V211S - 99 87 9 180 501-8 - TSO
Re: V211S - 99 87 9 180 501-8 - TSO
Messagepar yoyo ttx 59 » 27 Mar 2016 13:57
Voici deux petites photos de mon ami Antoine ( :coucou: ) du 23/06/2016 a Chelles ( chez TSO ) :
Un GRAND MERCI a Antoine pour les photos et sont autorisation de les postées ;) :bravo2: .
Messagepar Bruno37 » 04 Aoû 2017 15:13
Voici une photo du site de Sifel à Mézy-Moulin (02) qui entretien les locomotives de TSO
et on retrouve la V211S n°180 501 surbaissée derrière la Moyse BBS 600P n°4006 de 1974 de la société Perrier :drunk:
photo de notre ami David Haydock le 10 mars 2017
V211S - 99 87 9 180 501-8 - TSO photo David Haydock
Moyse BBS 600P n°4006 (2017-03-00 Sifel).jpg (171.84 Kio) Vu 4774 fois
Messagepar bb16023 » 04 Aoû 2017 18:33
Sept BB Moyse ont été livrées en France.
Il semble que plus une seule ne soit encore en service.
Cordialement,
Pascal
bb16023
Messagepar Bruno37 » 05 Aoû 2017 16:59
Voici l'histoire de la V 211 "SURBAISSEE" avec une traduction de l'allemand en français :pt1cable:
Fin 2001, Munich a pris Lokhändler Layritz sur la planification d' une locomotive spéciale pour la pose des rails sur les nouvelles
lignes TGV. La machine nouvellement développé devrait permettre que la pose des rails grues à portique, y compris le
chargement peut conduire sur eux.
Dans le cadre des nouvelles lignes TGV, il est courant en France qu'au départ d'une piste auxiliaire temporaire de panneaux de voie longue de 18 mètres est défini avec des traverses en bois sur le lit de la voie avec des grues à portique guidées sur des roues en caoutchouc. le déchargement de rails longs, puis soudés a lieu (200 ou 400 mètres) pour la première direction de piste sur la base de cette piste. Sur ces rails longs dans l'étape suivante un autre système de grue à portique, qui démonte la piste auxiliaire à nouveau positionné et traverses en béton spéciales sur le fonctionnement du lit de chemin de fer. Dans les traverses posées les rails longs sont ensuite fixés et soudés. Seulement après cette étape, le suivi ballast est appliqué et bourré. Dans le premier, la piste finie de la seconde direction de piste est établi par la suite.
Sur la base de 100 V un premier Baumusterlok était jusque vers la fin du 2001 ème De la machine d'origine d'abord toutes les constructions, la cabine, le moteur et le réservoir de carburant ont été enlevés. Le maintenant presque bogie cadre « nu » a été complété par un moteur Caterpillar 3412E abgasminimierten du type qui était plat monté sur le châssis, deux cabines montées, qui peut être ajusté hydrauliquement en hauteur - ont été utilisés à la place du réservoir de conteneur - à l'aide de pièces anciennes. Lorsqu'il est complètement abaissé zone de fonctionnement, la locomotive est donc seulement 2390 mm au-dessus du niveau du rail haut. Cette construction a breveté Layritz sous le numéro EP1449736.
La première locomotive reconstruite ( CAT 3412E ML-001 ) se sont réunis dans les premières semaines de Janvier 2002 à la filiale TSO Sifel à Mitry-Mory [F], où il a été reconstruit à la fin de 2003 une nouvelle fois au fond. Y compris les cabines ont été nouvellement kontruiert, les lignes électriques et recâbler obtenu une approbation valable du 07.11.2003 SNCF.
En Juillet / Août 2003, le transfert d'une seconde, presque identique Lok (porté CAT 3412E ML-002 ) de Penzberg à Mitry-Mory. Ceux-ci, aussi, a été reconstruit à nouveau de Sifel. Contrairement à sa soeur locomotive, la machine a après conversion Sifel consoles de chefs qu'auxiliaire et est utilisé avec sa locomotive sœur en double traction. En conséquence, la locomotive est également connu comme « V211 TS », le TS signifie « camion SURBAISSEE ».
