Les visées laser
Re: Les visées laser
Messagepar kutsize » 10 Jan 2013 17:31
Sur la premiere photo c'est un piquet rejet d'implantation (généralement un tous les 10m), la on a à faire au n° 230, la seconde valeur 2323 ca doit être la distance entre l'intérieur du rail le plus proche et le piquet, ca sert au dressage et enfin la dernière valeur d30 doit vouloir dire dévers = 30
Concernant les deux photos suivantes c'est un Artix et non un Mephisto, en réalité ca a la même fonction, sauf que Artix c'est du TSO et Mephisto c'est Geismar ;)
Le principe de fonctionnement est ultra simple : avec un laser coupler à un distance-mètre on pointe le repère sur le rejet (que ca soit sur un piquet en bois ou directement sur un point dur comme un pont) et l'appareil calcul tout seul le dévers (un in-clinomètre est présent dans le boitier) et donne la cote en horizontal (distance par rapport au piquet pour le dressage) ainsi que la distance en vertical (utile pour le relevage, savoir s'il reste du relevage ou si l'on est déjà en bosse :oops: ).
Petit complément : et oui dès que possible on préfèrera écrire et prendre nos repères sur un point fixe plutôt que sur un piquet en bois qui risque de dégager au moindre mouvement d'une pelle ou même d'un homme et qui risquerai d'être remis à la va-vite...
kutsize
Messagepar CC65500 » 10 Jan 2013 19:50
Merci pour ce complément d'information très précieux :supercontent:
effectivement certain point était difficile a utilisé soit le piquet n'était plus à ça place soit le point était enfui sous le ballast :pt1cable:
Mon site internet : http://www.lt3f.fr/
Ma page facebook : https://www.facebook.com/T3F.fr
CC65500
Messagepar stefane20 » 06 Fév 2013 22:13
stefane20
Nouveau Posteur
Nouveau Posteur
Retourner vers Bourreuses de ligne
