosenqvistrail.com/?fbclid=I ... LPFyxO0DUc
Retourner vers Accessoires
