- Clipseuse Robel n°34.01-0359 - 2012 (2016-08-13 Eppeville PN n°36) ETF 5002454 Agence Nord (6).jpg (182.49 Kio) Vu 3002 fois
- Clipseuse Robel n°34.01-0359 - 2012 (2016-08-13 Eppeville PN n°36) ETF 5002454 Agence Nord (7).jpg (211.52 Kio) Vu 3002 fois
un lien
http://www.robel.info/fr/products/detai ... =Clipseuse34.01 Clipseuse
Pour l‘extraction et l‘insertion d‘étriers de fixation Fastclip de type FC Particulièrement adaptée pour les chantiers pour lesquels une efficacité métrique élevée est requise.
Appropriée pour les étriers de fixation de type Fastclip FC de Pandrol et devant être extraits ou insérés perpendiculairement au tracé des rails
Extraction ou insertion au moyen d‘un outil breveté
Le basculement du processus de travail (clipsage/déclipsage)s‘effectue via une rotation rapide et simple de l‘outil. Pas de remplacement fastidieux du dispositif
Système hydraulique compact puissant et précis
Clipsage déclenché par un bouton sur la poignée
Une vue d‘ensemble optimale du périmètre de travail
Centre de gravité favorable et poids réduit
Guidon ergonomique réglable en hauteur
Chariot transbordeur pour écartement de voie de 1435 mm
Autres largeurs de voie sur demande.
LES AVANTAGES. VOTRE PROFIT.
Économique et utilisation conviviale grâce à
un basculement simple et rapide en appuyant sur le bouton marche/arrêt (et inversement) sans outil.
Commande simple et intuitive
Disponibilité immédiate sans avoir à effectuer de réglages fastidieux
Domaine d‘application
La clipseuse peut être utilisée sur tout type de voie ferroviaires, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les travaux de maintenance ou de démontage. Mêmes les clips très rouillés peuvent être expulsés avec cette machine puissante. La version avec le dispositif de levage de rail permet de lever des traverses basses afin d’aligner le clip avant de clipser.
Données techniques
Moteur 4temps.-Moteur essence Moteur diesel Moteur à courant alternatif
Type Honda GX 200 Hatz 1B30 400 V, 50 Hz
Puissance 4,9 kW bei 3800 Tours minute 5,0 kW bei 3600 Tours minute 3 kW bei 2880 Tours minute
Poids Maschine ~134 kg
Poids Chassis transversal ~46 kg
Abmessungen (L x B x H) 190 x 690 x 1010 mm
Chassis transversal 2100 mm
