[HO] VAD MFS 100
Messagepar breizhoo » 03 Déc 2008 13:46
j'en ai un en cours de montage depuis quelques temps. J'ai eu un problème concernant les roues en plastique. Elles étaient absentes du kits. Après quelques échanges de mail ( en anglais car je ne suis pas germanique ), je les ai reçues sans soucis.
Donc pas de soucis pour cette solution ( ebay ). Faire attention aux prix (29,9€ et non 32€). C'est arrivé en moins d'une semaine.
Messagepar kevcost » 04 Déc 2008 18:40
Perso, j'ai remplacer les essieux plastiques par des essieu Roco en métal, ca roule carément mieux :D
Messagepar bb66445 » 05 Déc 2008 23:30
quand il manque des pièces dans un kit kibri, photocopier la notice comportant les grappes, entourer les pièces manquantes et envoyer a Kibri... j'ai recu un petit colis au bout de 2 semaines...
perso j'ai mis des essieux SMD plus jolis et moins chers que les roco :roll:
stéphane... breton pur beurre...
bb66445
Messagepar breizhoo » 12 Fév 2009 17:31
bonjour kevin,
Pour les marches pied, la doc donnerait le positionnement sur le chassis alors que tu les as posés sur les bogies. Est ce une erreur où est volontaire pour une meilleure inscription en courbe?
Messagepar kevcost » 12 Fév 2009 19:29
Sur la photo de la boite de Kibri, ils sont bien sur le bogie, je l'ai vu aussi sur d'autre photos (gleis-rail.com)
L'inscription en courbes vaut probablement aussi pour les réels, le wagon est long (22,90 hors tampons) et repose sur un double bogie.
Par contre, ils sont bien sur les châssis des VAD 40 par exemple.
Messagepar breizhoo » 12 Fév 2009 21:31
merçi pour l'info
Messagepar Readii94 » 24 Fév 2009 12:44
Juste pour information et pour ceux qui voudraient réaliser un V 40 Y,
on trouve chez LSM sous la réf. 89301 un set de quatre bogies noirs Y25 soudés avec roues fines dia. 10,5mm et vis de fixation pour env. 17 euros.Dispo chez "Loco-Mo..." pour les parisiens.Quoi qu'en dise LR de mars, ce set existe depuis une année environ.
Messagepar Readii94 » 26 Fév 2009 09:04
Pour les intéressés, le modèle est dispo chez Pie... Dom..... pour 39 euros en promo.Ca ne devrait pas durer!
Messagepar kevcost » 26 Fév 2009 17:25
Si tu parle du VAD100 de Kibri, ce n'est pas vraiment une promotion, c'est juste le prix de la boite avant le rachat de Kibri, P... D... a toujours fait ce prix là, c'est probablement parce qu'ils en ont acheté un bon paquet qu'ils peuvent se permettre de bien baisser le prix.
Par contre, le stabilisateur ou la régaleuse sont plus chers qu'avant :?
Messagepar Readii94 » 26 Fév 2009 18:01
Salut Kévin,
Tu fais "erreur";j'ai retrouvé un LT d'il y a deux ans, ils le vendaient 79 euros (qui correspond au prix Kibri 2009).Bon, j'en ai pris un pour le "charcuter" en V 40 Y.
Messagepar Readii94 » 28 Fév 2009 11:32
Quelqu'un aurait-il trouvé une boite bien précise pour ranger l'engin lorsqu'il ne sert pas (MFS 1000 ou V40Y)?Merci.
Messagepar bernus » 28 Fév 2009 16:49
Je me fais, des boites avec des vieux calendriers et les 3 VAD tiennent dans une des boites. Toutes les machines, que j'ai monté sont dans des boites sur-mesure avec des protections en mousse.
Messagepar bernus » 28 Fév 2009 16:53
Avec un calendrier de 2mm d'épaisseur
Pour la taille de la boite:
en longueur: 33cm
en largeur: 16cm
en Hauteur:7cm
Pour le couvercle:
en longueur: 33,7cm
en largeur 16,6cm
les bords: 2,5cm
Ceci pour 3 VAD
Messagepar bernus » 28 Fév 2009 18:11
Bonsoir, voici cette boite de rangement.
Messagepar breizhoo » 28 Fév 2009 18:18
et sous emballage plastique s'il vous plait! ils sont bien au chaud
