Quelques outils
Quelques outils
Messagepar DU 94 LGV » 08 Sep 2007 20:29
Voici quelques photos:
Une perceuse d'éclissage à main (caractéristique, certaines sont toujours utilisées dans les petites brigades).
Une pelle doseuse, utilisée pour le soufflage
Et les crics, compagnons fidèles des opérations de relevage de la voie
et la trompe 2 tons de l'annonceur
Re: Quelques outils
Messagepar Bruno PERES » 10 Sep 2007 10:35
Merci pour ces photos d'engins qu'on a peu souvent loisir de voir :D :D :D Est-ce ta collection perso ?
DU 94 LGV a écrit:Une perceuse d'éclissage à main (caractéristique, certaines sont toujours utilisées dans les petites brigades).
J'ai pratiquement la même (a priori, poignée différente). J'ai commencé à la nettoyer.
DU 94 LGV a écrit:Une pelle doseuse, utilisée pour le soufflage
J'ai aussi une pelle doseuse identique à celle du premier plan (je suppose que les autres sont aussi des pelles doseuses ?). Pourrais-tu détailler un peu tous ces outils ?
DU 94 LGV a écrit:Et les crics, compagnons fidèles des opérations de relevage de la voie
Même question que précédemment : pourrais-tu détailler un peu tous ces outils ?
J'ai une toute petite collection et il faudrait que je vous en fasse profiter ... En plus des deux outils sus-cités, j'ai aussi une toise pour mesurer l'écartement des rails, un petit outil pour mesurer l'usure du champignon (je ne sais pas comment il fonctionne :? ) + une ou deux bricoles.
Je possède aussi quelques plans de petits outillages comme les crics ou les pelles doseuses. Intéressant aussi :wink:
Re: Quelques outils
Messagepar Bruno PERES » 24 Jan 2008 19:39
Je reviens un peu sur ce fil pour indiquer que les deux pelles identiques se trouvant à droite de la jaune sont des pelles à souffler de type DUBAN.
Si l'un d'entre vous à d'autres infos sur les crics et autres, je suis preneur ;)
Messagepar Nounours » 17 Mai 2008 20:58
En voici une autre mise en place sur le rail :
Et une autre sans mécanisme à chaîne :
Et pour finir 2 outils non identifiés ...........
Messagepar DU 94 LGV » 17 Mai 2008 22:25
Pour l'avant dernier, je me demande s'il ne s'agit pas d'un C qui sert à tenir les éclisses avant leur boulonnage définitif. Je crois que des C plus costauds sont utilisés avec les tendeurs hydrauliques pour les libérations.
Messagepar breizhoo » 18 Mai 2008 11:28
ma première idée est aussi un C mais quel est l'utilité de la tige au dessus sachant qu'un C se met par desous le rail? Ensuite il me parrait peut profond à moins que c'est pour les vieux rails style DC (double champignon).
Messagepar Didier » 18 Mai 2008 14:42
Voici deux C en service...:)
:mrgreen:
Messagepar Didier » 18 Mai 2008 14:44
breizhoo a écrit:bonjour,
La tige ( selon le modèle de C ) se renverse ou coulisse et vient se loger dans l'un des trous de la molette, permettant de bloquer le C et de le cadenasser :)
:mrgreen:
Messagepar breizhoo » 18 Mai 2008 17:27
Merçi didier de ces explications. Je n'en n'avais jamais vu des comme cela. Ce modèle se sert à la main?
Messagepar Bruno PERES » 23 Mai 2008 22:27
Merci pour les photos et les explications :D
Je possède quelques outils réformés qu'il faudrait que je prenne en photo pour mettre ici ...
Messagepar MasterGone » 25 Mai 2008 14:25
Non, ils se serrent avec une clés !
Il existent 2 types principaux de cés en France : les cés type Geismar (en photo ci-dessus) et les cés type Fassetta (deux élément distincts reliés avec une tige ; plus petit, mais ont tendance à se desserer facilement avec le temps)
Messagepar Nounours » 07 Juin 2008 14:58
Voici un exemple (quoi que pas tout à fait en situation puisque la tige n'est pas logée dans un des trous de la molette) :
Messagepar Nounours » 07 Juin 2008 15:21
Voici un avertisseur sonore à grande puissance :
Messagepar Bruno PERES » 07 Juin 2008 21:37
J'ai fait quelques photos de ma collection.
Clé pour boulon de coussinet de traverse métallique et/ou béton..
Clé pour tirefond.
Pince pour le levage de rails.
Pince pour le levage de traverses bois.
Clé pour le serrage des boulons d'éclisses (taille 38 fillette).
Vilebrequin pour faire un avant-trou sur traverses bois. J'ai positionné un tirefond (traverses béton) pour montrer la taille de cet outil.
Messagepar Bruno PERES » 07 Juin 2008 21:46
Bicyclette.
Battes.
Pelle doseuse.
