Wagon trémie doseuse - 99 87 9 352 603-4 - TSO
Forum réservé aux trémies aux couleurs de l'entreprise TSO
Re: Wagon trémie doseuse - 99 87 9 352 603-4 - TSO
Messagepar yoyo ttx 59 » 04 Nov 2014 21:47
La suite :
Messagepar yoyo ttx 59 » 04 Nov 2014 21:49
La suite :
Et voila .
Messagepar MFD59 » 04 Nov 2014 22:11
Bonsoir Hervé,
Là ce n'est plus de la découpe au chalumeau que tu as réalisé, mais un véritable passage au scanner :supercontent:
Super sympa d'imaginer ce que ça pourrait donner d'ici quelques temps!!!!! :chut:
Sur ce à bientôt :drunk:
MFD59
Messagepar yoyo ttx 59 » 06 Nov 2014 19:30
Salut Jean Claude :coucou:
:chut: , c'est pas encore fini :roll: .
Si je continu comme ca , je vais faire du scanner en 3D :ange: .
Messagepar POUPELAIN » 10 Nov 2014 22:32
Une rame de trémies doseuses est arrivée sur la base travaux LISEA de Villognon (F-16)
De loin impossible de lire les immatriculations :grrrr: par contre elles ont reçu un numéro d'identification, il y a les 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 + quelques exemplaires trop loin.
Frédéric POUPELAIN
POUPELAIN
Messagepar yoyo ttx 59 » 27 Nov 2014 21:47
Et non , ce n'est pas encore la fin de ce reportage :nonnon: .
Au contraire , c'est une affaire qui roule .
En parlant d'une affaire qui roule , voici le boggie :siffle: :
Et voila .
Messagepar yoyo ttx 59 » 30 Nov 2014 22:19
Voici maintenant les photos du système de régalage :
Messagepar yoyo ttx 59 » 30 Nov 2014 22:21
La suite :
Messagepar yoyo ttx 59 » 30 Nov 2014 22:24
La suite :
Et voila pour aujourd'hui , la suite au prochain épisode :ange: .
Messagepar denis57 » 30 Nov 2014 23:10
bonsoir Yoyo
sur la 1ere et sur la 3eme photo de ton dernier post (ci dessus), on voit des appareils au sol entre les rails.
s'agit-il d'un compteur d'essieux ou autre chose ???
merci...
à+
Denis
denis57
Messagepar yoyo ttx 59 » 30 Nov 2014 23:49
Salut Denis :coucou:
Il s'agit de pédales .
si tu regarde les photos d'ensemble du wagon au début de ce sujet :
D'un coté ( coté rame direction Calais ) tu trouve un portique de signalisation .
En regardant de l'autre coté ( coté fin du convoi direction Dunkerque ) , ce trouve un PN avec a environ 150 mètres un pont levis suivit d'un autre PN et juste derrière le BV .
Il faut savoir que la ligne Dunkerque / Calais est une ligne VU .
Avant les travaux il n'y avait qu'une seule voie sur le pont levis .
Aujourd'hui le pont est en double voies , et en plus le tout sous caténaire .
Messagepar denis57 » 01 Déc 2014 12:35
merci Yoyo
à+
Denis
denis57
Messagepar yoyo ttx 59 » 01 Déc 2014 22:39
Si tu reprend mes différents posts sur ces wagons , tu remarqueras le détonateur et le KVB .
En plus sur le portique de signalisation , les deux nacelles avec les signaux sont du même sens :siffle: .
Messagepar yoyo ttx 59 » 06 Déc 2014 22:28
Voici maintenant quelques détails sur les tuyaux et les renforts de bas de caisse de la trémie :
Messagepar yoyo ttx 59 » 06 Déc 2014 22:31
La suite :
Et voila pour ce petit reportage sur ce type de trémies ;) .
Retourner vers TSO
