et retour à la bifurcation et des ponts de Brays à Jussy en direction de Tergnier toujours le lundi 26 février
avec les contres rails au niveau du passage étroit et par mesure de sécurité sous le pont routier pour limiter les conséquences d'un déraillement
en heurtant la pile du pont la plus proche.
- contres rails en direction de Tergnier à Jussy le 26-02-2018
crocodile est un équipement utilisé pour transmettre en cabine l'autorisation ou non de franchir un signal, et éventuellement arrêter le train en cas de franchissement dangereux d'un signal.
C'est un dispositif de forme allongée placé entre les deux files de rails, le plus près possible en amont du signal. Il se compose d'un patin en acier, de deux mètres de long environ, sur lequel vient frotter une brosse fixée sous le châssis des engins moteurs ou pilotes. Le crocodile est protégé des chocs par un ou deux blochets en bois ou en résine. À noter qu'il existe des modèles courts (50 cm) principalement utilisés en sortie de dépôt (test) ou lorsque les contraintes dimensionnelles n'autorisent pas l'installation d'un crocodile traditionnel
Rôle du crocodile : il répète en cabine l'aspect fermé ou ouvert d'un signal. Ce rôle est primordial notamment dans le cas d'une mauvaise visibilité (brouillard, soleil rasant).
il donne l'assurance de la bonne vigilance du conducteur.
il insiste sur le caractère restrictif du signal qui vient d'être franchi.
Il permet d'enregistrer sur bande graphique l'aspect du signal franchi (ouvert ou fermé) ainsi que l'action de vigilance du conducteur.
- crocodile en direction de Tergnier à Jussy le 26-02-2018
