BOA 821 - 80 85 9 581 082-7 - Scheuchzer
Les trains de pose ou de substitution
Messagepar breizhoo » 12 Jan 2010 15:50
en passant sur la LGV sud est, j'ai aperçu un BOA avec une rame de LRS TSO. C'est surement pour la rege de la LGV. C'est du coté de montereau, je crois qu'il y a un raccordement sur ligne classique. c'est près d'une grosse usine lel long de l'A5. J'ai vu sur un topic qu'il devait venir mais il n'a pas l'air d'etre neuf.
Re: BOA 821 - 80 85 9 581 082-7 - Scheuchzer
Messagepar kutsize » 12 Jan 2010 16:48
En effet c'est le BOA qui appartient à Scheuzer, la zone industriel où il est garé a pour nom ZI2 à Montereau Fault Yonne.
Le BOA neuf devant arrivé courant premier semestre 2010.
kutsize
Messagepar Florian Barraud » 12 Jan 2010 17:10
Juste 2 remarque:
c'est Scheuchzer
et les boa sont motoriser au meme titre que les grizzly, ne faudrai t'il pas déplacer ce sujet??
Le nouveau boa ressemble beaucoup a l'ancien tant par l'apparence que par l'équipement
Messagepar breizhoo » 14 Jan 2010 20:13
désolé pour les erreurs commises. Je ne connais pas beaucoup ce materiel. On a pas beaucoup l'occasion de le croiser sur les rails. il y a un post qui en parle mais je ne le trouve pas, nounours?
Messagepar Nounours » 15 Jan 2010 09:30
Salut Breizhoo
Tu confonds il y a plusieurs posts où Florian nous a parlé du Puscal mais je n'ai rien sur le BOA.
Actuellement, le groupement Colas-ETF est chargé de la régénération du ballast sur la LGV Sud Est et sur certaines zones les rails vont être changés par le BOA (avec TSO, pas sûr).
Florian peux tu confirmer : le BOA change les rails sans toucher au ballast et il effectue les soudures et la libération :?: :?:
Messagepar Bruno PERES » 15 Jan 2010 09:50
Salut Matthieu,
Tout dépend du BOA si j'en crois le site de Scheuchzer :
- le BOA 811 s'occupe du soudage des rails par étincelage/forgeage ;
- le BOA 821 s'occupe de la substitution et neutralisation (libération) des rails, ainsi que de la substitution du matériel d’attache.
Messagepar florian » 15 Jan 2010 14:23
oui les deux travail ensemble 811 et 821
Messagepar Nounours » 15 Jan 2010 16:27
Florian plus haut tu parles du nouveau BOA, c'est pour remplacer l'un des 2 existants ou pour avoir une unité supplémentaire :?: :?:
Messagepar florian » 15 Jan 2010 16:29
j'en ai entendu parlé mais je pense à une unité suplémentaire, je pense pas à un remplacement.
Messagepar Florian Barraud » 16 Jan 2010 16:53
Hello, j'ai trouvé quelque images sur mon portable
Le nouveau boa vient en plus du premier, à part les cabine qui sont un peu plus carré, style grizzly, ils sont identique
Voir le Fichier : Photo_1439.jpg
Wagon matériel
Voir le Fichier : Photo_1446.jpg
BOA821, substitution des rails et attache et libération
Voir le Fichier : Photo_1447.jpg
BOA811 allumissage/forcage
Voir le Fichier : Photo_2167.jpg
Wagon de soudage de long rail
Messagepar Florian Barraud » 16 Jan 2010 16:59
BOA811
Cette machine est engagée pour le soudage de longs rails en un rails continu par un procédé électriques ; un procédé « par étincelage forgeage » qui consiste à appuyé les rails l’un contre l’autre avec une certaine force, puis à envoyer une charge électrique qui va les souder.
Tout d’abord, la première machine ajuste les rails – l’un en face de l’autre. Ensuite ils sont appuyés avec une certaine force via des vérins. Puis interviens un système de soudage qui, en envoyant une charge électrique dans les rails, va les souder. Enfin un système de meulage des soudures va meuler les soudures et le champignon des rails – partie supérieur du rail.
BOA821
Cette machine travaille en permanence accompagnée du BOA 811. Elle est utilisée pour la substitution et la neutralisation des rails.
Tout d’abord, les ouvriers font intervenir un système de desserrage des attaches des rails. Puis un groupe de 4 hommes (2 par fil de rails) assis sous la machine assure le démontage des attaches, évacuées via un tapis sur un wagon plat à l’arrière de la machine. Ensuite un tunnel de chauffage amène le rail à une température de 25° (neutralisation). Puis des écarteurs hydrauliques vont sortir le vieux rail à l’extérieur de la voie et déposer le nouveau rail à la place. La machine est maintenue grâce à des appuie traverses. Ensuite, un groupe de 8 hommes (4 par fil de rails) mets en place les nouvelles attaches livrées par un tapis roulant. Enfin, à l’arrière de la machine, est actionné un système de serrage des attaches.
Messagepar Patrick77 » 16 Jan 2010 19:58
Merci pour les infos, voici des photos rapidement, cela manque de soleil j'essaierai de faire mieux la prochaine fois!!
Pour ceux que cela intéresse, voir les dernières MAJ sur mes 3 sites!!
le Brillant Briard
http://wagons-europe.net
Patrick77
Messagepar Nounours » 16 Jan 2010 20:07
Salut Patrick
Merci pour les photos :D :D
Si tu trouves des plaques constructeurs je suis preneur ......
J'ai trouvé sur le Net un article parlant du BOA de nouvelle génération qui remplacerait la rame actuelle. Le principal changement concerne un rendement plus élevè.
Messagepar Nounours » 21 Avr 2010 15:09
Une partie du nouveau BOA est chez Socofer pour être équipé.
Il y aura donc 2 ensembles 811/821 en activité.
Messagepar florian » 21 Avr 2010 16:09
il est déjà en suisse. il s'agit du 822 et 812 a moins qu'une troisième soit en construction en plus du 821 - 811 et 822 - 812
Retourner vers Trains de coupe et de pose
