[HO] Dégarnisseuse RM80 de TSO
Re: Dégarnisseuse RM80 de TSO en HO
Messagepar yomeizo » 18 Nov 2010 18:05
Comme dit le proverbe : "Tout vient à point à qui sait attendre". Après avoir relancé ces jours Kleinspoor concernant les transferts pour la dégarnisseuse, voici la réponse que l'artisan m'a adressé !!! Je lui ai aussi demandé des infos sur les wagons d'accompagnement de la grue Kirow !!!
info@kleinspoor.nl a écrit:Dear Yomeizo,
Due to technical difficulties with the Company who prints our transfers there is some serious delay.
At this moment we had again some printing samples and they are looking promising. So I’ll hope we can start the production soon again. We will start with the regular transfers, which ran out and after that we will produce the new designed transfers including the TSO RM 80 transfers.
At this moment I cannot give you the Article Number.
About the Ballast- and other wagon for the Kirow KRC 1200 they are still in Preparation. We planned to use Mehano bogies and some other Parts but Mehano has gone bankrupt, as you might know.
This will be Kit No. 832 but I cannot tell you when it will be there.
Please look from time to time at our Website (http://www.kleinspoor.nl) about our new developments.
Kind regards,
Kleinspoor,
Edwin Langeveld
Pour ceux qui ont un peu de mal avec l'anglais :
info@kleinspoor.nl a écrit:Cher Yomeizo,
A cause de quelques problèmes techniques avec l'imprimeur de transferts, le délais de fabrication est très long. [...] Nous espérons reprendre un cycle de fabrication normal bientôt dans lequel sera inclus la fabrication des transferts TSO. [...]
En ce qui concerne les wagons annexes pour la grue KIROW KRC 1200, ils sont toujours en préparation. Nous pensions utiliser des pièces Mehano, mais la société a fait faillite [...]. La référence du kit est 832, mais je n'ai pas encore de date de commercialisation. [...]
Cordialement,
Kleinspoor,
Edwin Langeveld
@ + Yomeizo
yomeizo
Messagepar Bruno PERES » 18 Nov 2010 22:58
Bonsoir Yohan,
En espérant que ce ne soit pas des paroles en l'air ...
En tous cas, merci pour ces infos :D
Re: [HO] Dégarnisseuse RM80 de TSO
Messagepar alainpyro » 23 Fév 2011 13:51
reçu la mienne ce matin :supercontent:
Messagepar Readii94 » 23 Fév 2011 16:22
Salut Alain,
Comment l'as-tu obtenue?Je n'arrive plus à me connecter à "Direct Train";existe-t-il encore?
Messagepar Bruno PERES » 23 Fév 2011 16:46
Direct Train n'existe plus.
Alain, je suppose que tu n'as eu que la dég, sans les marquages TSO ?
Messagepar Readii94 » 23 Fév 2011 17:08
Dommage, il y avait leur kit pour le pont tournant Heljan;c'était une très bonne initiative.
Messagepar alainpyro » 23 Fév 2011 17:31
demandé en français par mail a kleinspoor, réponse en anglais mais compréhensible :siffle:
commande, virement, reçu en une semaine :bravo: :bravo: :bravo:
pas de marquage TSO mais la planche de décalque vierge sera mon amie....
Messagepar Readii94 » 23 Fév 2011 18:28
Je suis allé y jeter un oeil: la grue Kirow n'est plus référencée, son wagon apparait dans le prévisionnel...et la planche "TSO" n'est pas référencée.
Ils pourraient proposer au moins l'anglais en option "langue".
Messagepar alainpyro » 18 Sep 2011 15:51
ayant fait des photos de la RM 80 dernièrement et aussi grâce aux photos de sympathiques correspondants (qu'ils soient ici remercié), j'ai attaqué le montage de cette dégarnisseuse.
le kit se présente bien,de nombreux sachets permettent un rangement précis des pièces, l'ébavurage est facile car les pièces sont bien moulé dans une résine de qualité.
comme d'habitude, prendre connaissance de la notice en français (les légendes des photos sont en néerlandais)
la machine est composé de nombreux sous ensembles qui se vissent entre eux, cela facilite le détaillage et la peinture
Messagepar alainpyro » 18 Sep 2011 15:58
dans un premier temps, monter les éléments selon la notice, sauf la traverse n° 5413
n'ayant pas de taraud de 1.4mm, j'ai vissé directement dans les trous de 1.2 mm, ça marche 8)
Messagepar alainpyro » 18 Sep 2011 17:51
maintenant on passe au détaillage et a la mise en conformité avec "notre" RM 80 TSO:
travaux sur la cabine d'extrémité:
poncer les phares, les goutières
percer l'emplacement des poignées de portes a 0.4 et mettre un morceau de fil laiton de 0.3 pour figurer la poignée
percer a 0.4 l'emplacement des essuies glaces
boucher tous les trous dans le toit (sauf le rond pour lequel je n'ai pas d'info)
coller une "tole" de protection des échappements
coller une nouvelle gouttière sur toute la longueur du toit profilé evergreen 100
réaliser une visière de 2.5 mm de large coté trémie profilé evergreen 103
Messagepar Bruno PERES » 18 Sep 2011 18:53
Salut Alain,
Voilà un fil que je vais suivre à nouveau avec grand intérêt :D :bravo:
Dans le message précédent, pourrais-tu ajouter les références Evergreen utilisées ? Merci d'avance ;)
Messagepar alainpyro » 18 Sep 2011 19:02
voila qui est fait
la réalisation risque d'être longue....
Messagepar Bruno PERES » 18 Sep 2011 20:18
Super, merci :D
Messagepar Readii94 » 19 Sep 2011 06:45
Beau début Alain!
Au boulot...Tu comptes changer les essieux?
