RVB Besançon Le Locle 2010
Re: RVB Besançon Le Locle 2010
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:22
Ben elle était pas beaucoup cachée, il suffisait de monter par l’accès vers le petit square vers la porte rivotte (vers les deux tours)
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:27
Par contre je suis impressionné par le travail abattu cette semaine, donc comme je le disais la rame de tombereaux et vad aura terminés sont service toutes les sections on été "purgées" et plus fort encore toute la voie et désormais reposée partout. Reste la partie traverse métal à traiter et peut-être les pont s'ils changent les rails. Petit résumé en image, malheureusement je suis bêtement tombé en panne de batterie donc j'ai pas tout, de plus suis passé aussi au triage et j'ai pu y voir une autre régaleuse ! ! ! mais apparemment pas colas.
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:29
La partie entre la pelle de la photo précédente et le premier pont route celui de la porte taillée (2 tours)
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:32
Le raccord du pont
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:33
Le raccord de l'autre côté.Par contre pourquoi ont-ils stocké des vieilles traverses au milieu ?
x2900 valdahon
Messagepar alainpyro » 05 Aoû 2011 16:37
la régaleuse que tu as vu au triage est l' USP 4000 n° 99 87 125 502 4 de chez Bonandrini
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:37
La partie entre les deux ponts route, par contre on aperçois toujours ce fameux tuyau sur la gauche de la voie.
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:38
alainpyro a écrit:la régaleuse que tu as vu au triage est l' USP 4000 n° 99 87 125 502 4 de chez Bonandrini
Vous l'avez vu hier ?
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:44
Et le troisième pont route juste avant celui sur le Doubs. Par contre les raccords entre ancien rails et nouveau son pas top ! ! !
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:47
Et voici la dernière partie rénovée de ce RVB millésime 2011
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:48
Le raccord avec le pont sur le Doubs et le joint de dilatation.
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:50
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 16:56
Petit tour habituel vers l'endroit "repère" au niveau du tunnel de la porte taillée qui à bien avancé, avec un ballastage généreux. Reste dons à terminer la pose des éclisses et leur perçage, du bourrage, reballastage et régalage et quelques petites finitions ça et là, et le chantier sera terminé, voir s'ils bossent la semaine prochaine comme cette semaine ils auront 1 semaine d'avance, bien sur il y a encore le nettoyage à réaliser, évacuation des vieux rail et traverses.
Reste à savoir si les rails des ponts seront changé, apparemment oui car il reste du rail en rabe et si le vide du premier pont à été bouché par de vieilles traverses c'est certainement pour permettre à un engin de rouler, en tout cas si tel est le cas cela va pas être une partie de plaisir car ceux ci sont en courbe.
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 17:00
Avant de tomber en panne j'ai pu faire le paparazzi vers la pelle Ansart, il n'y a pas d'autre "plaque d'agrément que celle ci après, et pourtant j'ai bien tout scruté partout.
x2900 valdahon
Messagepar x2900 valdahon » 05 Aoû 2011 17:01
La suite quand j'aurais rechargé mes batteries. . .
x2900 valdahon
