et maintenant on passe au chose sérieuse avec le soulèvement des bogies du camion par une grue automotrice de la société MEDIACO
Le Groupe Mediaco
http://www.mediaco-groupe.com/fr/grue-l ... utomotriceLe groupe MEDIACO propose au travers de son réseau de 60 agences de proximité et de ses équipes de professionnels, deux types de services régis par les conditions générales de l’UFL (l’Union Française du Levage) :
la location de matériels
la prestation de services industriels dans les domaines du :
##levage et transport
##montage et installation d’équipements neufs
##manutention de machines-outils, d’appareils chaudronnés
##démantèlement et déconstruction comprenant l’évacuation des déchets
##installations ou transferts de machines et d’unités de production
##études de conception et de réalisation de projets industriels
MEDIACO dispose d’un parc de 600 grues, mises à disposition 24h/24 et 7j/7, capables d’effectuer tout levage, et réparties dans toute la France :
##Grues automotrices rapides de 35 à 1000 T
##Grues automotrices lentes de 30 à 100 T
##Grues sur chenilles de 50 à 800 T
##Grues mobiles à tour (type MK80 / 88 / 110 et 140)
MEDIACO regroupe une flotte de 500 matériels de transport (dont 300 camions bras), semi-porte chars, tracteurs 6x4 de capacité 120T, camions bras de capacité de 25 à 130 T, semi-remorques, remorques surbaissées et plateaux
pour le levage des bogies il s'agit d'une LIEBHERR LTM 1200-1 de 200t DE-731-QE (51) de l'agence Champagne Ardenne
des infos sur la grue sur le PDF
http://www.mediaco-groupe.com/uploads/a ... 1200.1.PDF
- LIEBHERR LTM 1200-1 de 200t à Chaulnes le 06-03-2018
Données techniques https://www.passion-liebherr.net/downlo ... _01_fr.pdf- Capacité de charge max. : 200 t
- Pour portée : 3,00 m
- Flèche télescopique de : 13,20 m
- Flèche télescopique jusqu'à : 72,00 m
- Fléchette treillis de : 5,4 m
- Fléchette treillis jusqu'à : 36,0 m
- Moteur de translation marque : Liebherr
- Moteur de translation : 6-Zylinder-Diesel
- Moteur de translation puissance : 370 kW
- Nombre d'essieux : 5
- Moteur de la grue amrque : Liebherr
- Moteur de la grue : 4-Zylinder-Diesel
- Moteur de la grue puissance : 145 kW
- Entraînement direction standard : 10 x 6 x 10
- Entraînement direction option : 10 x 8 x 10
- Vitesse de translation : 85,00 km/h
- Contrepoids total : 72,00 t
