[DCC] Digitalisation de l'Y8000 Roco
Messagepar Bruno PERES » 01 Fév 2019 10:33
Je possède un Y8000 Roco 1ère génération, ainsi que l'Y8125 Fret Roco. Je souhaite les digitaliser.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà effectué cette opération, et si oui, quel(s) décodeur(s) a(ont) été employé(s) ?
J'ai déjà trouvé plusieurs liens sur le net pour cela, et il y a un article sur le sujet dans le Loco Revue n° 698 de septembre 2005.
http://www.forum-train.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=7437
http://www.forum-train.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=6807
http://letrainpassion.fr/Y8125_fret.htm
Autant vous dire que je ne souhaite pas que le décodeur soit visible, et je ne possède pas de fraiseuse pour créer des espaces dans la caisse métallique de l'engin !
Re: [DCC] Digitalisation de l'Y8000 Roco
Messagepar RAFY65 » 01 Fév 2019 14:19
salut Bruno
Pour ma part j'ai déjà effectué ces opérations sur 3 de mes yoyos avec les feux soit on met en décodeur du HO ou du N en fonction de l'emplacement prévu.
Je peux faire usiner par Claude le dessous de cabine , je te montre au creusot .
Tes châssis sont en zamac ou plastique car je vais en digitaliser 3 avec châssis plastique en me servant de la nouvelle platine miniature passion et décodeur
norme Next 18. qui se monte à la place en place de la platine prise de courant en dessous du châssis.
Pour les châssis zamac et platine miniature passion ,il faut que je fasse un essai en effectuant quelles modifs sur le chassis
A+
JEAN RAPH 65000 TARBES
RAFY65
Messagepar Bruno PERES » 02 Fév 2019 08:55
Salut Jean-Raph,
Le 1er est sur châssis métallique puisque de 1ère génération (réf. 04162A), alors que le FRET semble être sur châssis plastique (réf.63458).
Je les apporte au Creusot.
Si tu as eu le temps de faire tes essais sur une version avec châssis zamac, n'hésite pas à l’apporter pour que je puisse voir comment tu as procédé.
Si tu as aussi la possibilité d'en apporter au moins 1 exemplaire digitalisé pour faire des manœuvres ou quelques acheminement de matériel pour le CREM, je suis preneur d'un FRET ou d'une version avec logo flèche.
Messagepar ttxdudu90 » 02 Fév 2019 09:49
c,est un sujet que je vais suivre car sa m'interresse car j'en ai quelque un a faire dont le TSO
Messagepar RAFY65 » 02 Fév 2019 11:02
Salut Bruno
J'amènerais en digitalisé 1 yoyo infra / 1 arzens /1 frêt /+ 1 ou 2 autres
Comme cela tu pourras avoir un aperçu des montages
A+
RAFY65
Messagepar Bruno PERES » 02 Fév 2019 11:06
Nickel, merci :D
