SMD 80 - 99 87 9 511 501-8 - Giperail
Les trains de pose ou de substitution
Re: SMD 80 - 99 87 9 511 501-8 - Giperail
Messagepar Patrick77 » 10 Déc 2009 22:54
Voici un petit panorama de cet engin en gare de la Chapelle Saint Luc.
Apparemment il y a un entrainement sur une des voies du triage, ces photos ont été faite pendant le regroupement du matériel dans ce triage.
le Brillant Briard
http://wagons-europe.net
Patrick77
Messagepar Patrick77 » 10 Déc 2009 22:55
Suite....
le Brillant Briard
Patrick77
Messagepar Patrick77 » 10 Déc 2009 22:56
Suite..........
le Brillant Briard
Patrick77
Messagepar Patrick77 » 10 Déc 2009 22:57
............... et fin.
A +
Patrick :D
le Brillant Briard
Patrick77
Messagepar NEOKORTEX » 01 Mar 2010 10:16
j'ai cru comprendre que le reel probleme du tsv21 en plus du cout etait qu'il gereait tres mal la mixité des traverses, il serait assez compliqué de passer du bibloc au monobloc, voir tres dur du monobloc de passage a niveau, il serait également tres dur d'enlever des traverses bibloc dont l'entretoise est pourri, voir cassé en effet le tsv21 retourne les traverses dans la longueur , il y aurait eu des accidents avec des entretoises cassé lors du retournement.. et les futur marché vont etre de plus en plus pour enlever ces traverses bi-bloc. le smd ne retourne pas les traverses et gere beaucoup mieux les changement de traverse autant a la pose qu'a la dépose...
c'est pour cela aussi que le nouveau train de pose colasrail qui est commandé EST un SMD nouvelle generation et pas un p95...ni un TSV
NEOKORTEX
Messagepar Bruno PERES » 01 Mar 2010 10:25
Le nouveau P95 d'ETF prend en compte ce problème de traverses bi-blocs cassées.
Messagepar Patrick77 » 01 Mar 2010 12:51
les chantiers de renouvellement que j'ai vu , pour le moment, traitaient en "manuel" les PN.
le Brillant Briard
Patrick77
Messagepar Florian Barraud » 01 Mar 2010 16:39
Je dirai meme que le P95 gère très très bien ce problème, puisque ca ne pose aucun problème!! :siffle:
Messagepar MasterGone » 03 Mar 2010 00:15
Les PN sont (pour le moment) toujours traité en manuel. D'autre part, jamais entendu parlé du problème de mixité des traverses au contraire de son coût d'entretien et du stock important, notamment en valeur, de pièces détachées nécessaire.
Messagepar flb » 24 Juin 2010 11:06
je suis depuis peu responsable commercial d'une société qui fabrique les entretoises pour traverses de chemin de fer bi-bloc.
je ne peux que constater que ce produit est en perte de vitesse, ceci principalement à des décisions prises vers la monobloc à cause de la casse d'entretoises qui posent réellement problème.
il y a eu pendant de longues années, pour des raisons d'économies différents aciers utilisés et j'aimerais rencontrer des gens directement concernés par ces casses, et si c'est encore possible, trouver des traverses dont l'entretoise a cassé, afin de mieux comprendre si cette corrosion était véritable sur tous types d'entretoises.
merci d'avance
flb
Messagepar Readii94 » 24 Juin 2010 14:10
Bonjour et bienvenue "flb" :bienvenue:
Messagepar NEOKORTEX » 25 Juin 2010 07:49
j'ai vu la corrosion sur beaucoup de type en tout cas, profil en "U" et profil en "V" et ce, quel que soit l'orientation, dans tout les cas, nous en venons a dévellopper des machines avec des capteurs d'entretoise cassé par ultra-sons,cela deviens trop compliqué, et je crois avoir vu passer une analyse comparative SNCF sur la tenue de la voie avec differents modeles de traverse et la conclusion était monobloc partout.
NEOKORTEX
Messagepar ttxdudu90 » 25 Juin 2010 11:55
moi j'ai remarqué lors d'un déraillement vers chez moi que les traverses monobloc étai beaucoup plus résistante par rapport au bi-bloc
car les bi-blocs ce n'est qu'une barre de métal qui les relie, une foie cassé la voie s'écarte plus facilement
car les mono-blocs sont armé de plusieur petits câble qui renforce bien la traverse donc la voie ne s'écarte pas mais la traverse est qand même foutu
Messagepar NEOKORTEX » 25 Juin 2010 12:27
les monoblocs sont en béton pré-contraint les cables internes sont tendus avec une pression de plusieurs tonnes et maintenu dans le moule en position pendant le séchage du béton.
Colasrail possede plusieurs usines entrierement automatisée pour la fabrication de ces traverses pas loin de fort-mahon je crois.
NEOKORTEX
Messagepar Bruno PERES » 25 Juin 2010 12:54
Information intéressante ! Je ne pensais pas que des entreprises de TTX, quelles qu'elles soient, produisaient des traverses.
Retourner vers Trains de coupe et de pose
