Roulotte FEMIL à Réalmont (81) - VAC location n°4342
Messagepar Bruno37 » 16 Juin 2018 16:05
Voici une roulotte du constructeur FEMIL à Réalmont (81)
http://www.femil.fr/abris-de-chantier/
FEMIL a conçu une carrosserie imputrescible déclinée en composite et polyester (fibre de verre).
Les roulottes de chantier FEMIL sont proposées avec différent potentiels d’autonomie :
– Complètement autonome avec un équipement Gaz, eau, électricité pouvant assurer les besoins d’une équipe dans des conditions d’exploitation normales.
– Partiellement autonome selon les capacités en raccordement de vos chantiers en eau ou électricité.
– Raccordable avec tous les équipements prévus pour fonctionner avec la raccordement extérieur.
Tout aménagement est possible et chaque besoin client est étudié pour apporter la solution la plus adéquate, en préservant le caractère opérationnel en toutes circonstances notamment par la bi-énergie ou tri-énergie (ajout panneau solaire et batterie) et en profitant des technologies économiques en énergie ou consommant de l’énergie renouvelable.
Les châssis sont constitués de profils d’acier traités anti-corrosion.
Le timon est réglable en hauteur et peut être monté soit avec une attache boule ou un anneau BNA68-42 ou DIN40.
Une roue jockey assure le repos du timon au sol en parking, et la roue de secours, installée d’origine sur toutes nos roulottes, est logée dans un berceau situé sous le châssis.
Toutes nos roulottes sont dotées de série de la roue de secours, d’un panneau d’affichage en liège, une armoire à pharmacie, et un extincteur.
Le plancher standard est constitué d’un panneau sandwich de forte épaisseur, avec une âme isolante. Le revêtement de sol PVC est proposé en standard et la partie inférieure est bitumée pour une étanchéité parfaite. En version module, la sous face de ce plancher est stratifiée polyester.
Des planchers différents peuvent être proposés dans des cas étudiés pour des caractéristiques adaptées à des conditions d’usage particulières.
Il existe deux types de carrosserie : la version composite (Peau lisse) et la version polyester (Gelcoat – fibre de verre) :
Version composite (Peaux composite) :
Les parois sont en panneaux composite constitués d’une peau polyester intérieure et extérieure, avec âme polyuréthane . Le toit composite est constitué de la même façon, mais avec une épaisseur supérieure pour renforcer la rigidité de la carrosserie. La carrosserie composite ne contient pas de bois.
Tous les panneaux des versions COMPOSITE sont fabriqués dans l’unité de fabrication FEMIL et répondent aux exigences de solidité et de longévité que la marque s’est imposée.
Version polyester (CP-Gelcoat) :
Les parois sont en panneaux sandwich polyester constitués de bois intérieur et extérieur différents, avec une âme polyuréthane. Le toit polyester est constitué de la même façon et verrouille grâce à sa forte épaisseur la rigidité de l’ensemble extrêmement solide. L’extérieur est gelcoaté de finition blanc ou à vos couleurs après avoir été entièrement moulé polyester, ce qui confère à ces roulottes une étanchéité sans pareil.
La face intérieure est revêtue d’un nouveau décor frêne ton gris clair pour les parties à vivre tandis que les parties sanitaire et atelier sont traitées polyester pour une étanchéité et un entretien exemplaires.
Tous les panneaux des versions POLYESTER sont fabriqués dans l’unité de fabrication FEMIL et répondent aux exigences de solidité et de longévité que la marque s’est imposée.
Roulotte FEMIL à Réalmont (81) - VAC location n°4342 à Villers-Bretonneux le 06-06-2018 photo Gtr Lefèvre
de la société de VAC location n°4342 - ES-794-CR (81)
https://vac-location.com/toutesnosbases.html
VAC fonde son développement sur la culture du service : votre base-vie est livrée sur site, complètement installée, expliquée au chef de chantier et régulièrement entretenue. En Île de France, les Véhicules Autonomes de Cantonnement VAC sont vidangés et nettoyés régulièrement par les équipes VAC. Les consommables sont remplacés dans la matinée au plus tard, dans les deux heures après votre demande le plus souvent. VAC comprend vos engagements et vos contraintes et s’adapte en temps réel aux exigences d’un métier complexe et tendu : le vôtre.
Re: Roulotte FEMIL à Réalmont (81) - VAC location n°4342
Messagepar Bruno37 » 16 Juin 2018 16:06
