MRT - 96159-406 - Colas Rail
Messagepar DU 94 LGV » 30 Sep 2007 17:05
Après les pelles, voici les deux MRT de la suite de remplacement des traverses de passage à Brive:
Rappel, lors de travaux de remplacement de traverses, une ou deux pelles rail- route dégarnissent le ballast entre les traverses, une MRT enlève les traverses choisies préalablement et défixées, une seconde remplace par une traverse neuve (elles sont déchargées avant le chantier par une draisine ou par un convoi avec une mini pelle roulant sur des wagons plateformes) et enfin une troisième pelle regarnit en ballast. Puis, passe une fixeuse de traverses et une caleuse (une petite bourreuse). En cas d'apport de ballast, une régaleuse et une bourreuse de 3 niveau peuvent intervenir. Généralement ces opérations sont réalisées par la SNCF qui dispose d'un grand nombre d'engins dédiés: 69 pelles équipées dégarnissage ou regarnissage, 65 MRT.
Ces opérations n'ont lieu que sur des chantiers limités en raison de l'avancement (environ 60 traverses/ h) et du fait que l'on ne peut remplacer qu'une traverse sur 4 ou 5 normalement.
Elle est parfois appelée, méthode dite "du plancher continu".
Ici, il s'agit de deux GEISMAR de Seco:
je n'ai pas vu d'agrément de travail
la pince de dégagement des traverses:
le poste de commande:
et enfin, une chose étonnante, les traverses bétons utilisées pour ce remplacement n'étaient pas marquées RFF comme cela est la norme, mais bien SNCF comme avant...
Messagepar Bruno PERES » 30 Sep 2007 21:27
Merci pour les photos :D
Je vais faire mon Bruno moyen :roll: T'aurais pas les photos des plaques constructeur et des n° internes à Seco ? :roll: :roll: :roll:
Messagepar DU 94 LGV » 30 Sep 2007 21:32
Tu as raison, j'ai ceci pour toi:
en revanche pas d'agrément, sais tu pourquoi? La plus vieille pelle Vecchietti la case 788 n'en possédait pas non plus...
Messagepar Bruno PERES » 30 Sep 2007 21:41
Super ! C'est la bleue ou la verte ?
Les pelles possèdent seulement un agrément de travail, mais il n'est pas systématiquement apposé. Est-ce obligatoire ? Je ne sais si tous les autres petits outillages ont aussi un agrément de travail. Une certitude, les 4'AXE, oui !
Messagepar MasterGone » 01 Oct 2007 22:23
Ce sont les deux seules MRT que SECO-RAIL possèdent. Je pense pense pas qu'elles aient un numéro d'agrément, il faudrait que je vérifie.
Mais une chose est sûre, l'une de ces deux MRT est aujourd'hui HS, elle a été "légèrement" heurtée par une pelle à la dérive qui l'a projetée dans le talus en contrebas de la voie ferrée et son châssis est complètement tordu. Il y a des chances qu'elle finisse comme épave (expertise en cours)...
J'irais voir de laquelle il s'agit demain. ;)
Messagepar Bruno PERES » 01 Oct 2007 22:49
Es-tu certain que Seco-Rail ne possède que deux MRT ? J'ai pris deux MRT en photos à Escalquens, sur l'embranchement Seco-Rail, et les plaques ne correspondent pas à celle-ci :
Messagepar MasterGone » 03 Oct 2007 21:56
Bruno PERES a écrit:Salut,
Pas sûr à 100%, mais presque. En regardant plus attentivement la première photo, il me semble que l'un des deux MRT n'est pas une SECO (celle de gauche). Je vérifie ça prochainement !
Messagepar Bruno PERES » 03 Oct 2007 22:11
Tu as peut-être raison pour la MRT à bache verte. Je pense lire "G199" sur la caisse.
La MRT à bache bleue porte un autocollant Seco-Rail partiellement visible sur la 2ème photo, derrière la roue de secours.
Messagepar MasterGone » 05 Oct 2007 16:30
Pour Bruno : les deux MRT que tu as prises en photos à Escalquens sont bien les deux seules de SECO. La 422 est celle qui est actuellement HS et rapatriée à Chassieu. Elle ne reverra sans doute jamais la voie ferrée...
Numéro interne : 422 => F5200045 ; 406 => F5200044
Messagepar Bruno PERES » 05 Oct 2007 16:54
MasterGone a écrit:Pour Bruno : les deux MRT que tu as prises en photos à Escalquens sont bien les deux seules de SECO. La 422 est celle qui est actuellement HS et rapatriée à Chassieu. Elle ne reverra sans doute jamais la voie ferrée...
Génial, merci pour ces infos :D
Donc la MRT Seco-Rail prise en photo par Alban est la 406 (bâche bleue).
422 => ex O 263-02 ; 406 => ex O 263-01
Messagepar Nounours » 13 Nov 2009 16:04
Salut Mastergone
MasterGone a écrit:La 422 est celle qui est actuellement HS et rapatriée à Chassieu. Elle ne reverra sans doute jamais la voie ferrée...
As tu des nouvelles : a t elle été réparée, sert elle de piéces détachées pour la survivante :?: :?:
Messagepar Jean-Claude Perreaud » 13 Nov 2009 19:09
la 422 était sur le RVB Bayonne - Puyôo de 2003:
Lahonce 05 janvier 2003.
JCP.
Re:
Messagepar MasterGone » 24 Fév 2010 00:48
Nounours a écrit:As tu des nouvelles : a t elle été réparée, sert elle de piéces détachées pour la survivante :?: :?:
Un peu tard (mais mieux vaut tard que jamais), la MRT en question a été réparée et a repris du service.
Re: MRT - 96159-406 - Colas Rail
Messagepar alainpyro » 06 Oct 2010 18:26
la 406 a Escalquens le 24/02/2008
Messagepar ttxdudu90 » 06 Oct 2010 18:30
bien la petite fosse d'inspection ça peut donner des idées pour un prochain module de TTX
Retourner vers MRT
