Base de travaux arrière de Puy-Imbert pour la ligne POLT
Re: Base de travaux arrière de Puy-Imbert pour la ligne POLT
Messagepar Bruno37 » 19 Juil 2019 15:26
Re :coucou:
Voilà une nouvelle journée avec Michel Guyonnaud le 18 juillet 2019 avec la présence de nouveaux engins Meccoli et ETF
on commence avec :
- Bourreuse de ligbe de type 108-32U Framafer n°3409 - 2009 - 99 87 9 122 518-3 Meccoli
- Bourreuse de ligne de type 109-FRP Dynamic Framafer n°2582 - 1992 - 99 87 9 123 502-6 Eiffage Meccoli (nouveaux logos)
vue d'ensemble de la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
108-32U Framafer n°3409 - 2009 - 99 87 9 122 518-3 Meccoli sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
109-FRP Dynamic Framafer n°2582 - 1992 - 99 87 9 123 502-6 Eiffage Meccoli sur la base de travaux du Puy-Imbert
le 18-07-2019
le 18-07-2019
Messagepar Bruno37 » 19 Juil 2019 15:34
les nouveaux logos sur la 108-32U Framafer n°3409 - 2009 - 99 87 9 122 518-3 Meccoli sur la base de travaux
la Bourreuse AC 09 Fi - 99 87 9 222 507-5 - Eiffage / Meccoli au Puy-Imbert le 18-07-2019
Machine V211 - 92 87 0 211 070-3 F-Meccoli au Puy-Imbert le 18-07-2019
Messagepar Bruno37 » 19 Juil 2019 15:51
et l'arrivée de deux rames Double flux RDF 07 et RDF 08 de la nouvelle suite Rapide RVB d'ETF
rame à gauche de la photo
- 99 87 9 352 700-8 Rame double flux RDF n°7 - TEVO - ETF 5200663 viewtopic.php?f=91&t=11637
. Rame RDF n°07 de cinq wagons W1 / W2 / W3 / W4 / W4
. Agrément de travail : MTP 18 188 - 29-05-2018 / 29-05-2021
. Longueur : 63,13 m
. Tare : 151,900 Kg
. Masse freinée totale : 290 T
. date de sortie [5 - REV - ARI-A - 30-05-18]
rame à droite de la photo
- 99 87 9 352 701-6 Rame double flux RDF n°8 - TEVO - ETF 5200663
rames Double flux RDF 07 et RDF 08 de la nouvelle suite Rapide RVB d'ETF sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
99 87 9 352 700-8 Rame double flux RDF n°7 - sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
convoyeur LTS 50 faisant partie intégrante du TEVO viewtopic.php?f=91&t=10316
La gamme LTS d’Edge propose des convoyeurs sur chenilles jusqu'à 22m de long, avec une hauteur de stockage de 11m, un débit jusqu’à 400 T/h mais équipés d’une trémie de chargement.
Une solution idéale pour les applications où le chargement ne se fait pas en flux continu.
La trémie de chargement de 7m3, peut être également équipée de réhausses, pour permettre un chargement par derrière par chargeuse.
Le LTS peut également travailler avec le convoyeur principal incliné vers le bas. Une solution idéale pour le chargement de bateaux, péniches, .. etc.
Caractéristiques de la Trémie :
Volume............................................................................................8 m3
Dimensions en Position de Travail
Largeur .....................................................................................3 760 mm
Longueur ..................................................................................19 790 mm
Hauteur maximum ........................................................................7 100 mm
Inclinaison maximum .....................................................................20°
Dimensions en Position de Transport :
Largeur .....................................................................................2 900 mm
Longueur ..................................................................................16 500 mm
Hauteur .....................................................................................3 490 mm
Caractéristiques du Convoyeur de Principal :
Largeur de bande..........................................................................1 500 mm
Longueur...................................................................................13 410 mm
Caractéristiques du Convoyeur d’alimentation :
Largeur......................................................................................1 300 mm
Poids :
Transport ...................................................................................21 000 kg
Motorisation :
Type...........................................................................................Cat 4.4T
Puissance........................................................................................74 kW
convoyeur LTS 50 ETF sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
99 87 9 352 701-6 Rame double flux RDF n°8 - TEVO - ETF 5200663 sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
Messagepar Bruno37 » 20 Juil 2019 13:56
Suite du reportage du 18 juillet 2019
Wagon relais énergie - 99 87 9 384 507-9 - ETF - "Amon" avec la rame de tombereaux et les tapis roulants
au puy Imbert le 18-07-2019
vue d'ensemble des rames de TTx avec les VAD 140 Meccoli au Puy-Imbert le 18-07-2019
vue d'ensemble des rames de TTx au Puy-Imbert le 18-07-2019
Messagepar Bruno37 » 20 Juil 2019 14:03
préparation de la rame d'ETF avec les wagons pour le transport de traverses conditionnées sur la base de travaux
chargeur JCB 456e de Meccoli pour le chargement du ballast sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
Pelle route DOOSAN DX190W pour le transfert du ballast sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
pelle route LIEBHERR 902 de Meccoli sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
Messagepar Bruno37 » 20 Juil 2019 14:11
Vossloh E4018 - 92 87 0004 018-3 F-VFLI en location par Meccoli/ETF sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
Vossloh E4042 - 9 87 0004 042-3 F-EPF en location par Meccoli/ETF sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
Vossloh G 1206 BB 5001480 - 92 87 0061 021-7 F-VFLI "BB61021" sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
BB 67472 + 67572 Infra sur la base de travaux du Puy-Imbert le 18-07-2019
Messagepar Bruno37 » 20 Juil 2019 14:53
et la suite avec des photos du 19 juillet 2019
vue d'ensemble de la base de travaux au Puy-Imbert le 19-07-2019
transfert d'une rame avec la BB 66430 sur la base de travaux au Puy-Imbert le 19-07-2019
Messagepar Bruno37 » 20 Juil 2019 14:57
vue sur la base de travaux du Puy-Imbert le 19-07-2019
Messagepar Bruno37 » 20 Juil 2019 14:59
et l'arrivée de la Dégarnisseuse - RM 95-800 AHM - 99 87 9 314 506-6 - Meccoli
Dégarnisseuse - RM 95-800 AHM - 99 87 9 314 506-6 - Meccoli sur la base de travaux du Puy-Imbert le 19-07-2019
Messagepar Bruno37 » 20 Juil 2019 15:00
Messagepar Olivier-87 » 21 Juil 2019 16:59
Bonjour, voici quelques images prises depuis le tout début des travaux.
Olivier-87
Messagepar Olivier-87 » 21 Juil 2019 17:00
Puy-Imbert (2).jpg (214.89 Kio) Vu 6074 fois
Olivier-87
Puy-Imbert (3).jpg (130.24 Kio) Vu 6074 fois
Olivier-87
Messagepar Olivier-87 » 21 Juil 2019 17:01
Puy-Imbert (4).jpg (167.25 Kio) Vu 6074 fois
Olivier-87
Puy-Imbert (5).jpg (246.53 Kio) Vu 6074 fois
Olivier-87
