[HO] Gipérail TSV21
Re: [HO] Gipérail TSV21
Messagepar guillaume avenet » 18 Nov 2010 10:18
Merci pour les commentaires.
Pour les entourages de fenêtres dans la réalité ils font 5 cm au niveau du haut de la fenêtre donc 6mm en HO si mes calculs sont bon (les mient sont un peut plus epais) !
Pour le pliage c'est ce que j'ai fait avec le mastic tamiya mais je voulais savoir si il y avait une méthode plus rapide!
Autre question pour les petites fenetres qui font 40cm de haut, un decal pour la matérialiser suffit ??
guillaume avenet
Messagepar Bruno PERES » 18 Nov 2010 10:52
Bonjour Guillaume,
Joli travail :bravo:
Pour plier la carte, j'essayerai peut-être de passer une fois avec un Olfa P450 ... attention, pas trop fort pour ne pas traverser ! Contrairement au cutter ou à l'X-acto qui entaillent la matière en l'écartant de part et d'autre du trait de coupe, le P450 enlève de la matière, et donc facilite le pliage, un peu comme sur les kits laiton dont les pliages sont facilités par une épaisseur moindre de la matière sur le trait de pliage.
Avant de plier, j'essayerai de mettre un peu de colle (pas trop !!!) sur le trait de pliage pour ramollir un peu la matière, le trait de pliage se trouvant à l'intérieur du pli.
En tous cas, je conseille de faire un essai avant de travailler sur le modèle définitif.
Pour ce qui est de la colle, j'utilise personnellement un diluant de peinture acheté il y a quelques années chez Norauto (pub gratuite). Il est un peu plus fluide que les colles à maquettes. Encore plus fluide, pour ceux qui peuvent encore en trouver, le trichlo.
Enfin, pour tes petites ouvertures, je n'utiliserai pas de décalcomanies car ils manqueront de relief. Enfin, c'est mon avis ...
Messagepar guillaume avenet » 18 Nov 2010 12:09
Merci pour la réponse.
Donc pour la petite ouverture il faudrait percer puis fixer de l'evergreen transparent pour faire la vitre !
guillaume avenet
Messagepar Bruno PERES » 18 Nov 2010 12:15
C'est en tous cas ce que je ferai, en ajustant au mieux le vitrage.
Messagepar Readii94 » 18 Nov 2010 12:35
Et en le collant avec de la colle microscale "Krystal Clear" idéale pour les vitrages et réversible.Cutter et colle disponibles chez le Tr... Mag....
Messagepar yomeizo » 28 Oct 2024 07:55
Passage très bref de ma part sur le forum !!
J'espère que le projet avance bien de ton projet Florian.
Juste pour te dire que de mon côté j'ai tenté de récupérer sans grande conviction les plans de cet engin que je rêve moi aussi de construire auprès du fabricant. Tu t'en doutes, la réponse est que la société ne communique pas ce genre de documents.
Quand j'aurais un autre moment, je te transmettrait ce que j'ai en photos sur la bête pour peut-être t'aider à avancer.
Bon courage pour la suite !!
yomeizo
yomeizo
Retourner vers Autres engins motorisés
