- sur le chenillard
- 2017-04-17 (5).jpg (140.3 Kio) Vu 2160 fois
- les tirefonds pour les traverses en béton
- 2017-04-17 (6).jpg (142.71 Kio) Vu 2160 fois
Voici une Tirefonneuse universelle de ROBEL Type 30.82 de 2015 Série n°30 82 - 10555 RKS - Réf n°805 990 0013
qui appartient a la société Eiffage/Pichenot
voici quelques infos sur la 30.82 Tirefonneuse universelle de ROBEL
http://www.robel.info/fr/products/detai ... niversellePour le serrage ou le desserrage de tirefonds et boulons de traverses, de crochets et d‘éclisses.
LES AVANTAGES. VOTRE PROFIT.
Un résultat professionnel optimal
Couple de rotation élevé
Augmentation du couple de serrage par l‘intermédiaire du levier de débrayage, sans modification du réglage hydraulique préétabli
Contrôle via un indicateur de couple
Le réducteur à engrenage droit à 2 vitesses garantit un degré d‘efficacité optimal
L’axe de vissage avec sa sortie carrée bombée permet également de fixer proprement des éléments inclinés
Utilisation conviviale
Construction compacte et silencieuse
Bonne visibilité grâce à l‘éclairage LED (pour Honda GX200)
Module de sécurité anti-rupture de câble (avec Honda GX200), permet une coupure fiable du moteur et empêche le redémarrage du moteur
Grâce à son centre de gravité particulièrement bas, la machine peut être également utilisée ans bras
Maintenance réduite
Embrayage conique métallique à rattrapage de jeu automatique et sans usure
Domaine d‘application
Utilisation pour tous les raccords vissés de divers types de superstructure et écartement de voie.
il y a un sujet
viewtopic.php?f=138&t=9941
- Tirefonneuse universelle de ROBEL Type 30.82 de 2015 Série n°30 82 - 10555 RKS - Réf n°805 990 0013
- 2017-04-17 (7).jpg (213.28 Kio) Vu 2160 fois
