[HO] Les réalisations de jack59
Messagepar jack59 » 13 Sep 2010 19:38
Mes réalisations.
J'ai réalisé des éclisses en carte plastic 0.25mm d'épaisseur et les trous de fixation sont percés avec une mèche des 0.3 (palette de chez preiser)
Puis c'est 2 bacs, le rouge pour le sable (station de gasoil pour mon relais) et celle en imitation bois pour le transport de panneaux de signalisation.
Par contre je voudrai savoir si les panneaux sont transportés dans ce genre de caisse ou pas ?
jack59
Re: Les réalisations de jack59
Messagepar Bruno PERES » 13 Sep 2010 19:58
J'aime ce type de réalisations. Malheureusement, je ne saurais répondre à ta question :?
Messagepar Admin » 13 Sep 2010 20:07
Bonsoir Jacques,
Merci beaucoup de nous faire partager ta passion avec ces réalisations.
Cependant, STTX possède ses règles comme tout forum, et impose l'hébergement local des images et non l'utilisation d'un autre hébergeur pour les raisons invoquées au paragraphe 3.5 de la charte. Merci de respecter cette règle. Pour ce faire, nous t'invitons à lire également la procédure mise en place pour héberger/insérer une image....
Exceptionnellement ton message initial a été modifié et les photos sont désormais hébergées sur notre espace alloué.
L'équipe des administrateurs
Admin
Messagepar Readii94 » 13 Sep 2010 20:24
Pour les panneaux, ça semble plausible donc pourquoi pas.Ce n'est pas déplaisant sous cette forme.
Messagepar jack59 » 13 Sep 2010 20:26
bien reçus le message.
voici un wagon ROCO rs dont j'ai patiné le planché.
jack59
Messagepar jack59 » 13 Sep 2010 20:32
mon K50 roco je le ne l'ai pas encore terminé.
mon petit TTX pour commencer.
jack59
Messagepar Bruno PERES » 13 Sep 2010 21:01
:bravo: :bravo: :bravo:
Ton plancher du Rs est bien mieux fait que le mien :oops: Comment as-tu réalisé la patine ?
Messagepar jack59 » 13 Sep 2010 21:07
J'ai fait la patine en dry brush.
J'ai d'abord mis du humbrol 98 puis un autre dry brush par dessus .
Avec un gris clair pour vieillir les lattes de bois. Les tirefonds on été peints un par un en couleur rouille Humbrol.
Un travail assez long et minutieux.
J'ai deux RS ROCO patinés comme celui ci.
jack59
Messagepar Bruno PERES » 13 Sep 2010 21:10
jack59 a écrit:Un travail assez long et minutieux.
... mais payant !
Merci pour les explications :D
Messagepar jack59 » 13 Sep 2010 21:17
j'ai fait la même technique pour le planché du K50
jack59
Messagepar jack59 » 14 Sep 2010 17:37
une autre de mes réalisation un Y2100 qui sera au couleur d'un EP
pour la prochaine construction sa sera un Y2300 TSO.
jack59
Messagepar Bruno PERES » 14 Sep 2010 17:43
J'adore ces engins :D :D :D
J'ai hâte de voir le TSO dont je n'ai trouvé que peu de photos :? J'espère que tu nous décriras sa construction au fur et à mesure, dans un fil dédié ;)
Messagepar alainpyro » 14 Sep 2010 18:04
superbes réalisations!
les boites d'essieux du locotracteur proviennent de chez qui?
Messagepar jack59 » 14 Sep 2010 18:17
elle provienne de chez haxo modél
jack59
