Messagepar Bruno37 » 14 Juin 2018 17:05
Pour finir la journée du mercredi 06 juin 2018 avec notre reporter on se retrouve à Villers Bretonneux (80)
avec un ensemble de Pelles Rail route et d'une roulotte pour un chantier de pose des berlinoises, plaques en béton pour éviter les coulées
de terre ou de boue
- Pelle Rail route ATLAS 1404 KZW n°241Z301939 - L'Heureux Rail à Reignac n°2801
- Pelle Rail route ATLAS 1404 KZW n°241Z301929 - ETTB location TP n°460
- Pelle Rail route ATLAS 1404 KZW n°241Z301942 - SFERIS n°5
- Pelle Rail route UNAC 22 TRR n°H9A0 143 W 088 OFFROY NGE 2 - OF 1862
- Roulotte de chantier FEMIL de VAC location n°4342 châssis AL-KO
l'ensemble des Pelles Rail route à Villers Bretonneux (80) le 06-06-2018
UNAC 22 TRR n°H9A0 143 W 088 OFFROY NGE 2 - OF 1862 à Villers Bretonneux (80) le 06-06-2018
Roulotte de chantier FEMIL de VAC location n°4342 châssis AL-KO à Villers Bretonneux (80) le 06-06-2018
Messagepar Bruno37 » 16 Juin 2018 16:12
Bonjour à tous
Je vous mets quelques photos de la roulotte qui est une basse de vie autonome du constructeur FEMIL à Réalmont (81)
http://www.femil.fr/abris-de-chantier/
FEMIL a conçu une carrosserie imputrescible déclinée en composite et polyester (fibre de verre).
Les roulottes de chantier FEMIL sont proposées avec différent potentiels d’autonomie :
– Complètement autonome avec un équipement Gaz, eau, électricité pouvant assurer les besoins d’une équipe dans des conditions d’exploitation normales.
– Partiellement autonome selon les capacités en raccordement de vos chantiers en eau ou électricité.
– Raccordable avec tous les équipements prévus pour fonctionner avec la raccordement extérieur.
Tout aménagement est possible et chaque besoin client est étudié pour apporter la solution la plus adéquate, en préservant le caractère opérationnel en toutes circonstances notamment par la bi-énergie ou tri-énergie (ajout panneau solaire et batterie) et en profitant des technologies économiques en énergie ou consommant de l’énergie renouvelable.
Les châssis sont constitués de profils d’acier traités anti-corrosion.
Le timon est réglable en hauteur et peut être monté soit avec une attache boule ou un anneau BNA68-42 ou DIN40.
Une roue jockey assure le repos du timon au sol en parking, et la roue de secours, installée d’origine sur toutes nos roulottes, est logée dans un berceau situé sous le châssis.
Toutes nos roulottes sont dotées de série de la roue de secours, d’un panneau d’affichage en liège, une armoire à pharmacie, et un extincteur.
Le plancher standard est constitué d’un panneau sandwich de forte épaisseur, avec une âme isolante. Le revêtement de sol PVC est proposé en standard et la partie inférieure est bitumée pour une étanchéité parfaite. En version module, la sous face de ce plancher est stratifiée polyester.
Des planchers différents peuvent être proposés dans des cas étudiés pour des caractéristiques adaptées à des conditions d’usage particulières.
Il existe deux types de carrosserie : la version composite (Peau lisse) et la version polyester (Gelcoat – fibre de verre) :
Version composite (Peaux composite) :
Les parois sont en panneaux composite constitués d’une peau polyester intérieure et extérieure, avec âme polyuréthane . Le toit composite est constitué de la même façon, mais avec une épaisseur supérieure pour renforcer la rigidité de la carrosserie. La carrosserie composite ne contient pas de bois.
Tous les panneaux des versions COMPOSITE sont fabriqués dans l’unité de fabrication FEMIL et répondent aux exigences de solidité et de longévité que la marque s’est imposée.
Version polyester (CP-Gelcoat) :
Les parois sont en panneaux sandwich polyester constitués de bois intérieur et extérieur différents, avec une âme polyuréthane. Le toit polyester est constitué de la même façon et verrouille grâce à sa forte épaisseur la rigidité de l’ensemble extrêmement solide. L’extérieur est gelcoaté de finition blanc ou à vos couleurs après avoir été entièrement moulé polyester, ce qui confère à ces roulottes une étanchéité sans pareil.
La face intérieure est revêtue d’un nouveau décor frêne ton gris clair pour les parties à vivre tandis que les parties sanitaire et atelier sont traitées polyester pour une étanchéité et un entretien exemplaires.
Tous les panneaux des versions POLYESTER sont fabriqués dans l’unité de fabrication FEMIL et répondent aux exigences de solidité et de longévité que la marque s’est imposée.
Roulotte FEMIL à Réalmont (81) - VAC location n°4342 à Villers-Bretonneux le 06-06-2018 photo Gtr Lefèvre
de la société de VAC location n°4342 - ES-794-CR (81)
https://vac-location.com/toutesnosbases.html
VAC fonde son développement sur la culture du service : votre base-vie est livrée sur site, complètement installée, expliquée au chef de chantier et régulièrement entretenue. En Île de France, les Véhicules Autonomes de Cantonnement VAC sont vidangés et nettoyés régulièrement par les équipes VAC. Les consommables sont remplacés dans la matinée au plus tard, dans les deux heures après votre demande le plus souvent. VAC comprend vos engagements et vos contraintes et s’adapte en temps réel aux exigences d’un métier complexe et tendu : le vôtre.
