LFT 4112 - 020 - SNCF-LM (ex TL) - Lorry 17
Messagepar Nounours » 21 Juin 2008 18:27
Pau, le 21/06/08
Question : pour se faire tracter ou pour tracter des wagonnets ou autres :?: :?: :?:
Re: LFT 4112 - 020 - SNCF-TL - Lorry 17
Messagepar Nounours » 25 Juin 2008 10:16
A quoi sert la "grosse croix" pris en photo ci dessus ce trou ne servirait il pas à emboiter quelque chose pour tracter des wagons ou bien pour se faire tracter.
Quand est il de "l'attache remorque" plus bas sur la photo.
Les LFT sont ils automoteurs :?: :?:
Messagepar breizhoo » 25 Juin 2008 10:33
je vois plutot une piece servant de support où l'on vient mettre un axe, peut etre quelque chose comme un trepied pour viseur. A moins simplement que cela serve pour mettre un mat d'éclairage? . il semblerait que les 4 ecrous soient des ecrou "oreilles" pour un demontage rapide. Les attaches sont petites pour permettre de tracter quelque chose.
ce n'est que des suppositions.
Messagepar Bruno PERES » 25 Juin 2008 10:44
La grosse croix sert pour faire pivoter le LFT. Elle se pose sur les traverses, un pivot descend sous le châssis et se loge dans le trou de cette croix, soulève l'engin, et celui-ci pivote, certainement manuellement, c'est à dire que deux ou trois personnes le font pivoter. Je dis certainement, car je ne l'ai jamais vu faire sur des LFT. J'ai simplement vu faire ça en vidéo sur une MRT. Pas simple d'ailleurs :roll: :!: Peut-être que les LFT sont autonomes dans cette manoeuvre en abaissant les roues équipées de pneus :?:
Les LFT sont automoteurs, comme les MRT et autres caleuses.
Quant à l'attache remorque, je ne sais pas à quoi elle sert, mais certainement pas à tracter des lorries identiques à ceux des draisines. Je dirais plutôt des touts petits lorries, plateaux montés sur roues pour porter quelques outils. Je dois avoir des photos de LFT avec un plateau sur l'avant. Je regarderai ce soir.
Messagepar Alain » 08 Nov 2008 13:11
Bonjour, la croix a l'arrière de ce LFT sert bien a faire faire demi tour a l'engin! il faut placer la croix sur deux traverses dans un alignement, un vérin a tête conique vien se loger dans se support et soulève la machine! Ensuite trois personnes suffisent a faire pivoter l'engin.
Au sujet de l'attelage derrière ce LFT il sagit simplement de l'attache pour la barre de remorquage en cas de panne!
Alain
Messagepar Bruno37 » 03 Mar 2019 11:23
Voici une machine à remplacer les traverses de type LFT 4112 - 020 de l'Infralog de Limoges SNCF-LM Lorry 17
Le voilà sur la base de travaux RESEAU Infralog de Limoges de la gare d'Aix-sur-Vienne (87) fin janvier 2018
pour les travaux de voie entre Angoulême et Limoges
Photo de Michel Guyonnaud
MRT 457 Lorry n°16 + MRT 45 S n°11163-3530 Lorry n°1 + MRT Lorry 10 + LFT Lorry 17
gare de d'Aix-sur-Vienne 01-2018
MRT Lorry 10 + LFT Lorry 17 gare de d'Aix-sur-Vienne fin 01-2018
et une photo de C.Delarnaque du Forum LR PRESSE avec son aimable autorisation :D
en gare de Reignac-sur-Indre (37) le 25-02-2019 pour les travaux sur la ligne Tours Loches
LFT 4112 020 en gare de Reignac-sur-Indre (37) le 25-02-2019
Re: LFT 4112 - 020 - SNCF-LM (ex TL) - Lorry 17
Messagepar Bruno PERES » 10 Mar 2019 09:47
Bonjour Bruno,
Sujets fusionnés, la LFT toulousaine ayant été mutée sur Limoges. On retrouve d'ailleurs plusieurs tâches de rouilles identiques sur la photo de Matthieu et sur la photo de C.Delarnaque.
Retourner vers LFT
