Concasseur à percussion Giporec R130C
Le traitement des vieux matériaux prend de plus en plus d'importance sur un RVB. Ce sous-forum est l'endroit idéal pour en parler !
Messagepar Bruno PERES » 29 Avr 2017 10:03
Début avril, BTP Rail a publié un article sur la deuxième vie des traverses ferroviaires, notamment celles en provenance du RVB de la LGV Nantes – Angers.
Le recyclage fait appel à un concasseur à percussion Giporec R130C.
Re: Concasseur à percussion Giporec R130C
Messagepar Bruno37 » 29 Avr 2017 10:49
Pour compléter l'info de Bruno
http://www.gipo.ch/GIPOREC-R-130-C.75.0.html
GIPOREC R 130 C
Hopper: 7,5 m³
goulotte d'alimentation: 1200 x 4300 mm
tamiseur: -
entrée du broyeur à impact: 1270 x 925 (1100) mm
Diamètre du rotor: 1300 mm
Pouvoir de coupure: jusqu'à 500 t / h
chargeur de convoyeur: 2300 mm x 1 300
courroie de décharge: 1400 x 9000 mm
Power Pack: CAT ACERT C15 / 403 kW
Poids: kg 60000
Messagepar Bruno37 » 29 Avr 2017 10:58
et comme j'ai un Concasseur en réserve en magasin de marque :?:
2015-05-06 (1).JPG (175.43 Kio) Vu 8827 fois
Messagepar Bruno37 » 29 Avr 2017 11:06
Voici la suite des infos sur le Giporec R130C
https://translate.google.fr/translate?h ... rev=search
Le R130C est un concasseur à choc très performant et performant.
Les concasseurs à impact GIPO ont deux parois d'impact et ont un réglage variable de la vitesse du rotor qui simplifie le traitement de la matière d'alimentation. Le concept d'actionnement entièrement hydraulique éprouvé permet à la machine de manipuler du béton armé, de l'asphalte, des gravats, des pierres naturelles, du charbon et des scories de haut fourneau.
L'impactateur GIPO extrêmement puissant est équipé d'un châssis de machine avec engrenage de voie, bloc d'alimentation, trémie d'alimentation, canal d'alimentation avec pré-écran intégré ou pré-blindage séparé, canal d'alimentation du convoyeur et convoyeur à broyeur; La conception de la trémie d'alimentation comprend des murs de trémies fixes permettant une mise en place rapide.
Le bloc d'alimentation GIPOREC est piloté par les moteurs diesel standard Caterpillar EURO Norm 2, essentiellement plus économiques que les modèles précédents.
Le repositionnement de la machine sur le site ne présente aucun problème, car il peut être utilisé de manière confortable à partir d'un chargeur ou d'une excavatrice à roues avec commande radio.
Les pistolets GIPO possèdent une variété d'équipements supplémentaires, de la bande transporteuse latérale, de l'aimant permanent, de la radio radio étendue, de la peseuse à courroie et de l'eau pulvérisée.
• Capacité: jusqu'à 450tph
• Puissance du moteur: 403kW
• Diamètre du rotor: 1300mm
• Largeur du rotor: 1300mm
• CATERPILLAR moteur: C15
Messagepar Nounours » 29 Avr 2017 11:14
Salut Bruno 37 :coucou: :coucou:
Bruno37 a écrit:et comme j'ai un Concasseur en réserve en magasin de marque :?: -> SANDVIK QJ 241
Messagepar Bruno PERES » 29 Avr 2017 11:24
Le concasseur mentionné dans l'article de BTP Rail permet aussi de séparer béton et ferraille !
Retourner vers Le recyclage
