Quel aerographe?
Quel aerographe?
Messagepar Gilles MATHIEU » 08 Aoû 2013 12:23
Je voudrais acheter un aérographe mais je manque de connaissances, j'ai vu chez Micro-modele la référence A011(Prince August)
quelqu'un d'entre-vous connait-il ce matos, est-il necessaire d'avoir des buses différentes, bon matériel ou non ???
merci à tous
Gilles MATHIEU
Re: quel aerographe?
Messagepar Florian Barraud » 09 Aoû 2013 14:10
Je ne connais pas bien ce matériel, pour ma part, j'utilise du mathos tamiya qui m'on bien convenu, j'en ai essayer d'autre comme aztek ou vedia, mais il sont moins agréable, les revell sont bien, mais fragile et il faut être super soigneux avec l'entretien, par contre les vedia vendue sur ebay sont à des prix modique, quelques euros, donc un rapport/qualité au top, investissement très bon pour un débutant ne voulant pas mettre trop d'argent
Messagepar HOISTE59 » 09 Aoû 2013 15:01
Bonjour Gilles,
Moi,j'ai un Astek,double action,et j'en suis très satisfait.
Pour t'acheter ce matériel,pose toi deux questions:Quelle utilité en aurai-je?(Utilisation courante ou rare)
Quel résultat attendu?(Travail fin ou simple voile de peinture)
Selon tes besions,tu t'orienteras vers un aéro simple action pour du travail "simple" et économique.
Sinon,il te faudra investir dans du "double action"(air et peinture) si tu veux obtenir des effets plus nuancés,voir plus travaillés.
Dans tous les cas,il ,faut être très soigneux quand au nettoyage,sous peine d'usage "unique".Souvent c'est un peu frustrant de peindre quelques minutes,car çà va très vite,et de passer une demi heure à nettoyer l'engin! :pt1cable:
Il te faudras aussi penser au compresseur qui va avec,si ne l'as pas déjà! Daccord07 Donc,vu l'investissement,il faut que celà vaille le coup,mais quand on met le doigt dedans... :diable: Difficile de s'en passer après. :hein86:
Pour info,la Fédé organise des stages de tous niveaux pour apprendre ou se perfectionner,
Voilà,j'espère t'avoir éclairé un peu,bonne continuation,RV :coucou:
HOISTE59
Messagepar alainpyro » 09 Aoû 2013 17:58
idem pour les conseils, je rajouterais un nettoyeur a ultrason (30€)
j'ai un paasche et un kager, très vieux mais il ne faut pas lésiner sur le nettoyage pour une longue vie (comme les pinceaux)
le compresseur est "indispensable" (tu auras vite marre d'acheter des bombes d'air qui tomberons en panne au milieu d'un modèle........le dimanche!)
et prévoir du temps pour t'entrainer pour maitriser la dilution de la peinture (consistance du lait) et la pression d'air, c'est ça le plus dur.
Re: Quel aerographe?
Messagepar Florian Barraud » 13 Aoû 2013 15:58
j'ai vu que chez LIDL à compter du lundi 19 août, qu'ils vendaient un aérographe avec compresseur (garanti 3 ans) pour 59€90.
Pour ceux qui veulent investir un peu pour débuter, c'est pas mal je trouve
http://www.lidl.fr/cps/rde/www_lidl_fr/ ... il&id=2747
Messagepar alainpyro » 13 Aoû 2013 16:13
le pistolet, c'est le "soufflacul" (lol) simple action que l'on trouve chez différents fournisseurs.
j'ai commencé avec ça, ça marche très bien pour la plupart des usages modélistiques, peindre un modèle, faire un voile de peinture....etc (bon, pas facile de faire la petite coulure de 0.8 mm de large qui s'estompe doucement.....)
très bon investissement pour démarrer
et il y a la soufflette avec, pour gonfler le ballon du gamin, nettoyer le réseau, le plan de travail.....etc.....
Messagepar yoyo ttx 59 » 13 Aoû 2013 17:43
J'ai commencer avec ce genre d' aérographe , très bien pour faire un voile uniforme sur un wagon mais pour les patines :roll: .
Par contre ce type de compresseur a voir n'a pas de réserve d'air , ce qui est gênant lorsque l'ont travaille sur un wagon très long.
Sur une passe longue , le débit d'air baisse .
Actuellement je travaille avec un aéro " Astek " double effet .
L'avantage de l'aéro " Astek " ce sont les buses de différentes tailles , le nettoyage et la prise en main.
En plus il a plusieurs tailles de godets et convient parfaitement pour les droitier comme pour les gaucher (même si vous avez deux mains gauche :mdr106: ).
Messagepar Riko » 23 Fév 2023 09:13
yoyo ttx 59 a écrit:Salut a tous :coucou:
Bonjour à tous !
Perso j'avais un peu galéré à trouver le bon aérographe, double action, gravité, aspiration etc :bizarre:
Pour tous les nouveaux, je vous conseille un aérographe double action à gravité avec un compresseur avec une cuve comme dis plus haut.
Il y a pleins de tutos assez bien faits sur Youtube si vous souhaitez.
Pour le matériel, personnellement, je vais sur Aérographe France https://aerographe-france.com/
Bonne session de peinture à tous :coucou:
Riko
Messagepar bb22270 » 24 Fév 2023 11:04
Mon conseil est de ne pas trop se prendre la tête. Pour commencer prendre un modèle pas cher pour comprendre comment ca marche et prendre du plaisir à l'utiliser. C'est du matos un peu fragile et pour les patines de wagons un modèle de moyenne gamme est suffisant.
Pour toutes mes patines (cf viewtopic.php?f=186&t=12805) j'utilise un aérographe Artesiana double action avec un godet sur le dessus et buse 0,3 mm. C'est pas le mieux en terme de qualité (vu les prix des autres marques) mais c'est pas cher pas plus de 100€ et surtout je peux acheter des pièces quand j'ai perdu la buse (lors d'un nettoyage) ou tordu l'aiguille par inadvertance (un choc lors d'un démontage) ou que le flexible s'use. Je peux le démonter entièrement quand il se bouche pour le nettoyer. C'est super important de regarder les pièces de rechange car on fait des erreurs.
Pour le nettoyage je prends du liquide Prince August. Quand c'est vraiment bouché (ca arrive), démontage et nettoyage à l'acétone et ca repart.
Un modèle avec godet au dessus est mieux car on peut adapter le mélange directement au dessus.
Je m'en sers facilement 3 fois par semaine. Je n'ai pas trop de scrupules à le maltraiter vu le prix mais un modèle me tient plusieurs années.
Compresseur acheté en promo lors d'un salon.
En projection, je n'utilise que de l'acrylique Prince August car il n'y a pas de solvant agressif.
Cordialement
bb22270
Messagepar Riko » 09 Avr 2025 08:10
Je voulais savoir quel aérographe est ce que vous conseillez svp ?
Qu'est ce que vous pensez des aérographes ici par exemple : https://www.latelierdiy.fr/aerographe/
Et de ces compresseurs pour aerographe : https://www.latelierdiy.fr/compresseur-aerographe/
Riko
Messagepar alainpyro » 09 Avr 2025 16:47
bonjour
je te conseille un aéro "double action" avec des buses fines et moyenne, et un compresseur à cuve
si tu prends un aéro a gravité, ne prends pas un godet trop petit.
Mais le plus important, avant de peindre un modèle, c'est de beaucoup t'exercer pour trouver la bonne consistance de peinture, la bonne pression d'air, etc
