Merci Bruno pour les infos sur le convoyeur j'avais la flemme de chercher hier soir, mais mon ange gardien été là
voici la suite des infos et des photos de Patrick Bourgeais d'ETF sur le convoyeur LTS 50 faisant partie intégrante du TEVO
https://www.koncasstoo.fr/edge/gamme-lts/La gamme LTS d’Edge propose des convoyeurs sur chenilles jusqu'à 22m de long, avec une hauteur de stockage de 11m, un débit jusqu’à 400 T/h mais équipés d’une trémie de chargement.
Une solution idéale pour les applications où le chargement ne se fait pas en flux continu.
La trémie de chargement de 7m3, peut être également équipée de réhausses, pour permettre un chargement par derrière par chargeuse.
Le LTS peut également travailler avec le convoyeur principal incliné vers le bas. Une solution idéale pour le chargement de bateaux, péniches, .. etc.
Caractéristiques de la Trémie :
Volume............................................................................................8 m3
Dimensions en Position de Travail
Largeur .....................................................................................3 760 mm
Longueur ..................................................................................19 790 mm
Hauteur maximum ........................................................................7 100 mm
Inclinaison maximum .....................................................................20°
Dimensions en Position de Transport :
Largeur .....................................................................................2 900 mm
Longueur ..................................................................................16 500 mm
Hauteur .....................................................................................3 490 mm
Caractéristiques du Convoyeur de Principal :
Largeur de bande..........................................................................1 500 mm
Longueur...................................................................................13 410 mm
Caractéristiques du Convoyeur d’alimentation :
Largeur......................................................................................1 300 mm
Poids :
Transport ...................................................................................21 000 kg
Motorisation :
Type...........................................................................................Cat 4.4T
Puissance........................................................................................74 kW
- Patrick Bourgeais d'ETF
- LTS 50 EDGE (2017-05-30 Beauchamp) (2).jpg (194.33 Kio) Vu 8893 fois
- LTS 50 EDGE (2017-05-30 Beauchamp) (3).jpg (164.27 Kio) Vu 8893 fois
- LTS 50 EDGE (2017-05-30 Beauchamp) (4).jpg (194.66 Kio) Vu 8893 fois