La fin de 2004 , les deux locomotives étaient en AS3 ATA 0673 ou 99 87 9280501-7 opération par la société Travaux Du Sud Ouest SA a passé (TSO) et ont ensuite été utilisés.
Deux cabines montées, qui peut être ajusté hydrauliquement en hauteur - ont été utilisés à la place du réservoir de conteneur - à l'aide de pièces anciennes. Lorsqu'il est complètement abaissé zone de fonctionnement, la locomotive est donc seulement 2390 mm au-dessus du niveau du rail haut. Cette construction a breveté Layritz sous le numéro EP1449736.
La fin de 2004 , les deux locomotives étaient en AS3 ATA 0673 ou 99 87 9280501-7 opération par la société Travaux Du Sud Ouest SA a passé (TSO) et ont ensuite été utilisés pendant les travaux de construction sur la LGV Est.
Portrait du véhicule Mak 1000146
Constructeur : Mak
Type de véhicule : V 100,20
Numéro de série : 1000146
Conception : B'B'-dh
Année de construction : 1962
Ecartement : 1435 mm
Curriculum vitae
__.__. 1962 Livraison à la DB - Chemins de fer allemands [D] "V 100 2016"
18/06/1962 diminuer
01/01/1968 Umzeichnung dans "212016-0"
04/11/1987 accident Türkismühle
[Hilfslok 212016-0 se déplace vers le bas-cassé Dg 67235 avec 181002-7 sur]
05.11.1987 position z
31.12.1988 retraite
__.__. 199x Transfert à Nuremberg [AW Nürnberg]
[+ 08,1988 08,1990 vh]
__.__. 199x Elisabeth Layritz GmbH, Munich
__.__. 1991 Nuova Bulfone Srl, Udine [I]
__.__. 1992 à SERFER - Servizi Srl Ferroviari, Udine [I] [+ 07,1992 07,1993 dans HU]
__.__. 1994 Commandé comme « K 079 »
__.__. 1999 => SERFER - Servizi Srl Ferroviari, Genova [I] "K 079"
__.__. 2003 Cadre à Elisabeth Layritz GmbH, Munich "CAT 3412E ML-002"
[Remodelage en 2003, les structures plates repérés dans Überführungszug à Metz-Sablon [F] 08/01/2003]
__.__. 2003 TSO - Du Sud Ouest Travaux SA, Chelles [F] "99 87 9280501-7"
[Société non. V211 TS No 280-501]
20.10.2004 la mise en service
[Après la reconversion à Sifel 2003-2004]
__.__. 20xx Umzeichnung dans [NVR "99 87 9384511-1"]
DB Déploiements
19/06/1962 - 08/08/1962 Oldenburg
08/09/1962 - 21/05/1963 Fulda
22/05/1963 - 31/05/1972 Oldenburg
01/06/1972 - 22/05/1977 Oldenburg
23/05/1977 - 22/05/1982 Osnabrück
23/05/1982 - 28/05/1983 göttingen
29/05/1983 - 30/05/1986 Osnabrück
31/05/1986 - 05.11.1987 Kaiserslautern
Révisions
30/08/2007
25/02/2009
Messagepar yoyo ttx 59 » 30 Juin 2020 09:52
Il y a trois semaines environ , après une petite recherche sur le net j'ai retrouver ca trace :hein33: .
Il coule des jours heureux en location par SIFEL chez ARCELO MITTAL a REIMS .
Il a revêtu une robe orange des plus visible et ce trouve en compagnie le l'ex V211 - 99 87 9 182 552-9 TSO qui a aussi revêtu cette robe orange .
Voici le lien vers l'ex V211 - 182 552 :
http://www.forum.sttx.fr/viewtopic.php?f=231&t=1621
Pour info , quelques photos de ces derniers arrivent sur le net .
Messagepar Wim Roost » 09 Juil 2020 15:59
ici quelque photo's du 180 501:
180 501 Reims
A+,
Wim.
Wim Roost
Messagepar yoyo ttx 59 » 09 Juil 2020 16:55
Salut Wim :coucou:
Merci pour le lien ;) .
Quand je parlais des photos sur le net , il s'agissait de celles ci justement .
Ce sont les seules que j'ai trouver pour le moment .
Retourner vers TSO
