Messagepar Bruno37 » 11 Mar 2018 16:52
et maintenant le stock de traverses béton qui arrivent par 3 trains par semaines avec utilisation d'une autre Pelle
la LIEBHERR A 904 c Litronic n°WL AZ1005LZK050808 de 2010 aussi de la société de location ENCO
des photos de la Pelle route sur viewtopic.php?f=100&t=11085
qui utilise un Palonnier Hydraulique pour 4 traverses n°PL2542 d'ENCO location
des photos sur viewtopic.php?f=304&t=2073&start=45
la Base de travaux SNCF RESEAU de la gare de Laon le 09-03-2018
une rame vide de traverses sur la Base de travaux SNCF RESEAU de la gare de Laon le 09-03-2018
la Pelle LIEBHERR A 904 c Litronic n°WL AZ1005LZK050808 la Base de travaux SNCF RESEAU de la gare de Laon le 09-03-2018
des infos sur la Pelle route LIEBHERR sur le PDF https://www.passion-liebherr.net/downlo ... b07_06.pdf
Messagepar Bruno37 » 11 Mar 2018 16:56
le Palonnier Hydraulique d'ENCO sur la Base de travaux SNCF RESEAU de la gare de Laon le 09-03-2018
le stock de traverses sur la Base de travaux SNCF RESEAU de la gare de Laon le 09-03-2018
Messagepar Bruno37 » 11 Mar 2018 17:06
et utilisation aussi d'un chariot télescopique LOXAM pour le rangement du stock de traverses
chariot télescopique LOXAM pour le stock de traverses sur la Base de travaux SNCF RESEAU de la gare de Laon le 09-03-2018
si vous connaissez le type de LOXAM entre capacités de levage de 9 à 20 m :?:
http://www.loxam-access.com/gamme/chari ... escopiques
Messagepar Bruno37 » 11 Mar 2018 17:09
Messagepar Bruno37 » 13 Mar 2018 17:27
Voici la journée du lundi 12 mars 2018 avec a tournée de Gtr Lefèvre
on commence au PN n°33 avec la Pelle Rail route UNAC 22TRR n°CATM315DJW5M05282 de Colas Rail D1002292
UNAC 22TRR n°CATM315DJW5M05282 de Colas Rail D1002292 au niveau du PN n°33 le 12-03-2018
PN n°33 à Rouy-le-Petit le 12-03-2018
puis base de travaux de la gare de Chaulnes
avec la G 1206 BB 5702003 - 92 87 0 001 764-5 F-VL de Colas Rail F 6000 125 sur une rame de trémies D12
G 1206 BB 5702003 - 92 87 0 001 764-5 F-VL gare de Chaulnes le 12-03-2018
et on trouve aussi une Régaleuse la R24 LS - 99 87 9 125 513-1 de Colas Rail f40000 15 (Matisa n°47024 - 2003)
R24 LS - 99 87 9 125 513-1 gare de Chaulnes le 12-03-2018
Messagepar Bruno37 » 13 Mar 2018 17:36
puis gare de Rosières avec deux Pelles Rail route de Colas Rail
- Unac 22 TRR - CATM315DEW5M05520 - Colas Rail D1002479
- Case 688 B-PRR - CGG0122927 - Colas Rail F6200014
Unac 22 TRR + Case 688 B-PRR de Colas Rail gare de Rosière le 12-03-2018
la voie avec les LRS en direction du PN n°12 avec limitation de vitesse 40 Km/h gare de Rosières le 12-03-2018
Messagepar Bruno37 » 13 Mar 2018 17:42
la limitation de vitesse 40 Km/h en gare de Rosières le 12-03-2018
balise KVB provisoire installées durant la période de travaux avec la limitation de vitesse 40 Km/h au niveau du PN n°13 de la gare de Rosières le 12-03-2018
Messagepar Bruno37 » 13 Mar 2018 17:47
balise KVB provisoire installées durant la période de travaux en gare de Rosières le 12-03-2018
la limitation de vitesse 40 Km/h en gare de Rosières et PN n°13 le 12-03-2018
Messagepar Bruno37 » 13 Mar 2018 17:52
préparation pour les travaux du PN n°13 de la gare de Rosières le 12-03-2018
Messagepar Bruno37 » 13 Mar 2018 18:03
et pour finir la journée du lundi 12-03-2018
le PN n°14 de la commune de Rosières avec l'outillages à main de Colas Rail
- Lèves rails hydrauliques
- Frappeurs de rail
- Clipseuses
- Tirefonneuses
Lèves rails hydrauliques +Frappeurs de rail PN n°14 le 12-03-2018
Clipseuses +Tirefonneuses PN n°14 le 12-03-2018
l'ensemble de l'outillages à main de Colas Rail PN n°14 le 12-03-2018
Messagepar Bruno37 » 13 Mar 2018 18:10
et voici ce matin mardi 13 mars 2018 avec les berlinoises posées au bis-pont de Rouy-le-Petit
les berlinoises posées sur le pont de Rouy-le-Petit le 13-03-2018
Messagepar Bruno37 » 13 Mar 2018 18:20
et la suite de ce main 13-03-2018 au niveau du PN n°35 de la gare de Hombleux (80) à 6,3 Kms de la gare de Nesle
avec la présence de deux Pelles Rail route
- UNAC 22TRR n°CATM315DJW5M05282 de Colas Rail D1002292
- Unac 22 TRR - CATM315DAJ5B00350 de Colas Rail D1002515
PN n°35 de la gare de Hombleux le 13-03-2018
UNAC 22TRR n°CATM315DJW5M05282 de Colas Rail D1002292 PN n°35 de la gare de Hombleux le 13-03-2018
Unac 22 TRR - CATM315DAJ5B00350 de Colas Rail D1002515 PN n°35 de la gare de Hombleux le 13-03-2018
Messagepar Bruno37 » 13 Mar 2018 18:22
la voie 2 avec les LRS au PN n°35 de la gare de Hombleux le 13-03-2018
la voie 2 avec les LRS et un crocodile au PN n°35 de la gare de Hombleux le 13-03-2018
situation du PN n°35 de Hombleux
Messagepar Bernard dit Papy » 14 Mar 2018 08:09
Bruno37 a écrit:et voici ce matin mardi 13 mars 2018 avec les berlinoises posées au bis-pont de Rouy-le-Petit
Bonjour Bruno ,
J'ai beau bien chercher sur la photo je ne vois pas les filles venues de Berlin :bizarre:
Peux-tu m'expliquer ou elles sont ou ce que c'est !
Merci
Bernard dit Papy :petitvieux:
Bernard dit Papy
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
