- Pelle Rail route UNAC Type 22 TRR UP2 - W133 n°EY200128 U ETF parc n°300 4661
- 2017-04-26 Crépy-Couvron (9).jpg (157.83 Kio) Vu 9083 fois
- fixation par des tirefonds ou boulons avec des rondelles, des traverses en béton sur le rail avec système crapaud
- 2017-04-26 Crépy-Couvron (10).jpg (195.46 Kio) Vu 9083 fois
GARNET Règle digitale Geimar de précision pour la mesure de la géométrie de la voie et des appareils de voie
http://www.geismar.com/fr/mesure-electronique/243-garnet.html
• Mesure :
- De l’écartement
- Du dévers avec mode haute précision
- Du gauche
- Du jeu rail/contre-rail
- De la largeur des ornières et ouverture des aiguilles
- Du jeu contre-rail/contre-rail
• Mesure intelligente en fonction des palpeurs utilisés
et affichage correspondant
• Règle isolée électriquement (structure tubes GRP)
• Fonctionne par tout climat
• Légère, maniable et facile à transporter
• Affichage LCD haute visibilité
• Rétro-éclairage pour opération de nuit ou en tunnel
• Batterie rechargeable (200 heures d’autonomie)
Extinction automatique – chargeur fourni
• Mesure en mm ou en pouces au choix
• Menu digital en 13 langues au choix
• Ecartement de voie 1 435 mm (autres sur demande)
- GARNET Règle digitale Geimar de précision pour la mesure de la géométrie de la voie et des appareils de voie
- 2017-04-26 Crépy-Couvron (11).jpg (163.77 Kio) Vu 9083 fois
Boulonnage sur les aiguillages par une Boulonneuse portative MIW 3 de Geismar
http://www.geismar.com/fr/serrage-desse ... miw-3.html• La plus puissante du marché pour les interventions ponctuelles sur les attaches verticales ou horizontales
• Moteur à essence 2 temps Stihl avec carburateur à diaphragme, allumage électronique et embrayage centrifuge
• Couple jusqu'à 2600 N.m
• Inversion du sens de rotation par une commande ergonomique
• Réglage du couple disponible en option
• Excellente lubrification par bain d'huile avec capteur magnétique de particules, d'où réduction de bruit et d'échauffement
• Entraînement par carré standard de 1 pouce
• Confort d'utilisation exceptionnel et manutention aisée grâce aux 3 poignées
• Possibilité d'utiliser la boulonneuse sur un chariot support pliable à 3 galets facilitant le travail de l'opérateur pour les opérations de tirefonnage ou de boulonnage en voie
- Boulonneuse portative MIW 3 de Geismar
