RVB AMBERIEU-EN-BUGEY - BOURG-EN-BRESSE
Messagepar yvan01 » 26 Juil 2010 11:51
salut a tous je tien a vous tenir au courent d un RVB entre bour-en-bresse et amberieu-en-bugey cour aout.
Il est possible grace a la mise en place de pas d IPCS entre les gares.
basses travaux amberieu et culoz
yvan01
Re: RVB AMBERIEU-EN-BUGEY - BOURG-EN-BRESSE
Messagepar MasterGone » 26 Juil 2010 21:05
C'est possible d'avoir un peu de ponctuation et d'éviter les fautes ?...
Messagepar yvan01 » 29 Juil 2010 16:39
pour info le RVB attaque le 18 aout du moin aux dernieres nouvelles
des panneaux de voie seront réutiliser afin de moderniser la VUTR pressin - virieu le grand belley
yvan01
Messagepar NABLA73 » 30 Juil 2010 16:08
bonjour Yvan et merci de l'info, sais-tu quelle voie sera traitée en premier et quelle Suite Rapide interviendra (ETF ou COLAS-RAIL / TSO)
NABLA73
Messagepar Dan Brad » 30 Juil 2010 18:18
NABLA73 a écrit:bonjour Yvan et merci de l'info, sais-tu quelle voie sera traitée en premier et quelle Suite Rapide interviendra (ETF ou COLAS-RAIL / TSO)
Pour la voie, c'est pour la voie 1, le rvb de la voie 2 est prévu pour 2011,
pour la société, c'est ETF !
Dan Brad
Messagepar NABLA73 » 31 Juil 2010 07:51
Merci Dan, Pont de Veyle - Chambéry bénéficiera donc d'une superstructure rénovée dans le décennie !
NABLA73
Messagepar yvan01 » 31 Juil 2010 17:52
oui sur tout qu avant 2012 rvb V1 entre amberieu culoz
yvan01
Messagepar Dan Brad » 06 Aoû 2010 20:00
Les travaux connexes au RVB ont débuté cette semaine au niveau des gares jalonnant le tracé,
démolition des quais de la gare de la Vavrette (Tossiat), qui va être supprimée,
démolition des quais de la gare de St Martin du Mont, avec mise en place de quais provisoires,
démolition, à partir de lundi, des quais de la gare de Pont d'Ain, avec mise en provisoire de ces derniers !
Dan Brad
Messagepar yvan01 » 14 Aoû 2010 07:18
bonjour a tous :coucou: .
cette semaines les bases travaux de culoz et amberieu en buget vont s activer arriver des engin travaux et installation des caravanne :D
yvan01
Messagepar yvan01 » 18 Aoû 2010 17:18
Salut à tous :coucou:
Les premières rames de matériel ETF et MECCOLI sont arrivées à Culoz sur le chantier équipement.
yvan01
Messagepar yvan01 » 20 Aoû 2010 11:35
salut :coucou:
locs G1206 ETF et 212 ex DB ETF a la base arriere de culoz arriver se matin du 20/08 ainsi que la rame de coupe
yvan01
Messagepar Bruno PERES » 20 Aoû 2010 12:18
Salut Yvan,
Je suppose que le train de coupe est le P95, le SMD 80 se trouvant a priori sur une des branches de l'étoile de Capdenac.
Messagepar yvan01 » 20 Aoû 2010 15:27
et oui p95(l epave de l ancien train de coupe ETF toujour a culoz avis au amateur) bruno arrive prevu mardi a culoz
amberieu: base arrire rame de ballast etc
culoz: base arrire rame de coupe et de degarnissage
modif car vu de loin c'est la degarnisseuse et non le train de coupe
212 faut = v211 ex DB
yvan01
Messagepar NABLA73 » 21 Aoû 2010 08:02
Je confirme. Vus en train le 20 Août effectivement la deg dans le faisceau de Culoz avec ses VAD, et 2 bourreuses (108 32 ?) ETF au fond du remisage à Ambérieu.
NABLA73
Messagepar Bruno PERES » 21 Aoû 2010 11:11
Il y a de fortes chances que ce soient des 108 32 U. ETF en utilise deux sur sa suite rapide, ainsi qu'une 08 32 U, une B45 D et une B50 DF.