Il y a un sujet sur la roulotte sur viewtopic.php?f=101&t=11406&p=71517#p71517
Messagepar Bruno37 » 16 Juin 2018 17:08
et voici maintenant pour la fin de la journée du mercredi 08 juin 2018 un reportage de Gtr Lefèvre sur la base de travaux de
la gare Laon avec le retour des trains de TTX
pour l'instant sur la base on retrouve des machines pour la manœuvre des wagons pour reconstituer les rames pour le lendemain
- G 1206 BB 1001377 - 92 87 0 061 013-4 F-VFLI (3)
- G 1206 BB 5001685 - 92 87 0 061 736-0 F-VFLI - BB61736
- BB 6 64607 Infra
l'ensemble des voies sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
- BB 6 64607 Infra sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
G 1206 BB 1001377 - 92 87 0 061 013-4 F-VFLI (ex Ferrotract) sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
Messagepar Bruno37 » 16 Juin 2018 17:16
la G 1206 BB 5001685 - 92 87 0 061 736-0 F-VFLI - BB61736 attend le retour des rames de TTX du RVB pour la reformation des rames pour le lendemain sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
les rames sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
des pièces en métal pour la dégarnisseuse RM 95-800 n°4938 - 99 87 9 314 506-6 Meccoli sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
Messagepar Bruno37 » 16 Juin 2018 17:18
Messagepar Bruno37 » 16 Juin 2018 17:26
les bouteilles Oxygène pour les chalumeaux coupeurs de voie en coupon de 18 m sur le RVB sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
les bouteilles Acétylène pour les chalumeaux coupeurs de voie en coupon de 18 m sur le RVB sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
le stock de traverses en béton mono bloc pour le RVB sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
Messagepar Bruno37 » 17 Juin 2018 15:06
Voici la suite du reportage de Gtr Lefèvre sur la base de travaux de la gare de Laon le 08 juin 2018
conteneurs de location sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
godet pour la mise en place de l'assemblage des plaques de passage à niveau sur la base de travaux de la gare de Laon
le 08-06-2018
godet pour la mise en place de l'assemblage des plaques de passage à niveau comme au PN n°36 d'Eppeville
Messagepar Bruno37 » 17 Juin 2018 15:12
la plaque constructeur du godet pour la mise en place de l'assemblage des plaques de passage à niveau sur la base de
un ensemble de godets rose sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
Messagepar Bruno37 » 17 Juin 2018 15:14
la plaque constructeur du godets rose sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
Messagepar Bruno37 » 17 Juin 2018 15:32
Après l'interlude avec les godets rose avec notre reporter Picard qui était en attente du retour des trains de TTX du RVB sur la base
de travaux de la gare de Laon avec les deux G 1206 pour la manœuvre des rames dés leur arrivée.
l'ensemble des voies avec les G 1206 pour la manœuvre des rames dés leur arrivée sur la base de travaux de la gare de
Laon le 08-06-2018
G 1206 BB 5001685 - 92 87 0 061 736-0 F-VFLI - BB61736 pour la manœuvre des rames dés leur arrivée sur la base de
arrivée du train n°F1F2 avec en tête la BR 214 - 99 87 9 182 706-1 d'ETF et en queue la G 1206 BB 5702080 - 92 87 0 002 080-5 F-ETF sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
Messagepar Bruno37 » 17 Juin 2018 15:39
arrivée du train n°F1F2 avec en queue la G 1206 BB 5702080 - 92 87 0 002 080-5 F-ETF et en tête la BR 214 - 99 87 9 182 706-1 d'ETF sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
arrivée du train n°F1F2 avec en queue la G 1206 BB 5702080 - 92 87 0 002 080-5 F-ETF sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
puis manœuvre de la G 1206 BB 5702080 - 92 87 0 002 080-5 F-ETF sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
puis la G 1206 BB 5001685 - 92 87 0 061 736-0 F-VFLI - BB61736 manœuvre la rame de wagons pour la reformation du train du lendemain sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
Messagepar Bruno37 » 17 Juin 2018 15:42
Messagepar Bruno37 » 17 Juin 2018 15:50
l'ensemble des voie sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
arrivée du train n°T1T2 avec en tête la Euro 4022 - 92 87 0004 022-5 - VFLI avec en queue la Euro 4027 - 92 87 0 004 027-4 F-VFLI sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
Messagepar Bruno37 » 17 Juin 2018 15:54
la Euro 4027 - 92 87 0 004 027-4 F-VFLI en queue du train n°T1T2 sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
puis manœuvre de Euro 4027 - 92 87 0 004 027-4 F-VFLI en queue du train n°T1T2 sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
puis la G 1206 BB 5001685 - 92 87 0 061 736-0 F-VFLI - BB61736 manœuvre la rame du train T1T2 pour la reformation du train du lendemain sur la base de travaux de la gare de Laon le 08-06-2018
Messagepar Bruno37 » 17 Juin 2018 15:56
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
