Page 1 sur 3
[HO] Boutique impression 3d -Florian Barraud
MessagePosté: 22 Jan 2016 17:07
par Florian Barraud
Bonjour tous le monde,
j'ai ouvert une boutique sur Shapeways pour vous mettre à dispo certains modèles dessinez pour mes besoins.
https://www.shapeways.com/shops/fbmaquette
Pour le début, vous y trouverez de quoi faire:
- bogie type Matisa, speno, scheuchzer
- différents fichiers sont destinez à construire une PELLE RR UNAC TRR22
- godet pour la unac, va s'étoffer de différent modèle
Bruno met à disposition les pneus et roue guide rail de ses BR1T MRT
voilà
Re: [HO] Boutique impression 3d
MessagePosté: 22 Jan 2016 19:10
par ttxdudu90
merci Florian pour cette boutique
MessagePosté: 22 Jan 2016 23:21
:merci:
Un petit aperçu des roues de MRT et BR1T ici ou .
MessagePosté: 22 Jan 2016 23:43
par kamgcn72
Bonsoir Florian, :coucou:
Merci pour cette boutique .... :supercontent:
Bon weekend
MessagePosté: 23 Jan 2016 14:41
par RVB.fr
Waouuuuuh! Magnifique la TRR :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
MessagePosté: 23 Jan 2016 14:42
par Florian Barraud
Quelques précisions, il se pourrait qu'il y ai plusieur qualité proposer, j'ai tester ces variantes et ca convient très bien
Si vous desirez un modèle au surface parfaitement lisse, il vous faudra choisir extreme frosted, aucun traitement n'est requis, detachez soigneusement les pieces des grappes, un dégraissage au liquide vaisselle puis montage/peinture, c'est fini
Les modeles sont en résine polymère, tendre, legerement flexible, se colle a la cyanoacrilate
Si vous désirez construire une pelle unac, il vous faudra prendre tous les modules nommé unac
Pour les godets, il y a une attache a fente qui permet de changer les godets
Et derniere chose, la unac a été dessiner a partir de diagramme constructeur, ce n'ai pas un modèle fantaisie d'apres photos
N'hesiter pas a me poser vos questions, shapeways est une societé sérieuse, les colis sont envoyer par ups, avec tracking, tres bien emballer! N'hesiter pas!!!
MessagePosté: 23 Jan 2016 15:10
par denis57
euh.... fbmaquette a déjà disparu de shapeways...
en tout cas , par le raccourci vu plus haut
euh... edit: c'est re-bon
à+
Denis
MessagePosté: 23 Jan 2016 16:04
Petit complément aussi de mon côté, roues avec et sans pneus pour MRT et BR1T ont également été dessinées d'après plans.
MessagePosté: 29 Jan 2016 11:54
par Florian Barraud
Une nouveauté au catalogue, une palette avec une cuve réservoir IBC
Palette IBC.JPG (17.33 Kio) Vu 9476 fois
MessagePosté: 11 Fév 2016 14:30
par Florian Barraud
voici les godet imprimé
MessagePosté: 11 Fév 2016 14:31
par Florian Barraud
suite
MessagePosté: 13 Fév 2016 00:11
C'est bÔ ;) :bravo:
MessagePosté: 15 Fév 2016 22:25
par frederic
Florian Barraud a écrit:suite
Bonsoir , moi j'attend la mienne commander il y 3 jours ................. :D
MessagePosté: 04 Mar 2016 21:08
par frederic
bonsoir , ayant reçu ma commande hier soir , part mail vous m'avais dit de dégraisser les pièces avant tous travaux , pouvez vous m'expliquer comment car c'est bien la premières fois que je vais monter un kits de se types ........... :reflexion:
MessagePosté: 05 Mar 2016 18:08
par Florian Barraud
Après que vous aurez ponçer les pieces pour enlever les micro trace de raynure
Il faudra dégraisser les pieces pour enlever le produit de traitement qu'utilise shapeways pour la production et qui est très gras. Pour ce faire, il faut simplement nettoyer les pieces a l'eau tiede et du liquide vaiselle, eviter les produits de dégraissage industrielle ou chimique
Après cela, le montage détaillage se passe selon vos technique perso
Utiliser de la colle cyano et de la peinture a maquette acrylique ou enamel
Il vous faudra egalement un morceau de profiler evergreen rond de 0.1 mm pour les assemblages, peu etre remplacer par du fil de fer ou autre
Pour les verrins, la tige ne rentrera pas facilement dans le corps du verrin, donc 2 solutions, le repercage du corp ou poncage de la tige
