[Demande] Doc 788B RR
Messagepar methylene » 13 Déc 2010 12:12
Bonjour amis des trains de travaux, j'aurais une petite requête.
L'entreprise Case Poclain n'existant plus aujourd'hui, je n'arrive donc pas à trouver les docs techniques de ses pelles. En effet je cherche désepérement une doc technique pour une Case Poclain 788B RR.
J'aurais entre autre besoin des informations suivantes :
Puissance moteur (kW et Ch)
Capacité de levage Max
Poids (avec godet rétro ou sans)
Dimensions max (l / L (enraillé ou non) / h)
Merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter docs techniques ou informations.
methylene
Re: [Demande] Doc 788B RR
Messagepar guillaume avenet » 14 Déc 2010 14:48
Bonjour, voici quelque renseignement pour une pelle 788 RR
Hauteur :
bras déployé : 8.10m
avec limiteur : H1: 4.21m H2 : 3.91m
en position route : 3.80m
Poids : 15.5 tonnes
Puissance : 65 Kw
guillaume avenet
Messagepar methylene » 15 Déc 2010 09:51
Merci, pour ces réponses.
Cependant au niveau des dimensions, c'est sans compter le bras :-(.
C'est à dire en longueur la distance entre les deux lorrys (la max étant je pense en non enraillé), pour la largeur ben là pas d'ambiguitée, pour la hauteur idem sans le bras donc la hauteur cabine qui doit être dans les 4m.
Pareil pour la capacité de levage c'est la capacité max, tout bras confondus.
Ceux sont des informations que l'on peut retrouver dans les abaques, mais je ne les aie pas et je ne les trouve pas.
methylene
Messagepar Bruno PERES » 15 Déc 2010 10:08
Je regarderai dans ma doc demain soir car pour l'instant, je n'ai pas le temps et je n'ai pas la doc sous la main :oops:
Messagepar methylene » 16 Déc 2010 14:04
Ok merci, j'attends ta doc. Merci d'avance.
methylene
Messagepar Bruno PERES » 16 Déc 2010 22:55
La doc (en allemand !) des pelles Case 788PR se trouve en téléchargement ici (6,6 Mo). Désolé, je n'ai pas mieux :oops:
Messagepar methylene » 17 Déc 2010 10:03
Merci bien.
Même en allemand, je sais où trouver les informations :-).
Cependant, c'est une doc avec stabilisateurs, je pensais que la doc aurait, comme c'est le cas généralement, regroupé les différentes configurations de pelles.
En tout cas, j'ai mes informations, et c'est tout ce qui compte, merci encore.
methylene
