[HO] Les réalisations de jack59
MessagePosté: 13 Sep 2010 19:38
par jack59
Mes réalisations.
J'ai réalisé des éclisses en carte plastic 0.25mm d'épaisseur et les trous de fixation sont percés avec une mèche des 0.3 (palette de chez preiser)
Puis c'est 2 bacs, le rouge pour le sable (station de gasoil pour mon relais) et celle en imitation bois pour le transport de panneaux de signalisation.
Par contre je voudrai savoir si les panneaux sont transportés dans ce genre de caisse ou pas ?
Re: Les réalisations de jack59
MessagePosté: 13 Sep 2010 19:58
J'aime ce type de réalisations. Malheureusement, je ne saurais répondre à ta question :?
MessagePosté: 13 Sep 2010 20:07
par Admin
Bonsoir Jacques,
Merci beaucoup de nous faire partager ta passion avec ces réalisations.
Cependant, STTX possède ses règles comme tout forum, et impose l'hébergement local des images et non l'utilisation d'un autre hébergeur pour les raisons invoquées au paragraphe 3.5 de la charte. Merci de respecter cette règle. Pour ce faire, nous t'invitons à lire également la procédure mise en place pour héberger/insérer une image....
Exceptionnellement ton message initial a été modifié et les photos sont désormais hébergées sur notre espace alloué.
MessagePosté: 13 Sep 2010 20:24
par Readii94
Pour les panneaux, ça semble plausible donc pourquoi pas.Ce n'est pas déplaisant sous cette forme.
MessagePosté: 13 Sep 2010 20:26
par jack59
bien reçus le message.
voici un wagon ROCO rs dont j'ai patiné le planché.
MessagePosté: 13 Sep 2010 20:32
par jack59
mon K50 roco je le ne l'ai pas encore terminé.
mon petit TTX pour commencer.
MessagePosté: 13 Sep 2010 21:01
:bravo: :bravo: :bravo:
Ton plancher du Rs est bien mieux fait que le mien :oops: Comment as-tu réalisé la patine ?
MessagePosté: 13 Sep 2010 21:07
par jack59
J'ai fait la patine en dry brush.
J'ai d'abord mis du humbrol 98 puis un autre dry brush par dessus .
Avec un gris clair pour vieillir les lattes de bois. Les tirefonds on été peints un par un en couleur rouille Humbrol.
Un travail assez long et minutieux.
J'ai deux RS ROCO patinés comme celui ci.
MessagePosté: 13 Sep 2010 21:10
jack59 a écrit:Un travail assez long et minutieux.
... mais payant !
Merci pour les explications :D
MessagePosté: 13 Sep 2010 21:17
par jack59
j'ai fait la même technique pour le planché du K50
MessagePosté: 14 Sep 2010 17:37
par jack59
une autre de mes réalisation un Y2100 qui sera au couleur d'un EP
pour la prochaine construction sa sera un Y2300 TSO.
MessagePosté: 14 Sep 2010 17:43
J'adore ces engins :D :D :D
J'ai hâte de voir le TSO dont je n'ai trouvé que peu de photos :? J'espère que tu nous décriras sa construction au fur et à mesure, dans un fil dédié ;)
MessagePosté: 14 Sep 2010 18:04
par alainpyro
superbes réalisations!
les boites d'essieux du locotracteur proviennent de chez qui?
MessagePosté: 14 Sep 2010 18:17
par jack59
elle provienne de chez haxo modél
