Messagepar Bruno37 » 21 Juil 2018 09:47
Voici quelques photos de Gtr Lefèvre le mardi 17 juillet 2018 toujours au niveau des Ponts de Bray à Jussy (02)
avec le passage du train n°F1F2 de finition pour le RVB qui remonte sur Longueau pour établir son stationnement du soir
- G 1206 BB 5702080 - 92 87 0 002 080-5 F-ETF
- rame de Trémies D12 et wagons plats
- BR 214 - 99 87 9 182 706-1 d'ETF - BR214 n°214159
passage du train n°F1F2 de finition pour le RVB Ponts de Bray à Jussy (02) le 17-07-2018
Messagepar Bruno37 » 21 Juil 2018 10:04
On arrive sur la fin du sujet du RVB avec le nettoyage de la base arrière Meccoli / ETF /SNCF RESEAU et du recyclage des coupons
de rails de 18 m par la société Derichebourg et de la société Hollandaise Jawiflo avec leur camion sectionneur de rail
plan de la base arrière Meccoli / ETF à Laon le 19-07-2018
Chargeur Volvo L150E - L150EV7538 - Meccoli à Laon le 19-07-2018
les bungalows pour Meccoli à Laon le 19-07-2018
container frigorifique de la société Tibbloc
LOCATION DE CHAMBRES FROIDES https://www.tibbloc.fr/chambres-froides/
Augmentez votre capacité de stockage frigorifique : avec nos chambres froides mobiles et nos containers frigorifiques, vous disposez d’un volume de stockage frigorifique d’appoint fiable, immédiat et sans immobilisation financière. Ces équipements temporaires sont parfaits pour le stockage de denrées alimentaires, en complément de vos installations frigorifiques
container frigorifique de la société Tibbloc à Laon le 19-07-2018
Messagepar Bruno37 » 21 Juil 2018 10:09
les containers frigorifique de la société Tibbloc à Laon le 19-07-2018
les coupons de rail de 18 m pour être sectionnés par la société Hollandaise Jawiflo à Laon le 19-07-2018
le stock de bois qui sera recyclé par la société Derichebourg à Laon le 19-07-2018
Messagepar Bruno37 » 21 Juil 2018 10:18
et voilà des photos pour le recyclage des coupons de rail de 18 m par la société Hollandaise Jawiflo qui travail pour la
société Derichebourg avec un camion sectionneur de rail
voici des infos sur l'origine de Jawiflo BV http://www.jawiflobv.com/
jawiflo Le nom Jawiflo provient d'une combinaison des noms des fondateurs: Jan Kemp, Willem Kemp et Floren Kemp.
Jawiflo a commencé avec le traitement des rails au moyen d'une grue mobile avec un cisaillement. Ce fut, cependant, une grande déception, parce que les cisailles de rail étaient plus souvent dans l'atelier qu'il travaillait, ayant pour résultat trop peu de tonnage. Donc, ce n'était pas le cas, alors M. Kemp a plongé dans l'atelier et a commencé à développer et construire un brise-roche.
Le brise-roche devait répondre à différentes exigences:
• Facile à déplacer
• Atteindre un bon tonnage
• et ne sont pas plus souvent au travail que nécessaire
Donc, en 2005, le premier brise-roche s'est mis au travail. Le brise-roche est mobile car il est construit sur une remorque et donc facilement transportable avec un camion.
Nous exploitons le 4ème break depuis 2012. Grâce à l'arrivée des brise-roches que nous avons conçus, le traitement des rails a radicalement changé. Auparavant, les rails étaient découpés pièce par pièce avec une torche de coupe. Cependant, cela prend beaucoup de temps et nécessite beaucoup de travail. En outre, un tonnage élevé n'est pas atteint ici. D'un autre côté, le brise-roche fait beaucoup de tonnage en peu de temps et demande beaucoup moins de travail. Le brise-roche traite les voies ferrées jusqu'à 18 mètres (provenant d'une section ferroviaire).
Six rails peuvent être alimentés simultanément à la tête du brise-roche par l'intermédiaire de la bande transporteuse du brise-roche à briser simultanément. Brisés en morceaux de 80 centimètres, les rails quittent le brise-roche. Le brise-roche est capable de briser 40 tonnes par heure. En outre, le brise-roche peut également manipuler des pièces de 40 cm. Un autre grand avantage du brise-roche est le déploiement rapide. Le concasseur arrive chez le client, tamponne au sol, plie la courroie d'alimentation et de déchargement et peut immédiatement commencer à traiter les rails.
camion de la société Hollandaise Jawiflo sectionneur de rail à Laon le 19-07-2018
Messagepar Bruno37 » 21 Juil 2018 10:20
Messagepar Bruno37 » 21 Juil 2018 10:21
Messagepar Bruno37 » 21 Juil 2018 10:23
Messagepar Bruno37 » 21 Juil 2018 10:27
puis chargement dans le camion par une grue LIEBHERR LH30 de Derichebourg à Laon le 19-07-2018
Messagepar Bruno37 » 23 Juil 2018 10:53
Voici la suite du reportage de Gtr Lefèvre sur la base de travaux de la gare de Laon (02) le 19 juillet 2018
avec le recyclage des coupons de rail de 18 m par la société Hollandaise Jawiflo qui travail pour la société Derichebourg
Messagepar Bruno37 » 23 Juil 2018 10:55
Messagepar Bruno37 » 23 Juil 2018 10:56
Messagepar Bruno37 » 23 Juil 2018 10:57
Messagepar Bruno37 » 23 Juil 2018 10:58
Messagepar Bruno37 » 23 Juil 2018 11:05
Un grand merci à Gtr Lefèvre pour le reportage sur le camion sectionneur de rail de la société Hollandaise Jawiflo
si vous trouvez que le reportage a été trop long on le passera par le camion sectionneur
:mdr85:
Messagepar Bernard dit Papy » 24 Juil 2018 07:13
Bonjour à tous ,
Extrêmement intéressant , j'ai peut être raté quelque chose mais il ne semble pas que l'on sache comment sont sectionnés les rails dans la machine : disque , scie , autre ?
MERCI
Courtoisement
Bernard dit Papy :petitvieux:
Bernard dit Papy
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
