Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 16:20
la suite du lundi 19 février 2018 avec les photos de Gtr Lefèvre avec le passage des deux Bourreuses de Colas Rail
- 99 87 9 123 503-4 type 108-32 S Dynamic
- 99 87 9 124 517-3 type 108-475 S
passage de la Bourreuse 99 87 9 123 503-4 type 108-32 S Dynamic à Jussy le 19-02-2018
99 87 9 123 503-4 type 108-32 S Dynamic et de la 99 87 9 124 517-3 type 108-475 S à Jussy le 19-02-2018
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 16:21
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 16:22
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 16:26
et maintenant passage de la deuxième Bourreuse avec la 99 87 9 124 517-3 type 108-475 S
passage de la Bourreuse 99 87 9 124 517-3 type 108-475 S à Jussy le 19-02-2018
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 16:27
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 16:28
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 16:33
la suite du reportage du lundi 19 février 2018 de Gtr Lefèvre
Jussy le 19-02-2018
sac d'attaches élastique de rail à Jussy le 19-02-2018
Jussy le 19-02-2018 et mesure avec un laser relié une station totale robotisée Leica Viva TS12
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 16:44
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 16:55
fixation de rail à attache E-clip à Jussy le 19-02-2018
Système de fixation de rail à attache E-clip http://www.railfasteners.fr/1-13-rail-f ... ystem.html
La demande pour ce système de fixation de rail à attache E-clip est de plus en plus populaire par rapport à d'autres fixations de rail dans l'industrie. Il est généralement pré-assemblé dans l'usine du producteur de traverses. La fixation du rail de haute sécurité est un système qui se clipse développé pour rencontrer la demande croissante de système de fixation de rail à attache E-clip. Notre fixation de rail à attache rapide permet de satisfaire les exigences des utilisateurs pour une installation rapide, de faibles coûts d'installation et d'entretien.
Les attaches et les semelles isolantes sont installées dans l'emplacement désigné où les isolants latéraux et les semelles isolantes sont mécaniquement positionnés. Tous les composants sont transportés sur le site. L'installation du système de fixation de rail à attache E-clip est facile et peut être conduite de différentes façons. De larges applications pour cette solution de fixation de rail E-clip sont disponibles.
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 17:11
des Clipseuses 34.01 Robel + des Tirefonneuses Geismar Stumec TS 2 + des Frappeurs de rail MR 5121 Geismar sur la base de travaux de Colas Rail à la bifurcation de Jussy le 19-02-2018
des Tirefonneuses Geismar Stumec TS 2 sur la base de travaux de Colas Rail à la bifurcation de Jussy le 19-02-2018
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 17:20
et maintenant une Station totale robotisée Leica Viva TS12
https://translate.google.fr/translate?h ... rev=search
Station totale robotisée Leica Viva TS12 à la bifurcation de Jussy le 19-02-2018
Le Leica Viva TS12 est un logiciel de reconnaissance robotique qui permet de trouver, verrouiller et mesurer jusqu'à 1000m avec une seule touche. Le capteur PowerSearch trouvera n'importe quel type de prisme en quelques secondes, se verrouillant sur un prisme de 360 ​​° jusqu'à 300m (verrouillage à 600m). La connectivité au TS12 est fournie par le contrôleur de champ radio Leica CS10, offrant un transfert de données sans fil à longue portée, sécurisé et rapide.
En utilisant SmartWorx Viva LT, le CS10 utilise la technologie d'écran tactile et les touches de fonction pour collecter les données transmises par le TS12. Les données sont stockées dans la mémoire interne, carte SD ou CF dans le contrôleur.
Le TS12 est alimenté par une batterie Lithium Ion qui donnera 5 à 8 heures d'utilisation sur le terrain. Travaillant dans une plage de -20 ° C à + 50 ° C, l'unité est scellée aux normes IP54. Poids de la station totale: 4.8-5.5kg.
Trouver, verrouiller et mesurer des points à des prismes avec une seule pression sur une touche. Avec le capteur PowerSearch unique, tout type de prisme est trouvé en quelques secondes, quel que soit l'emplacement.
Contrôleur de champ radio Leica Viva CS10
Le contrôleur de champ léger CS10 offre une connectivité sans fil à longue portée au TS12. Cette solution d'emballage est destinée à une personne et comprend un prisme Leica GRZ4 360 ° et un pôle léger.
Leica SmartWorx Viva LT pour la simplicité sur le terrain
SmartWorx Viva LT est conçu avec simplicité en utilisant des graphiques clairs, des structures de menus logiques, une terminologie non technique pour simplifier les flux de travail.
* Des mises à niveau sont disponibles pour SmartWorx Viva LT afin de permettre une fonctionnalité complète de Viva. Voir Paramètres avancés et applications étendues (page 128).
autre infos https://www.topographie-laser.eu/topogr ... -ts12.html
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 17:21
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 17:31
et maintenant changement d'endroit le lundi 19 février 2018 à l'ancienne gare de Jussy
on retrouve trois Pelles Rail route de Colas Rail
- UNAC 22TRR n°CATM315DLW5M05000 Colas Rail D 100 2196
- UNAC 22TRR n°CATM315DEW5M05520 Colas Rail D 100 2479
- CASE 788PRR n°CGG0229086 Colas Rail 62000 43
l'ensemble des trois Pelles Rail route de Colas Rail à l'ex gare de Jussy le 19-02-2018
UNAC 22TRR n°CATM315DLW5M05000 Colas Rail D 100 2196 ex gare de Jussy le 19-02-2018
UNAC 22TRR n°CATM315DEW5M05520 Colas Rail D 100 2479 ex gare de Jussy le 19-02-2018
CASE 788PRR n°CGG0229086 Colas Rail 62000 43 ex gare de Jussy le 19-02-2018
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 17:49
on se trouve maintenant sur la base de travaux de la gare de Ham aussi le lundi 19 février 2018
avec le déchargement de la rame du vieux ballast puis chargement du ballast neuf pour les travaux au niveau de la bifurcation de Jussy
avec deux Pelles
- Pelle route Komat'su PW 180
- Pelle Rail route UNAC 22TRR n°CATM315DAJ5B00350 Colas Rail D 100 2515
Pelle route Komat'su PW 180 à Ham le 19-02-2018
Pelle Rail route UNAC 22TRR n°CATM315DAJ5B00350 Colas Rail D 100 2515 à Ham le 19-02-2018
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 17:50
Manœuvre du train vide du vieux ballast avec la Vossloh G 1206 BB 5702003 - 92 87 0 001 764-5 F-VL Colas Rail F 6000 125
avec un personnel d'accompagnement de Ferrotract en queue de rame
G 1206 BB 5702003 - 92 87 0 001 764-5 F-VL Colas Rail F 6000 125 Ham le 19-02-2018
rame vide du vieux ballast sur la base de travaux de la gare de Ham le 19-02-2018
